Софтуер
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Софтуер
Вече и тествано и работи на 100 % с ваг-ком кабела преправен.
Доста тежичка е така че по-добре лаптоп-а да по-мощен. На едно АМД 1800х2 с 2гб рам и Win7 върви прекрасно. Няма нужда от head emulator-а а само от ifrun32-ката ( ediabas\bin\ ). Доста графично и приятно направено е софтуерчето препоръчвам го.
Я сега ми кажете как да влезна в DME модула ?
Трябва ли колата да е запалена или трябва да мога и на контакт ? Че оставих талигата за смяна гарнитури капаци клапани и разни други нещица та няма да мога тествам днес/утре.
- mitko_320d
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 330i
- Мечтае да кара: X6M
- Детайли за колата: e46, 330i touring
Re: Софтуер
здравейте на всички,
много нов съм във форума, дори не знам това съобщение ще стигне ли до вас,
така, скоро се обзаведох с 330i 2000 год., имам някои леки проблемчета,
ако има някой от сливен или наблизо, готов с тез "процедури" по-темата да се обади да се видим... бирата от мен
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Re: Софтуер
Я да видим знаете ли за този проблем ?
прочетох в английския форум че вероятно е от скоростта на кабела и трябвало да направя " You need to set it to 100kb/s K+PT-CAN or CAN-OFF"
Малко разяснение как да го направя това ако знаете ?
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
Re: Софтуер
ПРОБЛЕМ:
При моята е39-ка 520и 1996 год. липсва едната жица номер 15 (ISO-L line Rx diagnostic) в обд20 пиновия кръгъл конектор.
По принцип се ползват 15, 20, 19, 14 (L,K,ground,power)
Някой имал ли е този проблем или има някакъв начин за диагностика по 1 проводник(20пин)
П.С.: на всичко отгоре ми се прееба и ФТДИ-я
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Re: Софтуер
kluna_ написа:ПРОБЛЕМ:
ADS само ... явно си от първите е39-ки и за тва така ... , но нека и колегите се изкажат.
Ето това е практически картинката която трябва да се знае
Re: Софтуер
Колеги каква значи тази грешка, как да я оправя
http://biskata1.snimka.bg/automobiles/b ... 7.25023069
Re: Софтуер
bmw20009 написа:Колеги каква значи тази грешка, как да я оправя
Или с преинсталация на ДИС, или с друга версия на ДИС
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Ако излиза само при затваряне на програмата и после всичко си работи може и да й се обръща внимание. Зависи как е хакнат ДИС-а.
Re: Софтуер
NikVanov написа:Ако излиза само при затваряне на програмата и после всичко си работи може и да й се обръща внимание. Зависи как е хакнат ДИС-а.
Да, излиза сам при затваряне на програмата
Re: Софтуер
bmw20009 написа:Колеги тази лента отгоре с ПЛЕЙ-ПАУЗА-СТОП, как се извежда отгоре на Диса
Нали ти казах - би трябвало да е View - Toolbars - Power и да се появат! Нещо такова трябва да е!
Re: Софтуер
slitter написа:bmw20009 написа:Колеги тази лента отгоре с ПЛЕЙ-ПАУЗА-СТОП, как се извежда отгоре на Диса
Е, да ама това View - Toolbars , не го намирам за да ги изведа
Re: Софтуер
bmw20009 написа:slitter написа:bmw20009 написа:Колеги тази лента отгоре с ПЛЕЙ-ПАУЗА-СТОП, как се извежда отгоре на Диса
Ma направо си изтегли нов ВМ, какъв е тоя, дето си изтеглил, не знам!
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: мадамите да крещят :)
Re: Софтуер
Колеги,втори кабел и програми взимаме от склад 66 и немога да ги подкарам на уиндоус 7 и немога.Някой да помогне!Следвах инструкциите мотамо,после правих съчинения с познанията си,сменях номера на портове.........
Всичко върви според плана,тругва диса и като вляза в кар мемори или където и да било и връзката не е осъществена.Някой сблъскал се с проблема да помогне че ми иде да направя като клипчето с лаптопа на във водата на плажа и после с дървото.
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Re: Софтуер
Rundev написа:Колеги,втори кабел и програми взимаме от склад 66 и немога да ги подкарам на уиндоус 7 и немога.Някой да помогне!Следвах инструкциите мотамо,после правих съчинения с познанията си,сменях номера на портове.........Всичко върви според плана,тругва диса и като вляза в кар мемори или където и да било и връзката не е осъществена.Някой сблъскал се с проблема да помогне че ми иде да направя като клипчето с лаптопа на във водата на плажа и после с дървото.
API тестовете минават ли ти ?
1. Start DIS and from the home screen choose the "Administration" button.
2. Choose the "Calibrating Touch Screen" option and enter the password to access the EasyDIS Configure-matic main menu. ( по принцип е 12345 )
3. Choose Option 1 (Configure EDIABAS Diaghead, logging).
4. From the next menu Choose Option 2 (Perform API Test).
5. If your setup passes the API Test, you will see a menu with options 0 to 14 (all in German), choose Option 0 -Abbruch (Abort).
6. If your setup does not display the menu in item 5 - your setup has failed the API Test and you will normally see an error like IFH-009 - Network connection.
