Накладки е46
21 мнения
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Накладки е46
Здравейте колеги! Преди около седмица си смених предните накладки (бяха Textar и пак сложих такива) и сега новите не контактуват на 100 % с диска а на половината му повърхност. Минал съм около 300-400 км и си мисля , че вече трябваше да са се напаснали имайки предвид че това се водят по меки накладки. Дискове не съм сменял откакто имам колата (около 8-9 месеца) но не мисля че са за смяна. Според вас на какво може да се дължи това , дали дисковете са износени неравномерно или аз не съм сложил както трябва нещо по апаратите , което май няма как да стане защото е елементарна смяната.
Между другото когато сменях накладките видях свободно висящ кабел с нещо на него но нямам идея какво е ?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Накладки е46
Надявам се всичко по системата ти е ок - буталата се движат мазно, водачите също. Накладките няма как да ги сложиш накриво. Това и от двете страни ли го наблюдаваш? Покарай още малко и после ги свали, за да видиш контактните площи на накладките как изглеждат. Може да се износват неравномерно, което си е дефект. А дисковете релеф имат ли?
Re: Накладки е46
А това нещо което виси на кабела е температурен датчик, който трябва да седи от долната дясна страна на бронията. По спомен беше за огледала, пръскалки и т.н.
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
Re: Накладки е46
Това висящото е температурен датчик за пръскалките на фаровете. Седи в малкия подкалник от дясно. За накладките, вероятно дефектно феродо. Баща ми сложи на неговата дефектни( на кола не БМВ), допира с диска беше само в средата. След няколко хил. (1500-2000) му се получиха ръбове и се наложи шлайфане на дисковете. Моя съвет е прегледай ги хубаво, ако пак не паснат се отървавай от тях да нямаш главодолия
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Накладки е46
не проумявам само къде се подгряват пръскачките на фаровете, и ако не се за какво им е температурен датчик
Датчика се закача на подкалника и е за подгрева на пръскалките на предното стъкло
относно накладките има значение дали тези 400км са градско или извънградско,ако са градско трябва да са легнали, дай им още един шанс с малко по интензивно спиране без да прегряваш разбира се.
- Evkata
- Кара: 330D
Re: Накладки е46
Около 100 км са градско колеги и останалите извънградско. Буталата ги прибрах с не много зор но и не на ръка. И на двата диска е едно и също положението. Нямат релеф дисковете добри ми се струват. Не знам дали си въобразявам но ми струва че педала ми хваща малко по надолу , което според мен няма как да стане защото няма от къде да влезе въздух в системата и накладките са по дебели , би трябвало свободния ход на педала да е по малък.
- iv4o9999
Re: Накладки е46
е 100км не са много дай им още толкова време принципно между 100-200 до 300км градско трябва да легнат идеално дори и да са по-твърди
- Evkata
- Кара: 330D
- Dirty M5 driveR
Re: Накладки е46
Като не са се напаснали още ти се струва, че въобще няма спирачки. Затова може да е тая илюзия, че педала хваща ниско.
Re: Накладки е46
Dirty M5 driveR написа:Като не са се напаснали още ти се струва, че въобще няма спирачки. Затова може да е тая илюзия, че педала хваща ниско.
Не е илюзия, а просто казано: като не са легнали още, съответно не държат добре, и съответно натиска повече педала за да спре както е свикнал
и те така.
- ivaylo.rusev
- Регистриран на: 1.06.2013
Re: Накладки е46
Аз също имах проблем с дефектно феродо, закупено от евро07. Марката не се сещам каква беше, но имал съм подобен проблем, след около 2000 км, хвърлих дискове.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Накладки е46
Доста ръб имат дисковете , следователно и доста голяма вдлъбнатост в центъра на диска спрямо периферията му- доста още триене на накладките ще трябва , докато станат така: () ! След като улегнат и натиснеш интензивно при висока скорост и няма вибрации във волана ,знчи има още живот в дисковете или ги измери- минимума е 20.4mm !
- Evkata
- Кара: 330D
Re: Накладки е46
Нямам биене при натисната спирачка дори и при по интензивно спиране . И друго ми прави впечатление , че предишните накладки правиха черна джантата доста бързо а тези не искат а все са си Textar . Ще карам така за сега и ако не се оправят нови дискове с накладки и газ.
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Re: Накладки е46
dr.peshev написа:Доста ръб имат дисковете , следователно и доста голяма вдлъбнатост в центъра на диска спрямо периферията му- доста още триене на накладките ще трябва , докато станат така: () ! След като улегнат и натиснеш интензивно при висока скорост и няма вибрации във волана ,знчи има още живот в дисковете или ги измери- минимума е 20.4mm !
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Накладки е46
АКо нямаш/нетисе дават пари за дискове ги прати даги минат на струг. Заглаждат се добре -20/30лв трябва дасе за два диска.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
21 мнения
