Въпрос за шлюзовете зад перката на Е46 320д 136к.с.
Регистриран на: 21.06.2010
Местоположение: Враца
Кара: печка
Re: Въпрос за шлюзовете зад перката на Е46 320д 136к.с.
Мнение от plachkov » 22 Юли 2012, 11:04
Колега, долу кутията на перката е постоянно отворена. Когато не си пуснал климатика перката не се върти и за това не усещаш отпред топлия въздух.Жалюзите се затварят при палене на колата. Като оправя перката не видя ли, че кутията отдолу е отворена :)
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: В. Търново
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 01 Окт 2012, 22:08
Да я вдигнем малко тази тема, че е доста забавна. Вчера смених термостати и доста се зачудих за тези "щори". Та така попаднах на тази тема с доста "категорични" мнения. По-интересно ми е някой дали знае градусите на които перката включва на 1,2,3,4,5 и 6 скорост, че нещо до 96 градуса не я чувам. Става въпрос за колата от заглавието на темата. :bchug:
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 03 Окт 2012, 10:32
Колеги, сега по темата. Вчера гледах дали ми се затварят шлюзовете, обаче си стоят отворени. Маркучето за вакума ми имаше пробив. Смених го с ново, но и с него няма вакум :banghead: Възможно ли е, според вас през дупчицата на стария маркуч клапана да е засмукал някакъв боклук и сега да е запушен. Или пък въобще да не стига вакум още преди клапанчето (той изобщо откъде идва) Дайте някоя идея да поръчкам още малко. :bchug:
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 03 Окт 2012, 12:41
преди клапана вакуум се взима от магистралата на вакуум помпата. Там няма начин да нямаш вакуум , в противен случай няма да имаш и серво на спирачките . Ако свалиш клапанчето може да го провериш дали цъка като му подаваш 12V , съответно като цъка дали отваря и затваря . Ако вакуум пътищата и клапана са OK остава окабеляването до ЕКУто. В най малко вероятния случай в ЕКУто да е изгорял транзистора който щрака клапана.
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 03 Окт 2012, 13:10
mitrax написа:преди клапана вакуум се взима от магистралата на вакуум помпата. Там няма начин да нямаш вакуум , в противен случай няма да имаш и серво на спирачките . Ако свалиш клапанчето може да го провериш дали цъка като му подаваш 12V , съответно като цъка дали отваря и затваря . Ако вакуум пътищата и клапана са OK остава окабеляването до ЕКУто. В най малко вероятния случай в ЕКУто да е изгорял транзистора който щрака клапана.
Евала и благодаря :bowdown: Дано да не трябва да се разглобява много, защото е малко тесничко при този клапан :bchug:
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 03 Окт 2012, 13:13
mitrax написа: в противен случай няма да имаш и серво на спирачките
Сервото не е ли хидравлично? :dunno: Сори за тъпия въпрос :?:
Мнение от mitrax » 03 Окт 2012, 15:17
спирачната система е хидравлична , а сервото с помощща на ваккума от вакуум помпата просто ти помага да намалиш усилието с което натискаш хидравличната помпа . За това като е изгасен двигателя са ти твърди спирачките - вакуум помпата се върти от мотора и на загасен мотор не прави вакуум.
дано си ме разбрал че малко неточно се изразих. За разни най общи неща можеш да разглеждаш
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... epression/
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 03 Окт 2012, 15:47
mitrax написа:спирачната система е хидравлична , а сервото с помощща на ваккума от вакуум помпата просто ти помага да намалиш усилието с което натискаш хидравличната помпа . За това като е изгасен двигателя са ти твърди спирачките - вакуум помпата се върти от мотора и на загасен мотор не прави вакуум.
Разбрах, а така и предполагах че е и мерси за линковете :bchug:
Кара: печка
Мнение от plachkov » 08 Окт 2012, 8:54
vladobosh написа:Да я вдигнем малко тази тема, че е доста забавна. Вчера смених термостати и доста се зачудих за тези "щори". Та така попаднах на тази тема с доста "категорични" мнения. По-интересно ми е някой дали знае градусите на които перката включва на 1,2,3,4,5 и 6 скорост, че нещо до 96 градуса не я чувам. Става въпрос за колата от заглавието на темата. :bchug:
До тези градуси няма и как да я чуеш, а и тя трудно загрява повече,трябва доста да я измъчиш из града.Аз цяло лято карах със свалена перка заради управлението и градусите винаги бяха около 96, постоянно съм ги следял на таблото.
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 08 Окт 2012, 10:09
plachkov написа:
Вярно и аз не съм виждал по-високи градуси от 96 и дано и да не виждам, че после :banghead: Значи всичко е ОК :bchug:
Регистриран на: 6.02.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 320д 150 к.с
Мнение от garfield90 » 15 Авг 2014, 19:18
Здравейте колеги,
Изчетох цялата тема за тези жалузи и в крайна сметка разбрах, че тези жалузи трябва да са затворени в движение а да се отварят когато се изгаси колата.Пише също, че се отварят на 107 градуса или при 3000 об на перката но малко ми се губи логиката (излиза че трябва да спира вакуума към тях за да няма съпротивлениее за пружината и да отвори жалузите)
При мен проблема е следния: в движение жалузите са затворени но когато изгася колата не се отварят.Като извадя маркуча за вакуума се отварят и като вкарам си остават отворени както трябва да са.Въпроса ми е защо не ги отваря като изгася двигателя нали тогава би трябвало да няма вакуум който да задържа пружината.След като изгася колата някаде около вакуум помпата се чува леко съскане и затваряне на някакъв клапан и съскането спира.
Ако може някой да ми даде свестен отговор защотот ходих по майстори които си нямат идея за какво става дума.Единия казва трябва да са отворени в движение, другия че трябва да са затворени и колата сама щяла да реши кога да ги отвори третия дори не знае за какво са.
Благодаря
Регистриран на: 16.12.2011
Местоположение: гр.София
Кара: 320тд Компакт Е46
Мечтае да кара: 330хд Седан Е46
Мнение от sofkata » 06 Дек 2015, 17:55
Някои има ли въпросният ел. клапан за шлюзовете?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 06 Дек 2015, 23:53
Zagy написа:
cfk написа:Най-вероятно спират студеният въздушен поток през радиатора към блока на двигателят, по този начин моторът достига по-бързо работната си температура и при 90 градуса се отварят.
Точно така. Тези клапи регулират въздушния поток през радиатора и помагат за оптимално охлаждане или загряване. Примерно всички знаете през зимата как някои хора слагат мушами или балатум пред радиатора, за да може колата да загрява по-бързо - при нас това е ненужно, Гюнтер в завода го е измислил :smoke:
мушамите се слагат щото не им работят термостатите и неможе да загрее колата,следователно гори много и няма парно :D
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 05 Май 2021, 20:48
garfield90 написа:Здравейте колеги,
Благодаря
Повдигам тази стара тема...
Имам същият проблем като колегата.За толкова години никой ли не е отговорил дали е имал същият проблем и ако го е имал...как го е решил?
Online
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 06 Май 2021, 7:35
Я провери дали не си объркал местата на маркучите към клапана. Аз така карах известно време т.е. след изгасяне на колата жалюзите не се отваряха. след като се осетих, че маркучите са разменени всичко си дойде на място.
