Прекалено ниско е46 купе
23 мнения
Здравейте колеги, от известно време съм пак с е46 купе ама си трая
Сложих си 16ките за зимата, стил 45 с гуми 205/55/16 и колата ми стана прекалено ниска. При влизане в гаража започна да ми опират прагове или генерацията, не знам точно кое е най-ниско. Странното е че със 18ките ми с летните гуми нямам проблеми и не опирам никаде, стил 72 с гуми 225/40/18 и 255/35/18
От калкулатора за гуми излиза 5мм разлика:
Стар диаметър 637мм, Нов диаметър 632 мм , дайте идеи как да вдигна колата малко, само отзад ли , отпред ли или и двете ?
Последна промяна julkata1 на 03 Дек 2014, 14:16, променена общо 1 път
Race Chip Ultimate + App control 3.0d 258ксhttps://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=133&t=438448&p=4501949#p4501949
Re: Прекалено ниско е46 купе
julkata1 написа:Стар диаметър 637мм, Нов диаметър 623 мм
14мм. ги извадих аз. Предостатъчно за да почне да опира/задира.
Не бях го написал правилно, 632мм.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
16-се мачка повече от 18-ката имал съм същия проблем. Отъзад може да се вдигне с подложки от опел , отпред с някви тампони да търсиш навираш , абе не си е работа
За милиони-няма закони.
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Кара: X5 (G05) M50i V8
И аз съм с купе, само че 330 и зимата съм със 17-ки, лятото с 18-ки, но закача на най-непредполагаемите места. Доста ниски са тези купета явно. Всеки път като видя легнал полицай, тротоар, или по-висока канавка на пътя и настръхвам. Да не говорим какво се случва зимата и колко често колата ляга "по корем", закачайки в коловозите от сняг и лед.
Четох от темите че колегите слагат тези подложки 33531136385, гледам че са точно 5мм,номер 18 от схемата http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD91&mospid=47611&btnr=33_1025&hg=33&fg=45 Моля ако някой е слагал да сподели.
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Разлика е по-голяма от това, което ти изписва калкулатора. Предполага се, че 16-ките са ти с по високи гуми, която се деформира повече от нископрофилните 18-ки и от там разликата става още по-голяма...
julkata1 написа:Четох от темите че колегите слагат тези подложки 33531136385, гледам че са точно 5мм,номер 18 от схемата http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD91&mospid=47611&btnr=33_1025&hg=33&fg=45 Моля ако някой е слагал да сподели.
Аз съм слагал такива подложки, само че от Х, които са по високи. Тези дето си ги посочил вероятно вече си ги имаш? Тези са от Х-а (14.5мм) - http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=45
Иначе много за споделяне няма
А след това като си сложа летните гуми и джанти как ще седи е въпроса
Някой знае ли колко е височината на окачването на е46 купе, намерих само това като инфо http://i1015.photobucket.com/albums/af278/nicee46/Maintenance%20and%20Misc/RideHeightSpecs.jpg
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e46/320i_m54_tour/3_technical_data/33__rear_axle/0__general/2_td__rear_axle_ride_height_e46___rear_end/
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Никой не отбеляза обаче,че вие смятате разликата между 18 цола и 16 цола при напомпани гуми,а факта,че зимните 16-ки ги караме една идея по меки
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Дали пък колата не е с ниско окачване, което ако толкова пречи на колегата, винаги ще се намери с кого да се размени за стандартно такова, или евентуално да го продаде. Нямам моя 46-ца, но често карам такава /купе/ на стандартно окачване и няма никакви проблеми.
only rear wheel drive
Купетата по принцип излизат със спортното окачване, което при седан/комби се поръчва. Не знам точните цифри но е сигурно към 2см надолу.
Лятото ако решиш да я смъкнеш отзад, нищо не ти пречи да махнеш подложките. В сервиз е за 5 мин работа. На крик 30тина
Maxmadness написа:Никой не отбеляза обаче,че вие смятате разликата между 18 цола и 16 цола при напомпани гуми,а факта,че зимните 16-ки ги караме една идея по меки?
Пробвах и с напомпани на макс гуми, това беше първото което ми дойде на ума, но за съжаление пак е ниско .
ifcho написа:Купетата по принцип излизат със спортното окачване, което при седан/комби се поръчва. Не знам точните цифри но е сигурно към 2см надолу. Лятото ако решиш да я смъкнеш отзад, нищо не ти пречи да махнеш подложките. В сервиз е за 5 мин работа. На крик 30тина
Говорих с моя майстор и той сподели че такива манипулации е хубаво да се правят веднъж а не всяко лято/зима,отзад е лесно но имало риск от много сваляне да се прецакат резбите на предните амортесори.
- vankodve
- Регистриран на: 23.05.2008
- Кара: bmw e46-323-2.5CI
- Мечтае да кара: E46M3,E92
julkata1 написа:Здравейте колеги, от известно време съм пак с е46 купе ама си траяСложих си 16ките за зимата, стил 45 с гуми 205/55/16 и колата ми стана прекалено ниска. При влизане в гаража започна да ми опират прагове или генерацията, не знам точно кое е най-ниско. Странното е че със 18ките ми с летните гуми нямам проблеми и не опирам никаде, стил 72 с гуми 225/40/18 и 255/35/18
Здравей колега, при мен е същото, лятото на 18-ки. стайл72 нямах проблем, сега с зимните. 16-ки ми закача като вкарвам в двора, проблема го реших като бетонирах там където минава колата, няма как хем ниски и красиви,хем практично, сега на гърбици с човек до мене леко зажалвам,с дебели подложки съм.
Мерси много за отговорите,щом и с подложки е ниско, значи ясна работата.
Най-големият парадокс, предишното ми купе, виждали сте го някаде по новите придобивки, 318ка но фейс беше пак със 16ки, стил 104 и не опираше с внимателно изкарване.
Така като гледам ще продавам зимният комплект 16ки и ще търся зимни 18ки
Ако някой търси гуми и джанти или продава 18ки да пише.
Най-големият парадокс, предишното ми купе, виждали сте го някаде по новите придобивки, 318ка но фейс беше пак със 16ки, стил 104 и не опираше с внимателно изкарване. Така като гледам ще продавам зимният комплект 16ки и ще търся зимни 18ки
23 мнения
