Конвертиране на ОБД1-20 пина към ОБД2-16 пина в Е46
25 мнения
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Такаам, почвам много да се дразня от кръглата си 20 пинова букса, поради ред причини: скъп и безмислен преходник за кабел; буксата се намира в двигателният отсек; не мога да сложа блутут LLM на буксата.
Както е известно, по старите Е46-ци имат и двете букси. Но в едната ОБД2 няма кабели.
Схемата на връзване:
Конектор OBDII 16pin - Конектор OBDI 20pin BMW
-//- -//- -//-----------1 - 16 (KL15 - Ignition)
-//- -//- -//---------4,5 - 19 (Ground)
-//- -//- -//-----------7 - 17,20 (K Line)
-//- -//- -//----------15 - 15 (L Line)
-//- -//- -//----------16 - 14 (Power)
Та въпросите ми са:
1. Да разкача кабелиете на ОБД1 и да ги вържа за ОБД2 ?
2. Да пусна допълнителни кабели към ОБД2 и да си имам две букси?
Та въпросите ми са:
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Конвертиране на ОБД1-20 пина към ОБД2-16 пина в Е46
Колега аз имам 2 те букси на колата колата е 12 месец 99г. с 2 думи можеш да го направиш
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Разбирам те, ама при мен кабелите липсват на ОБД2-то!
При теб и през двете ли можеш да четеш и програмираш?
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
само през обд2 колега съм се закачал до сега ,нямам обд1 кабел за диагностика
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
мойта се чете и през двете.
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
чете и през двете, ама само двигателя..другото ц, само през кръглата букса..
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Батман написа:чете и през двете, ама само двигателя..другото ц, само през кръглата букса..
Явно някой кабел ти липсва в ОБД2-то. Пиновете съм ги написал в началото, може лесно да се провери, кой ти липсва.
Почити съм решил да има две букси, в случая т.2. Но все пак ще изчакам за още малко инфо. Например, нещо няма ли да се отрази при тези две букси, като спад на сигнал, загуби и т.н. Не съм много на ти с микро електрониката, особено за информациони сигнали.
- Батман
- Кара: х5 4.6is
може и така де! Не съм се забивал да и гледам кабелите
Махнато \/ \/ \/
Махнато \/ \/ \/
Последна промяна Батман на 31 Окт 2013, 18:24, променена общо 1 път
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Колега махни я тази снимка, защото липсва от кръглата букса - пин 16 "KL15 - Ignition".
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
vavilon написа:Батман написа:чете и през двете, ама само двигателя..другото ц, само през кръглата букса..
Няма да имаш проблеми колега със сигнала ... Може да имаш такива ако използваш кабел над 5 метра примерно
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
hacker4eto1 написа:vavilon написа:Батман написа:чете и през двете, ама само двигателя..другото ц, само през кръглата букса..
Благодаря, колега.
Остана само да разберем, кой пин къде отива от кръглата букса? Ако някой има схема?
1. Пин 16 (KL15 - Ignition) ?
2. Пин 19 (Ground) -масата е ясна
3. Пин 17,20 (K Line) ?
4. Пин 15 (L Line) ?
5. Пин 14 (Power) захранване, но от кой бушон?
п.п. Тая година ми е жичкаджийска.
- Батман
- Кара: х5 4.6is
vavilon написа:Остана само да разберем, кой пин къде отива от кръглата букса? Ако някой има схема?
Изчакай до утре, ако не ти е зорно, имам преходник от кръгла букса към ОБД. Ще ги замеря и ще пиша
ПП. виж тази схема(утре ще кажа дали е така) : http://www.minsk555.narod.ru/pinouts.jpg
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Естественно, че не ми е зор.
Освен това да се провери дали са така кабелите на преходника, също така ми трябва схемата на пиновете от кръглата букса, къде са вързани в колата? Примерно К и Л линията си мисля, че е в кутийката над бушунерата. Иначе, ще падне голямо прозвъняване с мултицета или дърпане на кабели за да видя кой къде влиза.
Така по лесно ще стане прокарването на кабелите от бушоните и модулите, с клипс клеми през тунела (гофрето) към ОБД2 буксата.
- Батман
- Кара: х5 4.6is
Кръгла букса - ОБД
14 - 16
15 - 15
16 - 1
17(20) - 8
19 - 4
Това е замерено с мултиета от преходника на sklad66!
Като уточнявам, че на кръглата букса има мост м/у 17 и 20!
14 - 16
15 - 15
16 - 1
17(20) - 8
19 - 4
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Това намерих в руски сайт:
,,Для машин до 06.2000г производства нужен переходник, так как в таких машинах на обд в салоне выведена диагностическая шина двигателя и акпп, а все блоки можно читать только с круглого разъема под капотом.
Можно диагностировать через ОБД и без переходника, замкнув 3 контакта в круглом разъеме, для большего удобства можно купить круглую крышку разъема и в ней спаять вместе 2, 17 и 20 контакты.''
Не знам дали е вярно, накратко ако се съединят 2, 17 и 20 на кръглата букса диагностиката става само през ОБД 2 в купето? Ако някой го направи и го потвърди да пише.
25 мнения
