е46 143к.с.проблем с двигатела Помощ
29 мнения
- ivomek
- Регистриран на: 27.04.2012
- Местоположение: Силистра
- Кара: e46;баничарка;скутер
- Мечтае да кара: нещо което не се чупи
двигателя тресе на празен ход,опитва се да изгасне ,форсира се сам и първите 20 сек.на таблото свети жълта лампа за маслото.Някакъв съвет.
Последна промяна ivomek на 12 Май 2015, 19:34, променена общо 1 път
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: е46 143к.с.проблем
Вериги оптегачи плъзгачи .... там някъде се крие истината ама иди на диагностика за всеки случай
Барай шишарката Минкеее ....
- ivomek
anzak написа:Вериги оптегачи плъзгачи .... там някъде се крие истината ама иди на диагностика за всеки случай
Благодаря колега.но от днес стана много зле.на диагностика казаха че вс.е ок освен датчик за маслото обаче колата спря да върви чува се звук все едно съм с дизел .двигателя подскача отворих капачката на маслото и започна да мени обороти а звука който идваше беше ужасен сякаш току що ще умре.идеи?
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Re: е46 143к.с.проблем с двигатела Помощ
Да не ти свети червена лампа за маслото?
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Провери си всички магистрали за вакум ,да не смуче от някъде въздух.
Когато отвиеш тапата за маслото е нормално оборотите да се променят.
Каква диагностика прави с какъв софтуер.
Клапана за картерни газове сменявал ли си го някога(обърни му внимание).
Една хубава и качествена диагностика може да си каже много от разбиращ човек, понеже нещата може да са доста.
Коя лампа свети за маслото ако е жълтата и има масло това ти казва ,че ти умира/умрял датчика за ниво на маслото.
- ivomek
Свети жълта лампа за маслото.по двигателя не съм сменял нищо едва на 130к е.а относно диагностиката ми казаха че датчика за маслото е заминал.др.седмица се разбрах с майстор да отваря двигателя.ще пиша кво е станало.
- ivomek
hacker4eto1 благодаря за съвета колега,тва със скоростите което си направил е мн.яко.при мен имаше една тръба черна май от картера идва минава над всмукателите не съм много на ти с тоя мотор,та тя беше смачкана и разядена и леко пулсираше.та смениха я ама ефект никакъв мотора си тропа ли тропа и вече си изгася от раз като отворя капачката за маслото.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Пусни един клип на това тракане. Да видим какво е провери виж клапана за картерните газове колега може той да прави проблеми не само маркучите
- ivomek
колеги прилагам клип на проблема.Благодаря предварително.смених маслото 5W40 castrol и филтрите промяна няма.https://www.youtube.com/watch?v=CzGcU4I3bSU
- kpacKoOo
- Регистриран на: 28.10.2011
- Кара: БМВ Е46 318Ci
Колега и при мен имаше едно тракане първите 20-30сек майсторите ме плашеха с вериги оптегачи и т.н eдва ли не съм взел най-големия б***к даже искаха да отварят двигателя, но едно приятелче което доста разбира само ме пита колата италянка ли е
Каза ми най напред да пробвам с промивно масло и след 2-3 чести смени на маслото всичко заспа.
Да не отварям друга тема искам да попитам някой знае ли какви са нормалните обороти на този двигател. Че при мен има едно леко тресене на празен ход и все си мисля че са твърде ниски
- ivomek
kpacKoOo написа:Колега и при мен имаше едно тракане първите 20-30сек майсторите ме плашеха с вериги оптегачи и т.н eдва ли не съм взел най-големия б***к даже искаха да отварят двигателя, но едно приятелче което доста разбира само ме пита колата италянка ли еКаза ми най напред да пробвам с промивно масло и след 2-3 чести смени на маслото всичко заспа.
Минал си тънко тва е добре.на моята са 700 оборота и също тресе .
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
ДИСА клапа и Клапан картерни газове.
Пърхане яко с оборотите много мяза на ДИСА - та
- ivomek
Оказа се счупена пружина на кубилицата от там и кубилицата надрана а от там и всмукателния разпределителен вал износен.и това само след отваряне на капака .та питането ми е от къде да си намеря тия части на сносни цени разбира се.Благодаря..
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Този мотор няма ДИСА.А въпросния клип много прилича на безбройните в тубата с проблеми именно в обтегача на ангр. верига.Филтъра за картерната вентилация също не е заподозрян-ясно се вижда, че няма силен вакуум при отваряне на капачката на маслото.
Аз бих проверил колко отчита дебитомера на празен ход и ако е в норма бих извадил обтегача-ако е от късите бих почнал с него.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Отговора е ясен надран разпределителен вал и тропане от там
29 мнения
