Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Мнение от Драгослав » 23 Фев 2019, 13:31
Купих си ремонтен комплет с буталото и всички гумички. Другата седмица ще ходя в сервиз и ще видя дали ще се оправи. Спирачен апарат втора ръка си мисля ,че ще е късмет ако е наред , нов е 600лв oт бмв,разните неоригинални не знам надеждни ли са?
Регистриран на: 10.08.2011
Кара: 330xd e46
Мнение от dukov » 24 Фев 2019, 0:56
Драгослав написа:Купих си ремонтен комплет с буталото и всички гумички. Другата седмица ще ходя в сервиз и ще видя дали ще се оправи. Спирачен апарат втора ръка си мисля ,че ще е късмет ако е наред , нов е 600лв oт бмв,разните неоригинални не знам надеждни ли са?
Купих, фабрично рециклирани от Auto Plus. За сега е ОК.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Регистриран на: 29.06.2018
Мнение от Adjo » 01 Мар 2019, 20:30
Здравейте колеги!
Изчетох доста теми във форума и прегледах доста неща в РеалОЕМ( там номера на датчика го има на схемата, но го няма като позиция в описанието), но не мога да намеря информация за датчика за температура на входящия въздух! Дали е вграден в дебитомера? Колата е 330xd, 184 к.с. седан,10/2002 г.!
Благодаря Ви!
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 04 Мар 2019, 15:05
На тръбата до интеркулера е датчика при мен... :wave:
Мнение от Adjo » 04 Мар 2019, 21:59
Да, колега, но ти си с 204 к.с. При теб и на схемата в RealOEM си е дадено, че е там! Но при мен има разлика! :)
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 05 Мар 2019, 10:05
Ремонтът е успешен за сега,колата спира много добре,не дърпа наляво. На старото бутало на апарата имаше малко корозия или по-скоро замърсяване,също майстора ми обясни,че от времето се получават малки язви ,което не позволява правилно движение на буталото. Ново бутало със всички гумички струва 18лв.,майстора се позанимава 30мин.,резултатът е супер. :yes:
Регистриран на: 11.02.2019
Мнение от sachoa96 » 07 Мар 2019, 22:33
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Е46 330xd 204 к.с но започна да се проявява проблем с паленето като е загряла. Четох най-различни форуми български и чуждестранни и не намерих решение засега. Та проблема е следния когато е загрял двигателя и я изгася ако реша да паля веднага или до 1 минута някъде пали но поседи ли 10-15 мин започва да върти 10-15 секунди стартера за да запали но не го прави винаги. Четох че можело да бъде от датчик разпределителен вал но още не съм опитвал да го сменя. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще съм много благодарен да сподели какво е решението.
П.С - когато върти повече време да запали записва грешка 4B90 - rail pressure monitoring at engine-start проверих подкачващите помпи, смених горивния филтър и проблема си остана
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 07 Мар 2019, 23:48
Здравейте колеги маркуча за виското налягане на хидравликата при 330хд и 330д еднакъв ли е?Понеже в realoem ги дават различни номера...
защо ги дават различни?
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 05 Апр 2019, 23:57
Здравейте колеги,
Някой пробвал ли е да слага на Х-са гуми 225\55\17 ? И ако да, моля за някакви впечатления, поведение, започват ли да опират в калниците по някое време.....? Визията не е особен фактор, но ако има и снимка не е лошо :)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Апр 2019, 10:00
Това е шега, надявам се...
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 06 Апр 2019, 10:40
Доста голяма разлика от към диаметър ще има с 225/55 - към 6 сантиметра по-високи ти стават гумите. По-добре не.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: E46 330xi
Мнение от groznika » 06 Апр 2019, 15:43
Калкулатора дава разлика от 45 милиметра между 225/55/17 и 225/45/17.
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 06 Апр 2019, 22:40
Weiss48 написа:Доста голяма разлика от към диаметър ще има с 225/55 - към 6 сантиметра по-високи ти стават гумите. По-добре не.
От оригиналните 225\45\17 до 225\55\17 разликата е малко над 2см по радиуса, или малко над 4 по диаметъра.
Leon написа:Това е шега, надявам се...
Те да се съберат в калниците и да не опират пък гледай дали се шегувам само...….. Предполагам нито си ми на километрите които въртя, нито на "качествените" пътища по които го правя, но повярвай ми във всяко едно нещо което правя влагам умисъл. Като взех колата оригиналното 225\45\17 го изтраях съвсем малко с незнайно колко изправени джанти, сега карам с 225\50\17 от доста време и нищо общо няма с предишните. Ако разликата във возията от 225\45\17 до 225\50\17 е колкото от 225\50\17 до 225\5517, то и секунда няма да се колебая дали да ги сложа стига да не опират в калниците \особено предните\. А относно вървеж и другите там неща, за всичко си има лек.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 08 Апр 2019, 15:35
Съгласен съм с колегата, че има голямо значение по какви пътища караш.
На моята кола има табелка за 205/50/17, но за 55 няма и реално, ако може да се сложи 55-ци и аз бих си взел.
Мисля, че има и друг вариант.
Слагаш 16-ки джанти от е60 и там вече не би трябвало да има проблем с 55 височина.
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 12 Апр 2019, 22:52
205/50/17 е висока точно 102,5мм а 225/45/17 e висока 101,25мм , или като дръпнеш чертата е все тя..... За джанти 16 от е60 съм чувал че може да влязат, но те са с друго ЕТ и там май използването на по високи гуми е още по под въпрос. Както бях писал сега съм с 225\50\17 и онзи ден гледах като въртя волана гумата минава в някои моменти на около сантиметър от подкалника. Също и зимните гуми с които съм в момента са с малко по скосен балон и вероятно с летните ми ще е още по близо, но и толкова да е, варианта с 225\55\17 отпадна защото и да не опре ще е точно на косъм а и при неравности не е ясно какво ще се получи.
