Помощ!!!!!!!Губене на мощност и бял пушек 320 d-136
23 мнения
- e 46 maniq
- royal jester
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
- Кара: ше Е46 на дизел
- Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
- Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
ПП-Странно ,че тоя проблем се появи изведнъж,в смисъл без никъкви симптоми
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Помощ!!!!!!!Губене на мощност и бял пушек 320 d-136
Виж си турбопътищата. Звучи като загуба на налягане от турбината, но... трябва да се провери. На запален двигател вдигни капака и се ослушай за свистене. Само за тоя бял дим не знам дали се връзва с посочената от мен причина. Ще се включат и по-опитни колеги и ще помогнат
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
На мен също на турбина ми прилича. Кофти, внимавай да не даде фира тотално и да вземе да смуче масло, голямо мазало може да ти направи! Дано си чел темата в такава ситуация какво да направиш!
ПС: Колко добавки и наля на колицата? Много ли си я настъпвал?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
1.Охлаждаща течност губиш ли?
2.Виж да нямаш вода в горивото
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
Най-вероятно се е прецакал авансовия клапан на ГНП-то и автомобила е в авариен режим почти съм сигурен защото поне при мен се оказа така
- e 46 maniq
- royal jester
ivo752 написа:Най-вероятно се е прецакал авансовия клапан на ГНП-то и автомобила е в авариен режим почти съм сигурен защото поне при мен се оказа така
Какво трябва да направя в случая ако се окаже тои,(самия ремонт или смяната му как става
!!! ВНИМАНИЕ !!!
- IVЕ
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530D + ремап
- Мечтае да кара: нещо М.....
и според мен става въпрос за гнп...има ли и чукане като от аванс?
- e 46 maniq
- royal jester
IVЕ написа:и според мен става въпрос за гнп...има ли и чукане като от аванс?
Не съм се заслушал,добре е,че не бях на дълъг път а в града ия прибрах от тогава не съ я палил(това от вчера)
!!! ВНИМАНИЕ !!!
- ivo752
- Кара: Е60,530Д
e 46 maniq написа:ivo752 написа:Най-вероятно се е прецакал авансовия клапан на ГНП-то и автомобила е в авариен режим почти съм сигурен защото поне при мен се оказа така
Какво трябва да направя в случая ако се окаже тои,(самия ремонт или смяната му как става)много ме навежда мисълта ,че турбинката ми си е заминала
.Ясно е ,че ще се ходи на майстор но поне да съм подготвен.
Сваляне на помпата и отремонтирането и,при мен в Русе цялата процедура ми струваше 650лв.(по спомени от преди около 3г.) в официалния сервиз Русе Кар,но доколкото знам помпите ги ремонтират в Пловдив
Бял пушък...
Без значение дали е на място или в движение, моторът работи и газовете излизат.
При нормално положение не се вижда нито черна,нито бяла пушилка.
Колата е изпушила и е за ремонт. Белият пушек е от антифриз и масло.
Случайно да свети някоя лампичка на таблото? Случайно да е намалял антифриза в разширителния съд и да има следи от масло по стената или маслото да е под минимума на щеката? Случайно да има промяна на температурата на двигателя и стрелката на таблото да показва промяна? Има ли смесване на масло и антифриз, нещата отиват на смяна на гарнитура на глава. Няма как да е от вода в горивото - отдавна не се сипва по бензиностанциите подобна "радост".
При дизел след смяна на катализатора с резонаторно гърне, пушекът е черен, по-лошо от това е пушека да стане бял и мотора става за ремонт.
При бензина като започне да гори масло при набиране на скорост издишва по малко черен дим, стане ли бял пушека гарнитурата на главата се пробива и се смесват антифриз с масло. Води до прегряване на мотора и основен ремонт.
Направо се отива при майстор,който разбира и прави двигатели.
- GGPTT
- Регистриран на: 17.01.2012
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M3
Колега на 99% ти казвам че е турбина - лично съм минал по тоя път 2 пъти. Първия път я рециклирах на околовръсното и не съм доволен изкара 30000км. втория път беше преди 3 месеца и я направих при едни пичове и няма нищо общо с първото рециклиране излезе ми около 740лв.
Ето линк колега http://www.grturbo.com/index.html
Успех и дано да не съм прав .
- IVЕ
Всъщност всички тези предположения изчезват с една диагностика- ако е помпа ъгълът на впръскване веднага се вижда, ако е турбо налягането, което прави също....
- e 46 maniq
- royal jester
Dirty M5 driveR написа:Виж си турбопътищата. Звучи като загуба на налягане от турбината, но... трябва да се провери. На запален двигател вдигни капака и се ослушай за свистене. Само за тоя бял дим не знам дали се връзва с посочената от мен причина. Ще се включат и по-опитни колеги и ще помогнат
Днес се заслушах свистене има
!!! ВНИМАНИЕ !!!
- GGPTT
- Кара: E46
А какъв е шума на леко стържене на метал в метал или ?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ако има пробив по турбопътищата колата би трябвало да пуши черно. Според мен не е от това. По-вероятно е да е турбото... или аванса на помпата. Пусни колата на диагностика и може да си покаже.
23 мнения
