330 бензин, загрява малко след средата и повече НЕ мърда
Регистриран на: 23.03.2016
Мнение от mackrandev » 10 Яну 2017, 2:40
Здравейте.
От 2 месеца вече няколко пъти, 5-6 карам колата температурата е нормална в средата 12ч. паля тръгвам и от 12ч. се измества на 12:2-3, все едно грее, след това си остава така, после се оправя и си заковава 12ч.
Според вас загрява ли колата, или нещо електронно се случва? Ще се опитам да кача снимки, като температурата е малко след 12ч. и повече от това, което е на снимката не минава. Като сега ми направи впечатление, че при това положение след 12, като загасих колата стрелката падна, но не прилепна на синьото разделение, или под него, ами съвсем леко над 1-вата чертичка.
Първия път, когато ми загря така изчезна парното, доляхме около 200-300 грама антифриз и се оправи. След това карах доста км и градско и извънградско и в балкана ,но не загря, прави го когато си поиска.. Миналия ден карах, беше 12ч. спрях, след това запалих и се измести напред, Загасих е, запалих отново и си закова 12ч., да ама сега като ми го нарави - гася-паля и не застава на 12ч. Утре сутринта със сигурност няма да има проблеми...
Ще се радвам, ако можете да ми помогнете. Благодаря ви предварително.
Последна промяна mackrandev на 10 Яну 2017, 2:53, променена общо 2 пъти
Re: 330 бензин, загрява малко след средата и повече НЕ мърда
Мнение от mackrandev » 10 Яну 2017, 2:43
След като е загася, стрелката остава така:
Регистриран на: 29.01.2015
Мнение от Dodozliq5 » 10 Яну 2017, 2:59
Моята стрелка от днес вече също застава една идея след средата, градусите от скритото меню са нормални и както преди - 101-104 :dunno:
М43Б19
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 10 Яну 2017, 3:28
Остави я тая стрелка, гледай в скритото меню какво става.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от mackrandev » 10 Яну 2017, 12:31
Благодаря. А възможно ли е таблото да прави проблем? И моля ви кажете ми в това скрито меню, колко трябва да е масималната допустима стойност на охладителната течност? Му колко и колко градуса трябва да стои и може да мърда? Защото много ме притеснява тази стрелка. И в скритото меню ,мога ли да влизам при запален двигател? 7.0 ли беше температурата на водата, ще се радвам да ми кажете колко е максималната допустима граница в цифри при напълно загрял двигател. :)
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Мнение от mu6a4 » 10 Яну 2017, 13:39
Може да влизаш при запален двигател разбира се. Но от скритото меню трябва да идеш на Test 19 първо за да отключиш останалите опции. После в 7.0 е температурата на водата. Нормалната работна температура при загрял двигател трябва да варира в границите 90-95°C
Мнение от mackrandev » 10 Яну 2017, 14:32
mu6a4 написа:Може да влизаш при запален двигател разбира се. Но от скритото меню трябва да идеш на Test 19 първо за да отключиш останалите опции. После в 7.0 е температурата на водата. Нормалната работна температура при загрял двигател трябва да варира в границите 90-95°C
Благодаря!
По-горе някой е писал 101-104... :D
И все пак, ако някой знае от какво може да прави така стрелката, нека помогне.
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 10 Яну 2017, 15:11
Моята през скритото меню стига до 97градуса,но повече,не съм я видял да вдига.Според мен до 97 градуса е нормално .
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 10 Яну 2017, 17:22
Пробвай да изключиш тока на таблото за малко. После като го включиш то ще си направи калибрация на стрелките(ще подскачат/удрят в нулевото положение). Виж дали тогава ще залепне на нулата или пак ще е малко над нея. Ако се оправи - карай и пей, проблем нямаш. Просто калибрацията на стрелките е направена много сакато и често остават накриво. Аз на моята като разкача тока, после по няколко пъти включвам/изключвам докато всички стрелки си застанат на мясото.
Ако не се оправи обаче, то вероятно някой "майстор" или "хакер" ти е бъзикал таблото и е разбутал калибрацията на стрелката в паметта. Тогава най-безболезнения вариянт е да го разглобиш и ръчно да мръднеш пластмасовата стрелка спрямо оста. Наблягам на това, защото ако просто мръднеш леко стрелкитчката до правилното положение, при следващия ресет на таблото, тя ще иде пак на майце си.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 22.08.2005
Кара: на бензин
Мечтае да кара: всичко
Мнение от mavrut » 10 Яну 2017, 18:02
mackrandev написа:
Благодаря!
на М43Б19 101-104 си му е нормалната работна температура :)
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 10 Яну 2017, 21:31
Колега според мен те е подгонила някаква параноя...при мойта кола стрелката е седяля винаги там както си снимал на първата снимка,разликата е времето,лятото я изправя за минута сега за няколко...говорим за М54В30 :yes:
Мнение от mackrandev » 10 Яну 2017, 22:55
doctoragsxr написа:Колега според мен те е подгонила някаква параноя...при мойта кола стрелката е седяля винаги там както си снимал на първата снимка,разликата е времето,лятото я изправя за минута сега за няколко...говорим за М54В30 :yes:
Не ме е подгонила параноя, от 1 година никога стрелката НЕ е мърдала 12ч, а тук в последните месеци без значение от времето, почна да мърда напред, когато си поиска.
Друго табло ако сложа?
Мнение от doctoragsxr » 10 Яну 2017, 23:10
Моят съвет е закарай я на диагностика и виж какво ще покажат данните,защото табло не прегрява двигател а го правят термостат,водна помпа и други работи... :mhihi:
Мнение от mackrandev » 10 Яну 2017, 23:36
doctoragsxr написа:Моят съвет е закарай я на диагностика и виж какво ще покажат данните,защото табло не прегрява двигател а го правят термостат,водна помпа и други работи... :mhihi:
На диагностиката няма проблеми. Карал съм е много пъти. Няма грешки... Просто стрелката, когато си поиска се измества видимо напред и си остава там, после се връща на 12ч., като е загася и запаля и не винаги. Водна помпа, термостат, антифриз и тн са сменени скоро.
Мнение от ivoaudi » 11 Яну 2017, 4:45
Ти така и не постна резултати от скритото меню и не искаш да си помогнеш, камо ли ние. Според мен механично ти се ебава стрелката и няма какво да се плашиш.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
