Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Единствения начин колата да се движи със свален преден кардан е или по наклон или на въже! Не бъркайте раздатката на xi/xd с тази на x-drive! Първата е отворен диференциал, както е казал колегата по горе, и ако се освободи кой да е кардан то двигателя не може да задвижи автомобила по никакъв начин. При вторите раздатката изобщо не е диференциал - задното е твърдо зацепено, и там евентуално ще тръгне колата, но предполагам електрониката ще се побърка и до там.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Раздатката е с Planetary Gear set и не виждам как точно ще спре. Разбирам как работи отворения диф, но това няма нищо общо според мен.
Поздрави
Поздрави
Абе май трябва да се пробва, но в момента нямам време за съжаление
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
virtualchild написа:Раздатката е с Planetary Gear set и не виждам как точно ще спре. Разбирам как работи отворения диф, но това няма нищо общо според мен.
Поздрави
"Planetary Gear set" е основна съставна част от всеки диференциал. Това че има различни конструкции и съответно различна форма и разположение на компонентите на диференциала, не трябва да ви заблуждава че раздатката на xi\xd не е диференциал. И ако все пак някой реши че теорията е далеч от практиката то няма нужда да сваля чак кардана, достатъчно е да вдигнете едното колело и да пробвате да тръгнете с изключено ДСЦ. Е няма да тръгне, и представете си без кардан \ с виртуално вдигнати двете предни колела\ какво ще е.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Абе не може да се кара без предно и точка. Щом при късане на предна полуоска седиш на място и не можеш да отлепиш, значи не може без предно.
Имаше един колега, който в една тема твърдеше. че е заварил раздатката, но не мисля, че е нещо разумно.
Който иска да прави слънца, няма да стане с Х-а.
- virtualchild
NGneer4eto написа:Абе не може да се кара без предно и точка. Щом при късане на предна полуоска седиш на място и не можеш да отлепиш, значи не може без предно.
DSC то следи за разлики между предна и задна ос.
Включва блокаж на предните две колела, за да стабилизира предния диф и докато сцеплението е само в едната предна гума не го пуска. Затова си на място.
Аз лично искам да си направя раздатка, коята с един бутон да превключва на задно с двойно предавателно число за дрифт.
- azkompira
- Регистриран на: 23.02.2008
- Местоположение: градът на Болярите
- Кара: E46 330xi
Колеги питанка(даже две)
Колата е 330 xi комби автомат със спортно регулируемо окачване отпред и отзад. Отпред стои много добре, но отзад е доста "изсипана". Гайките на задните пружини са развити докрай-тоест е вдигната на макс.
1- Има ли вариант с някаква подложка под гайката дето стъпва на носача да се повдигне малко, защото сега стои като Е39 комби с изпуснали свери?
2- Има ли вариант на тези пружини да се сложи сток амортисьор и да се подобри малко возията, че сега, който се вози отзад му се рзбиват камъните в бъбреците
Окачването е слагано в Германия от предишния собственик(нямам идея защо на комби спорто окачване) и не му знам марка и параметри. Знам само, че е синьо-пружините и амортисьорите.
Поздрави и благодаря предварително.
(<OO \ (||||)(||||) / OO>)
Здравейте колеги.Преди няколко дни взех една 330 хи 2002г.Взех я малко на доверие и ето ме тук.Ако има някой колега,който има желание и възможност да удари едно рамо с разчитане на показанията на ламбдите.Аз така или иначе ще ходя на истински сервиз,ни да съм подготвен психически.
Здравейте, Х-вете имат ли Bad road package ?
На български мисля, че е Пакет за източна Европа.
Как да разберем имаме ли го тоя пакет, понеже ако го имаме, трябва да имаме подложки под бомбетата, които съм качил по-долу и разни други такива "благини".
Мисля да сложа подложки под бомбетата понеже са слабо място на всяко "съвременно" БМВ, но не знам дали ги имам фабрично, да не стане така да ги купя, да разглобя цялата кола и да се окаже, че имам.
Някой ако е слагал да сподели.
Здравейте.
Пиша отново за по-горе споменатите подложки, звъннах в Дару Кар и им дадох номер на рама и попитах, дали моята кола ги има тези работи заводско. От Дару Кар казаха, че ги нямам и съответно си ги поръчах.
Днес дойдоха, но след като разглобих колата се оказа, че ги имам, за което хем се радвам, хем ми е тъпо, че ги поръчах. Всъщност може да се провери и без да се разглобява.
Явно някой от предишните собственици ги е сложил.
Ако тези новите подложки ги сложа върху старите, тоест да станат двойни, дали има смисъл ?
Дали ще стане по-здраво, или да пия една студена вода, че съм ги поръчал и тва е.
Някой ако случайно се е сблъсквал с подобна дилема, ще се радвам да драсне два реда.
Момчета, за 4х4 задните гуми трябва ли да са по-широки от предните?
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Могат да бъдат, ако ширината на джантите го позволява. Могат и да не бъдат. Общо взето опира до параметрите на колелата и желанието ти.
Най-добре спазвай препоръките на производителя, написани на лепенката на шофьорската врата.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Jelevvvz написа:Здравейте, някой от вас кара ли си Х-са с 18' джанта и ако да с какъв размер гума? Фабрично съм със 17' и ми препоръчаха да не си правя експерименти, понеже с 18 ще натоваря раздатката и не се знае колко време ще издържи? Другият ми въпрос е дали някой от вас е слагал coilover-и, понеже окачването е различно от на обикновенната е46-ца и радко се намира?
Поздрави.
Aз 4 години карах моята 330хи с 18ки и не съм имал никакви ядове
ПП: Малко късно отговарям, защото отдавна не бях влизал, но надявам се да е точно навреме, за да я обуеш с едни хубави 18ки за лятото.
- virtualchild
Колеги вярно ли е че рейка от Е39 ще стане на 4x4 E46?
Изглеждат еднакви ...
Колеги не можах да разбера стават ли тези шарнири които не са на носача от е36 на е46 330xi и ако стават какви да взема?Благодаря предварително.
