Много странен проблем с охл. система на 320д
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 17 Авг 2013, 19:39
Здравейте колеги предстои ми покупка на 320д 150к.с.
Ходих да гледам едно такова комби което ми хареса страшно много като интериор и външно състояние,но има един проблем с антифриза който е много странен.
1.Преди да запаля колата отворих капачката на антифриза и забелязах че има нещо като бял прах на повърхноста му.
2.Запалих ме колата и я покарахме 2-3км. и след това я оставихме на място да поработи 10 мин.
Какво забелязах:
1.Стрелката на температурата подмина средата(12 часа) с около 1-2мм,след което ел. перката се включи и стрелката се върна по средата.След това отново нагоре и пак надолу и т.н.
2.Изключих двигателя и отворих капачката на антифриза и забелязах че има около 4-5см по повърхноста някаквя бяла пяна(като пяна на аирян),която не е мазна.
3.Проверих маслото-нямаше проблеми беше си черно.
Не надува маркучите,и не пуши бяло от аспуха.
Много ми е чудно откъде идва проблема и дали си заслужава да рискувам да я взема на сляпо?И колко би струвало да се острани такъв проблем.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели ще съм много благодарен :yes:
Re: Много странен проблем с охл. система на 320д
Мнение от cod-cdbp » 17 Авг 2013, 19:42
Тая кола не е читава, освен ако не искаш да влезеш в сериал ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Авг 2013, 20:26
Gancho написа:Здравейте колеги предстои ми покупка на 320д 150к.с.
Какво забелязах:
Най-вероятно е имало теч от някъде и са сложили добавка за да го запечатат- от там е пяната, изглежда не много успешно- след като температурата играе, сигурно се мени налягането в охладителната система.
Както ти казва cod-cdbp по-добре не влизай в приключение- ако е теч може да е на скъпи места, но може и да е по-неприятен вариант.
Мнение от Gancho » 17 Авг 2013, 22:16
Колеги много се чудя дали да я взема или не.Наистина колата е много запазена и си заслужава,но заради това е на добра цена но този проблем незнам каква цифра може да ми излезе. :roll: Какво да предприема според вас?
Регистриран на: 19.08.2010
Мнение от cHaunepucTa » 18 Авг 2013, 0:05
Щом видимо има проблеми преди покупката, представи си какво ще излезе като я вземеш.
Може да има добавка за запушване на малък теч, което не е логично, щото ако беше малък проблем щяха да го оправят сами, а щом виждаш и стрелката на температурата да мърда...
Не гледай салона и външния вид - джамбазите ги докарват да изглеждат като чисто нови - нов лак/боя, цялостно почистване на салона, мазане с препарати...
Търси си друга, не се подвеждай по цената!
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 18 Авг 2013, 8:50
Не се залъгвайте по салона... При мен течеше антифриз ... от едно място, което е било лепено 2 пъти със силикон... а в дару тази част струва 20 лева ... не би трябвало да играе така стрелката на температурата .... Според мен проблема е по-сериозен .......
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 18 Авг 2013, 9:08
Колегите който са те посъветвали по горе са много прави не я взимай освен в случей че се договорите за 50% от цента :mrgreen:
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Мнение от shumi66 » 18 Авг 2013, 10:32
Колега, при мен стрелката за температурата си стои точно на 12 в диапазон от 70 до 110 градуса(установено чрез наблюдение в скритото меню). Т.е. срелката отчита приблизително вярно.
Не искам да съм песимист за тази кола, но при проблем могат да хвръкнат 1000лв. за ремонт :bowdown:
Регистриран на: 18.08.2013
Кара: 320d
Детайли за колата: M47D20
Мнение от released » 18 Авг 2013, 15:05
E46 compact също си държи градусите не играят...
Искам само да питам, ако започне да играе температурата, от какво може да е това?
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 19 Авг 2013, 7:16
Вероятно сериозно губи антифриз,преди да идеш да я погледнеш за напълнили системата без да я обезвъздушат.Според мен проблема не е чак толкова сериозен...най много до термостат да се стигне.Обезвъздушете,ако трябва източете(промийте) антифриза,и повторете процеса отново..
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 19 Авг 2013, 11:19
Много се усложняват нещата.По-лесно е да се минат сто километра в планинска местност(да има изкачване) и всичко ще си проличи.
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 20 Авг 2013, 9:11
bochogogogo написа:Вероятно сериозно губи антифриз,преди да идеш да я погледнеш за напълнили системата без да я обезвъздушат.Според мен проблема не е чак толкова сериозен...най много до термостат да се стигне.Обезвъздушете,ако трябва източете(промийте) антифриза,и повторете процеса отново..
И аз смятам, че не е сериозен проблема. Ако е имало теч някъде а сега го няма, след като сте я карали и нивото на охладителната течност не намалява, то няма от какво да се притесняваш. Пяната няма да ти пречи. Със сигурност обаче трябва да се смени термостата.
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 20 Авг 2013, 12:35
Преди да я купиш закарай яя в някой сервиз да я прегледат от- до!
Мнение от Gancho » 20 Авг 2013, 19:33
Колеги проблема се реши-просто си купих друга кола. :lol: Все пак мерси за отговорите. :yes:
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 20 Авг 2013, 19:51
да ти е честита и безаварийно дълго време да те радва :)
