318 м43 е46 смесва маслото с бензина
28 мнения
- lagunaracer
- Регистриран на: 21.04.2011
Здравейте, Колеги
Понеже съм нов във форума, потърсих и не намерих обяснение за проблема пускам нова тема. Та отскоро колата започва да пълни маслото с бензин
Смених рейката с дюзите и клапана, който връща бензина, но проблема си остана
Та въпроса ми е към какво друго да се насоча отностно проблема ?
Благодаря предварително
Та въпроса ми е към какво друго да се насоча отностно проблема ? Благодаря предварително
- besnia_
- Регистриран на: 22.09.2010
- Местоположение: london uk
- Кара: M sport
- Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Re: 318 м43 е46 смесва маслото с бензина
Е ти щом си почнал да сменяш just like that значи не ти остават много части още
диагностика прави ли?как работи мотора ? кой е майстора
- lagunaracer
Диагностика е правена, и не изписва грешка ! Днес открихме обаче, че има проблем в датчика на термостата и ще го сменим. Колата работи добре, но не набира както преди
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Не знам E46 да има датчик на термостата? Да не говориш за Рено или Деу?
- besnia_
- Кара: M sport
Има датчик в термостата при м43 в е46, в е36 няма датчик
свещи кабели гледал ли си и? щом си сменил реиката и пак е така може да погледнеш регулатора за налягането
сутрин от първия път ли ти пали
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
lagunaracer написа:Диагностика е правена, и не изписва грешка ! Днес открихме обаче, че има проблем в датчика на термостата и ще го сменим. Колата работи добре, но не набира както преди
Колега каква е ролята на този датчик на термостата при М43 и какви са симптомите, ако не е изправен.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Смесва маслото с бензина? т.е. в маслото имаш бензин? това ми се вижда невъзможно, да не смесва маслото с водата?
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Замерете компресията на всеки цилиндър - единствения вариант да има бензин в маслото е да има пикаеща дюза и скапан сегмент на някой от цилиндрите.
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Това е причината както казва Zagy.По електроника и датчици неможе да се търси проблем освен с дюзите.
- besnia_
- Кара: M sport
Както казва колегата е сменил реиката с дюзите
тоест ако е имал проблем с пикаеща дюза то вече го няма освен ако и те дюзи който е сложил не са заминали
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
besnia_ написа:Както казва колегата е сменил реиката с дюзитетоест ако е имал проблем с пикаеща дюза то вече го няма освен ако и те дюзи който е сложил не са заминали
ама тя и да пикае дюзата и какво ще и да прави от нея няма как да смесва бензин в маслото единствения вариант е сегмент или сегменти то бензина от дюзата отива в горивната камера и от там за да влезе в маслото само ако е заминал сегмент но маслото ще е разредено доста т.е като вдигнеш щеката ще капе и ще мирише на бензин освен това нивото на маслото винаги ще се покачва.
Не знам какво общо имат кабели, свещи, дюзи и др. елементи от електрониката на колата със смесването на бензина
- NikVanov
Колега, седни и обмисли какво става с колата ти и опитай по-ясно да го формулираш. Не може ,,колата работи добре, но не набира както преди''? На колата работата й е точно да набира, да не харчи излишно бензин и масло и като натиснеш спирачка да спира. Ако контактуваш с майстори помисли и за второ мнение.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
NIKMAN написа:
... каква е ролята на този датчик на термостата при М43 и какви са симптомите, ако не е изправен.
В термостата няма датчик ,а нагревател . Управлява се от ЕКУ-то за принудително и бързо отваряне на
термостата при определени високи температури и условия .
Лесно се установява дали нагревателя е здрав - мери се с омметър на двата му пина при откачена букса и
трябва да покаже 11 ома.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
oci написа:ама тя и да пикае дюзата и какво ще и да прави от нея няма как да смесва бензин в маслото единствения вариант е сегмент или сегменти то бензина от дюзата отива в горивната камера и от там за да влезе в маслото само ако е заминал сегмент
Бензина си минава през сегментите
- NikVanov
Колега lagunaracer, отговарям ти директно на първоначалния въпрос- насочи се към много добър майстор/сервиз. И колеги спорете, но не си повишавайте тон, моля ви.
28 мнения
