Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 18.04.2021
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от Jiktak70 » 02 Дек 2023, 17:59
Здравейте пичове... Имаме едно Е46 2.0 дизел 150 коня фейслифт новозакупено преди 2 месеца и по време на движение уж при нормално каране на 3-та в града изгаснало и вече няма палене.... Със старер спрей пръснах и припали, поради което реших, че е нещо с нафтата ... Прочетох го с INPA и има записани грешки и на 4-те цилиндъра, на живи данни когато въртя на стартер отчита обороти, т.е. датчика на коляновия вал спред мен работи, на рейла отчита до около 300-400 бара налягане на нафтата, т.е. помпите би трябвало да са добре, но най ме притеснява грешката "Fehler in Entprellphase" - гугъл го првежда - "Грешка във фазата на отдръпване" ... Проверих датчика на газоразпределителния вал, между 1 и 3 краче има 12 волта на контакт, а между 2 и 3 са 5 волта(така пише и в аутодатата), като с един диод при въртене на стартер диода премигва, което според мен означава, че датчика работи и вероятно е прехвърлила верига.... Дайте мненеие, моля...
Прикачвам файловете с грешки и благодаря на отзовалите се предварително!
:| Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет! Сократ...., който карал BMW ;)
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 29 Апр 2024, 10:10
Някой да знае от какво са тези грешки?
E3/B2 - Ox.-s.control deviation, bank 1, too large
E4/B2 - Ox.-s.control deviation, bank 2, too large
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 29 Апр 2024, 15:44
mumford написа:Някой да знае от какво са тези грешки?
Проблем с вакум,проблем с клапан картерни газове.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 6.12.2013
Местоположение: Purvomay, Plovdiv
Кара: BMW 330D E46 204HP
Мечтае да кара: САМАЛИОТ
Мнение от icko13 » 12 Окт 2024, 11:22
Здравейте колеги, някой да ми каже за грешка P1427 Maf failed short Circuit нещо самото окабеляване на буксата на дебитомера ли трябва да търся проблема?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 12 Окт 2024, 11:53
icko13 написа:Здравейте колеги, някой да ми каже за грешка P1427 Maf failed short Circuit нещо самото окабеляване на буксата на дебитомера ли трябва да търся проблема?
Този код не се свързва с дебитомера, а с актуатора на вихровите клапи. Прочетете колата с нещо по-читаво, най-добре с БМВ софтуер и ще се изясни за какво иди реч.
Мнение от icko13 » 12 Окт 2024, 12:31
The Heartlistener написа:
Актуатора ми е изключен на вихровите клапи понеже са ми затапени, ако си го включа в буксата този актуатор някаква разлика трябва ли да очаквам да има или само грешката няма да ми излиза?
Мнение от The Heartlistener » 12 Окт 2024, 12:38
В твоя случай ако го включиш, няма да има грешка за него. А дали тази грешка ще излиза или не - няма никакво значение.
Предишна
