ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ
Регистриран на: 7.01.2008
ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ
Мнение от никс81 » 07 Яну 2008, 23:20
ЗДРАВЕИТЕ имам проблем с оборотите на 320 д като е студена колата оборотите ска4ат докато загрее като загрее няма проблем и при топло време сашто ниама проблем
Регистриран на: 22.05.2007
Мнение от mitko_d » 07 Яну 2008, 23:24
нямаш проблем :shock:
Регистриран на: 24.03.2006
Местоположение: Gabrovo
Кара: F01 740d
Мечтае да кара: в насрещтното...
Мнение от Georgiev BMW » 08 Яну 2008, 0:36
дебитомера ти е заминал най вероятно ;)
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 08 Яну 2008, 1:21
колеги преди заключенията не е ли редно да се уточни за кое 320д става дума точно ..... или :winky:
Мнение от никс81 » 08 Яну 2008, 11:06
2000г 136 к.с. и ми се струва че пониакога не варви както трябва
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 08 Яну 2008, 11:19
като за ГНП са тия симптоми ... карай докато спре да пали , няма какво друго да направиш
Мнение от никс81 » 08 Яну 2008, 14:46
какво точно е гнп
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 08 Яну 2008, 15:22
Горивна помпа ;)
Re: ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ
Мнение от mitko_d » 08 Яну 2008, 15:31
никс81 написа:ЗДРАВЕИТЕ имам проблем с оборотите на 320 д като е студена колата оборотите ска4ат докато загрее като загрее няма проблем и при топло време сашто ниама проблем
Колега на колко ти скачат оборотите?
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 09 Яну 2008, 9:13
ГНП- гориво нагнетателна помпа :) състои се от цилиндарчета и буталца с много малък допуск в размера както и рейка ,която се задеуства при подаване на газ и дюзи -това представлява ГНП-то
Мнение от никс81 » 09 Яну 2008, 11:46
скачат от 800 , 900 до 1100 оборота
Мнение от mitko_d » 09 Яну 2008, 12:36
никс81 написа:скачат от 800 , 900 до 1100 оборота
Само сутрин, когато е студена ли? Ако е така не мисля, че има проблем
Мнение от никс81 » 09 Яну 2008, 14:15
само като е студена докато загрее като е топло не играят
Регистриран на: 5.01.2007
Мнение от cartel » 09 Яну 2008, 14:33
никс81 написа:само като е студена докато загрее като е топло не играят
и при мене е така. Също мени оборотите, докато загрее, след което се нормализират. Моля, нека всеки сподели как е при него и евентуално ако е проблемно това да даде някакво решение. "Никс81" а с разхода как си? При мене се вдигна с 1л. някъде
Мнение от никс81 » 09 Яну 2008, 14:39
нямам проблем с разхода
