Проблем с таблото
16 мнения
- Pioneer-BMW
- Регистриран на: 26.10.2014
Проблем с таблото
Здравейте, имам лек проблем с таблото на е46. Часовника ми не работи и ми излиза " --:-- '' точно това. Ще съм Ви благодарен ако някой може да ми помогне.
Re: Проблем с таблото
Pioneer-BMW написа:Здравейте, имам лек проблем с таблото на е46. Часовника ми не работи и ми излиза " --:-- '' точно това. Ще съм Ви благодарен ако някой може да ми помогне.
При мен това ми излиза след загуба на ток дефакто трябва да си го нагласиш
- torettos
- Регистриран на: 18.07.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
- Мечтае да кара: Ново BMW
Колега нищо му няма на таблото
... просто си настрой часовника...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
torettos написа:Pioneer-BMW написа:Здравейте, имам лек проблем с таблото на е46. Часовника ми не работи и ми излиза " --:-- '' точно това. Ще съм Ви благодарен ако някой може да ми помогне.
Колега нищо му няма на таблото... просто си настрой часовника...
- Pioneer-BMW
Благодаря ви!
- Pioneer-BMW
Здравейте колеги от известно време не ми свети лампата на таблото за автопилота, но работи бихте ли ми казали на какво би могло да се дължи?
Благодаря!
Благодаря!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Pioneer-BMW написа:Здравейте колеги от известно време не ми свети лампата на таблото за автопилота, но работи бихте ли ми казали на какво би могло да се дължи?
Благодаря!
откачи клемата на акумулатора, за 1 час и виж после, явно имаш комуникационна грешка.
Колеги на мен спря да ми свети лампата за айр бега на бмв 320 д 2003 г. И при тест на таблото не светва.На какво може да се дължи.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
tonik написа:Колеги на мен спря да ми свети лампата за айр бега на бмв 320 д 2003 г. И при тест на таблото не светва.На какво може да се дължи.
диода е умрял завинаги
Здравейте колеги,да не отварям нова тема тук е подходящо да питам ... при мен проблема е следния: Спирам на бензиностанцията всичко наред качвам се паля колата и всички стрелки на таблото забиха до едно положение и не мърдат никакви лампички не светеха по таблото като пускам фаровете и пак не не се осветява таблото изключих клемата за около 2-3 часа същата работа обадих се за диагностика докато чаках моят ред след 2 дена стрелките се оправиха но но някои от лампите не светят ( мигачи,фарове,халогени и пак не се осветява цялото табло при пускане на фаровете) някакви идеи от какво може да се получава тоя проблем ?
Здравейте колеги наскоро ми се случи следния проблем : Спирам на бензиностанцията качвам се паля колата и стрелките на таблото (километраж, оборотомер ,вода,бензин) забиха до едно положение и нито една лампичка не светеше след 1 ден се оправиха стрелките и някои от лампичките с изключение на ( мигачи,фарове,халогени) и като пусна фаровете таблото не се осветява остава си тъмно. Някакви идеи от какво може да се получава тоя проблем ?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
MarinG написа:Здравейте колеги,да не отварям нова тема тук е подходящо да питам ... при мен проблема е следния: Спирам на бензиностанцията всичко наред качвам се паля колата и всички стрелки на таблото забиха до едно положение и не мърдат никакви лампички не светеха по таблото като пускам фаровете и пак не не се осветява таблото изключих клемата за около 2-3 часа същата работа обадих се за диагностика докато чаках моят ред след 2 дена стрелките се оправиха но но някои от лампите не светят ( мигачи,фарове,халогени и пак не се осветява цялото табло при пускане на фаровете) някакви идеи от какво може да се получава тоя проблем ?
Свали таблото, напръскай му буксите с контактен спрей и пробвай дали ще се оправи ако не проблема или е в таблото или в K-BUS шината.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
tonik написа:И аз това си мисля,може ли да се смени диода.
може
16 мнения
