Работна температура - м43
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Здравейте колеги. Имам едно питане за колата ми - 318и м43, и преди да ми напишете, че има доста писано по темата, ще кажа, че съм прочел всичко из форума по въпроса и общо взето отговор не намерих.
Значи наскоро смених термостата, защото ми се спука казанчето на радиатора и от 1-2 седмици следя скритото меню за температурата. Отпреди не знам, колко е била (стрелката никога не е подминавала средата), защото не съм я следил. Сега в момента в 95% от времето ми е 108гр, понякога пада на 107, понякога вдига 109 и много рядко 110. Навсякъде казват, че работната температура била 105гр., да но на мен на 107-108 ми отваря термостата..... Термостата е нов, оригинален Behr. Това нормално ли е? Перката се включва към 109-110 гр, охлажда до 108 за малко и пак спира и така. Няма значение дали съм в задръстване, на място, извънграда, дали я ръчкам и т.н. - температурата е винаги 108. Може би при първото ми ръчкане след паленето и загряването пада за малко на 102 (обяснявам си го че преди това не е отворил термостата) и после си остава на 108-109 и така е винаги. Ако имам проблем с перката, то извън града трябва да се охлажда и да я променя тая температура ако е загряла.... ако е мръсен радиатора то трябва да има разлика при движение с висока скорост или на място.... помпата си циркулира добре и при загрял мотор, така че поне според мен тези неща отпадат.
И друго - термостата нали е с букса? Електронно ли го отваря ЕКУто? Ако е така, защо на едни е 105, а на мен е 108?
Не ме разбирайте погрешно - ако ставаше въпрос за 90гр, а моето е 93, нямаше да се занимавам, просто тези мотори работят на доста висока температура и там разликата от няколко градуса е по опасна.
Благодаря
Благодаря
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Работна температура - м43
Не си с букса както са 6-таците. Висока ти е на мой приятел си е 100-105гр.
За милиони-няма закони.
- bavaromobila
На термостата имам букса, просто не знам за някакъв нагревател ли е, за отваряне и затваряне ли е....
Извинявай ама температура около 100гр не е нормална за тоя мотор, след като от завода го дават да е 105.
Интересуваше ме най-вече дали е нормално да отваря термостата на 108гр и дали 2-3гр са в рамките на допустимото.
- don't be
Снимай я тази букса ,да не се бъркаш нещо. А буксата както е при 6 цил. си е точно за регулация на самия термостат от компютъра. При мен чисто нов Wahler от нормална 93гр. при пълна газ падаше на 60гр. Сега съм с Berh и сваля до 85. Това е за м54б30
- bavaromobila
Ето я. Това е стария термостат, новия е същия по номер.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Карай си колата и не се филмирай
, карам М43 в Е36 купе и понеже съм си любопитен, често връзвам колата на диагностика.Температурата ти е нормална, на моята кола по живи данни перката тръгва на 107 градуса на бавната скорост, нормално колата стои в диапазона 103-107, не случайно охладителната система е под налягане 2 бара.С тези данни колата си я карам вече 10 години и над 100 000 км и още не съм я счупил
Между другото темата с температурата на М43 е дискутирана и друг път в е46 подфорума, та има информация и за термостата и за буксата
only rear wheel drive
- bavaromobila
За буксата не намерих много информация, освен че на 1-2 места бяха писали, че е за нагревател.
Ще видя скоро ако намерв време да я покарам по планински участъци и да видя как се държи като се натоварва повече двигателя.
- michev
Буксата доколкото съм запознат е точно за нагревател, с цел по-бързо отваряне на термостата. Не гарантирам 100% достоверност.
- don't be
Не е за нагревател. Тя отваря и задържа термостата принудително да не прегрее мотора. А за буксата моя човек в момента се возим на магистралата той е 118 коня ,няма букса и варира 100-103 гр.
- bavaromobila
Колега, не знам но принципно не трябва да е такава температурата, която казваш, че е на приятеля ти. Не знам какъв термостат е сложил, но на 318 м43ту в Е46 термостата е само един и той е с букса / https://www.google.bg/search?q=11531437 ... 66&bih=635
Термостата отваря на 105гр по данни на производителя. Попитай го каква температура му държи в града, но ако е около 100гр. то не е нормално.
- Stahlblau
- Регистриран на: 8.03.2014
- Местоположение: зад волана.
- Кара: направо.
- Мечтае да кара: настрани!
- Детайли за колата: винаги на борд.
Да, нормално е. Моя мотор е същия и варира между 103-107 градуса. Явно проблема с налягането и антифриза е масов, защото аз след нови маркучи на радиатора, нов радиатор, нова капачка, нов тройник сега изгърмях радиаторчето на парното...
Keep calm & харчи пари за БМВ-то
Въпреки умората сляпо вярвам на хората...
Някъде до първата лъжа най-много втората...
И в суматохата гоних ехо към прехода,
Докато сумати хора се изгубиха във превода...
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Поредният на когото новият му термостат отваря на 108гр. Не е нормално това. Не знам дали е от фалшива партида на Behr, но определено не са в норма тези термостати. Бях си сменил термостата с оригинален от Дару и изкара 1,5г. Последва смяна пак на Behr (не оригинален) и 4г. и нещо, повече от 105гр. не съм виждал.
- don't be
Е това им казвам на колегите. Сега на моето м54б30 с чисто нов Berh повече от 93 не вдига варира между 80-90 градуса. Което за мен не е оптимално , но поне няма да пука казанче скоро....
- alexignatov
- Регистриран на: 15.07.2010
- Кара: E87 120D
нормална е температурата, и при мен с термостат бехр ми е такава температурата като при теб!
- bavaromobila
Ясно. Ще си карам така и това е. Пък нали има и перка, ако е по-висока температурата тя ще си се пуска и ще охлажда. Вчера тествах перката и всичко е наред с нея. И тя се включва на 108-109гр. след като отвори термостата. Най-лесно е да си върна стария - с него беше на 105гр. но не знам кога е сменян и не искам да рискувам. А дори и нов да взема не знам дали ще улуча ''нормален'', който отваря на 105.
35 мнения
