Ел. печка на дизел - въпроси
53 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колеги интересувам се ел. печката в 320Д преди фейса, кога и как се включва?
Може ли, да се настрои да не се включва, когато колата не се ползва?
Искам да я изключвам, защото ми пада акумулатора и се съмнявам в нея.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Ел. печка на дизел - въпроси
jakson написа:Колеги интересувам се ел. печката в 320Д преди фейса, кога и как се включва?
Изключи и буксите за да видиш дали съмненията се покриват с реалноста, защото може и от таралежа да е, а така също от много други неща.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
така наречената ел печка работи само когато запалиш колата и температурата на вън е ниска конкретно не помня колко но 100% под 8-10 градуса , не съм чувал от нея да пада акумулатор, обикновенно причините са таралеж, лошо свъразно радио (не оригинал) или афтър маркет аларма или скапан акумулатор, замери си консумацията на загасена кола от акумулатора и ще разбереш
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Както колегите горе са ти казали - ориентирай се към таралежа.
- jakson
А на Е46 къде се намира таралежа?
На Е36цата се маха кората под волана, въздуховода на краката и има идеална видимост към него.
При Е46 същото ли е?
Ако не, моля някой да обясни...
Също така какви му се разваля?
На Е36 имаше едни студени спойки на транзисторите, но от тях спираше, да работи вентилатора, а тук казвате, че сам се пуска?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
jakson написа:А на Е46 къде се намира таралежа?
Дано не се бъркам сЕ39 но е от дясната страна пак така забутано на вътре. Проблема пак са транзистори но нямаш достъп до тях и за това го сменяш целия(ако е от него де). Мисля че беше около 180лв в МКар-Пловдив. Този на е36 се сещаш за модела без климатроник.
- jakson
Atsalov написа:jakson написа:А на Е46 къде се намира таралежа?
Ето на Е36 http://www.picbg.net/img.php?file=8bb699e0a01b8028.JPG
капсулован е но... http://www.picbg.net/img.php?file=e42bda58e11dabbe.JPG няма невъзможни неща
ето крайният резултат след ремонта http://www.picbg.net/img.php?file=752253742d687d2d.JPG
Това е при Е36
- Zagy
- нафтения
При Е46 се маха кората под жабката, маха се и едно дунапренено уплътнение откъм централната конзола и таралежа е там. Мястото е доста криво за работа.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Колеги и аз имам печка.От 4 години карам, но така и не разбрах кога се включва и как топли
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
bochogogogo написа:Колеги и аз имам печка.От 4 години карам, но така и не разбрах кога се включва и как топли
Печката помага за по бързото загряване на антифриза и от там за кратко време да ти духа топло когато включиш парното.Включва когато температурата вън е някъде под 5-8 градуса когато запалиш колата.Когато работи печката се чува
- jakson
shark1986 написа:bochogogogo написа:Колеги и аз имам печка.От 4 години карам, но така и не разбрах кога се включва и как топли
Какво точно се чува?
При мен при отваряне на врата, от таблото се чува някакво стържене за около 1-2сек. Да не е печката?
- Zagy
- нафтения
Това не е от печката, а е от комфорт модула. Печката най-добре ще я чуеш като запалиш колата, отвориш капака, отидеш до нея и се заслушаш - ще чуеш едно тихо жужене.
- ronito1983
- Регистриран на: 4.06.2012
Zagy написа:Това не е от печката, а е от комфорт модула. Печката най-добре ще я чуеш като запалиш колата, отвориш капака, отидеш до нея и се заслушаш - ще чуеш едно тихо жужене.
конфорт модул ли?какво е това и къде се намира?При мен преди да запаля си подгряват свещите и пак се чува едно жужене за 2-3 секунди и тогава паля колата.
- iv4o9999
според мен под звук бъркате понятията, жуженето е от подкачващата помпа под седалката, звук може да се чуе ако колата е с нафтова печка - в десния джоб под стъклото където стои акумулатора на малките мотори. Жуженето както и Заги каза от ел печката може да се долови като се отвори капака и си наведеш към самата нея иначе няма начин
Така и никой не обясни как си настройва въпросната печкааааа. . . .
53 мнения
