Бързи въпроси и отговори
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бързи въпроси и отговори
Зависи какво разбираш под проблем. Стрелката не отчита коректно и проблема е електрически, горе в таблото. Вероятно липсваща маса. Да речем, че е микро проблем. Просто малко дразни.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Преди време, някъде из форумите, бях чел, че това е симптом на проблем с нещо, но не намирам темата. Ако играе, подскача, трепти, вместо да стои стабилно, до колкото помня, показва проблем с дюзите или нещо подобно.
Дали правилно си спомням или нещо тотално съм се объркал?
- ivoaudi
Така е, но тогава задължително трептенето на стрелката е съпроводено с повишен разход, понижена мощност, нестабилна работа или празен ход и др. Ако си ти работи добре мотора, не е непременно необходимо да се тревожиш.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- quentin
- Регистриран на: 11.09.2012
Колеги здравейте.
Моля за съдействие по 2 въпроса (e46, фейс комби 320 2.2 бензин):
1. Копчетата на ключа отказаха да работят. Ходих да сменям батерията, но ключаря каза че няма смисъл, отчиташе му съвсем ок ключа на тестера му. От какво може да е и къде да я водя. (София) Централното също не ми работи при ползване на ключа.
2. Докато вадих разни бушони да ги проверявам се включи алармата. Върнах бушона и спря, но сега колата не пали. Подозирам че е няква защита, и понеже не отварям с ключа(копчето) след като е засвирила алармата. Някакъв съвет как да го хакна или къде да я водя(София)?
Предварително благодаря
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
Пореден въпрос с проблем от мен(нещо последните месеци, колата взе да не слуша)
Онзи ден се прибирам от морето и по магистралата колата затресе зверски след 130км/ч.
Направо не може да се кара.
Нещо от гумите е, тъй като обичайно ги карам на 2.4/2.5 атмосфери, но на морето ги свалих до 2.0/2.1 заради пясъка и така ги оставих на тръгване от там.
По пътя спрях на бензиностанция и ги напомпах отново до 2.4/2.5 атмосфери и тресенето при 130км/ч изчезна, но се появява някъде при 160км/ч
Това от криви гуми ли се получава или е друго?
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Пичове, имам една питанка, защото не съм запознат с това. Пуснал съм си дългите на процент да ми светят за дневни светлини, мога ли да си сложа LED крушки H7 за дългите ? Като светят на 30-50% ще светят ли въобще или ще трептят, някой пробвал ли го е това нещо ?
- ivoaudi
Няма категоричен отговор на въпроса ти, зависи от ледовете, които ще сложиш. Просто пробвай набързо преди да купуваш, става лесно. Повечето според мен изобщо няма да светят на процент, предвид архитектурата на захранването.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Stanimir330
Аз си мисля същото, питах на едно място, казаха ми, че става като им се махне оперативното захранване или нещо такова не помня вече. Но махне ли се, ще светят само като днввни светлини. Иска ми се да си сложа някакви крушки с по - бяла светлина, не съм търсил обикновенните дали имат с бяла светлина.
Здравейте, колата ми е 318i 118hp 1999г на диагностика ми дава грешка P0110 (intake air temperature)
можете ли да ми кажете тоя сензор отделен ли е от дебитомера специално на тоя двигател ? понеже не намирам
такъв сензор за моята кола ?
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
В дебитомера е.
Изпратено от моят Nokia 7.2 с помощта на Tapatalk
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
ReSp3cTT написа:Здравейте, колата ми е 318i 118hp 1999г на диагностика ми дава грешка P0110 (intake air temperature)
Интегриран е в дебитомера.
http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 1904l.jpeg
Здрaвейте колеги , мисля че имам проблем с максималната Т° на охл. течност.
Двигателя е М54Б30 :
-Виско сменено преди 2 години и към момента изглежда че работи, на 25000км.
-Термостат/термостатно тяло марка MAHLE преди 2 години на 25000км.
-Антифриз сменен , изглежда добре бистър и тн.
-Водна помпа INA заедно със горните неща.
-Системата е адски чиста , радиатор блок и тн.
Температуратя я следя от скритото меню или от навигацията(с помоща на елм-че)
Наскоро докато изкачвах един проход (за 8-9км. дължина качваш 7-800 метра денивелация)който се кара само на 2-ра или 3-та предавка и двигателя е под голям товар забелязах че Т°която държи е 99-100° (при 22° външна Т°). В момента в който стигнах върха съответно започнах спускане за няма и 100 метра Т° падна до 95°.Досега не бях следил какви Т° държи при изкачване на подобен проход , въпреки че каквото и да съм правил не съм виждал Т° по висока от 97°.
Няколко дни след това при изкачване на Витиня пак същото нещо 99-101°(при положение че нагоре качвам със 100-110км/ч) от тогава ми идват съмненията понеже съм гледал и друг път на този участък Т° и даже се вижда как баш на най-натоварения участък Т° дори пада (понеже явно термостата отваря и за кратко Т° пада до 89-90 и пак се законтря на 94°).
Ако сте разбрали нещо от писаниците ,кажете според вас нормално ли се държи или да търся проблема някъде ? Единственото което ми идва на ум е че термостата не отваря докрай ...
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Или ребрата на радиатора са задръстени с боклуци?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Stanimir330 написа:Пичове, имам една питанка, защото не съм запознат с това. Пуснал съм си дългите на процент да ми светят за дневни светлини, мога ли да си сложа LED крушки H7 за дългите ? Като светят на 30-50% ще светят ли въобще или ще трептят, някой пробвал ли го е това нещо ?
Става,аз съм с лед на дългите и ги ползвам за дневни светлини.
