Проблем при висока скорост.
Регистриран на: 3.01.2012
Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Мнение от VladislavHristov » 28 Юли 2013, 21:20
Колеги ,здравейте. Колата е 320д 150 коня.
Проблема е ,че при по висока скорост колата става нестабилна.При резки движения ,при изпреварване например ,има едно лакатушене по пътя.
Трябват доста корекции с волана и усещането е доста неприятно.Не знам дали аз си въобразявам ,но има съвсем лек луфт във волана.Не знам дали е нормален ,защото е минимален луфта.
Дайте някакви предположения колеги и къде да търся проблема най-вероятно.
Поздрави! :wave:
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Проблем при висока скорост.
Мнение от chernobila » 28 Юли 2013, 21:23
Колега погледни за луфтове по кормилната уредба - кормилният прът,накрайници и провери рейката.Но ако имаш нещо разбито трябва и да го чуваш в купето :dunno:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 28 Юли 2013, 21:24
Размер на гумите ?!
Хм,хм...
Мнение от VladislavHristov » 28 Юли 2013, 21:27
Размера на гумите е 205/55/16. Попринцип има звук в купето ,който много наподобява на звук от лагер главина.Даже и до сега си мисля ,че е лагер.Но може и да не е ,кой знае... :dunno: . За рейка не мисля че е ,понеже знам как се чува клопане и почукване ,а няма никакви звуци при минаване през дупки или неравности. Колата при ускорение и спиране ,не бие в ляво и дясно ,нито пък ако я закрепиш на 100-110.Но при 120-130-140 и нагоре ,става леко плашещо.
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 28 Юли 2013, 21:31
И аз имам същите симптоми като при теб и един ден я вдигнах на крик и видях че има луфт във външния шарнирен болт т.е. трябва да се сменя. :)
Мнение от VladislavHristov » 28 Юли 2013, 21:39
Добре де ,но при тебе нямаше ли някакви други паразитни шумове.Би ли обяснил какво точно се случва при теб ,оправи ли го ,казаха ли ти колко ще ти струва...Благодаря за помощта.
Мнение от chernobila » 28 Юли 2013, 22:27
В София рециклират шарнирни болтове за 70 лева на шарнир.Ако ти е разбит вътрешен неможеш да го усетиш лесно а си трябва вдигане на автомобила. :yes: Огледай цялата предница за разбити детайли
Мнение от VladislavHristov » 28 Юли 2013, 22:31
Ще я огледам като се прибера от морето ,но това което описвам ,възможно ли е да е от вътрешен шарнирен болт ? Това несена на ляво на дясно е много странно.Мисля първо да мина реглаж отново.
Странно ми е ,мислех си че при луфт на този болт трябва да има някакви звуци.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 28 Юли 2013, 22:38
От много неща може да се получи това което описваш.
При мен го има абсолютно същото нещо, от рейката. Имам лек луфт във волана. Нямам никакво тропане по неравности и скоро ще я рециклирам.
Мнение от VladislavHristov » 28 Юли 2013, 22:48
Луфта ясно ,ама повече ме притеснява тази нестабилност...
Мнение от koziak » 28 Юли 2013, 22:55
Точно от луфта се получава проблема, поне при мен е така
Регистриран на: 14.06.2012
Местоположение: ///БУРГАС
Кара: Е 36
Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Мнение от BMW_M42 » 28 Юли 2013, 23:01
колега като я преглеждаш
виж и задните лагери
един познат имаше е46 320д и често сменяше задни лагери
как точно заден лагер ще прави колата нестабилна...тоя лагер се троши ако е десето качество
в е36 има значение да ли са разбити и предположих че и в е46 ще има влиание
Последна промяна BMW_M42 на 29 Юли 2013, 21:08, променена общо 1 път
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 29 Юли 2013, 9:18
BMW_M42 написа:колега като я преглеждаш
@Владо - няма да се учудя да е от гумите...205 /16 не е стабилна гума и какво значи резки маневри и то при 140?...тва не е спортна кола да няма никакъв рол....но или някъде при кормилна уредба или амортисьори...
Последна промяна Gqbriel на 29 Юли 2013, 20:32, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 22.11.2007
Мнение от BMW_TO » 29 Юли 2013, 10:06
+1 за амортисьори
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Юли 2013, 10:17
Според мен ако гумите са читави не са те проблема. Сума народ кара с този размер. Верно не е пърформанс размер, но... е46 е достатъчно стабилна кола, за да създава чувство за сигурност, а 140 не е голяма скорост. Задължително е диагностика на ходовата част, да се смени каквото е нужно. Ако пък всичко е здраво дай боже, мини реглаж на преден и заден мост. А този луфт във волана не е нормално да го има, така че му обърни внимание.
