330 xd тресе на 80 км/ч
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте, прочетох няколко теми но не откривам отговор на въпросът си моля ако някой може да ми помогне!Проблемът е следния между 80 и 90 км/ч се усеща тресене на волана.Към момента съм сменил предни дискове, накладки, балансирал съм предните джанти и съм изправил една от тях другата джанта не е необходимо да се изправя,изтъркал съм ръждата по главината където ляга спирачния диск и главината където ляга джантата,също така съм минал и регулиране на предница. Колата продължава да тресе от какво може да е това???
Възможна ли е да е от полуоски, или крива гума и евентуално от какво друго може да е ????
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: 330 xd тресе на 80 км/ч
Пробвай с други гуми - много вероятно е да е от тях.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Пробвай да сложиш задните джанти с гумите отпред. Гумите ако са съхранявани неправилно може да се изкривят...С какви джанти си? Нещо фланци да имаш? Другото са полуоски...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
andreti10 написа:Здравейте, прочетох няколко теми но не откривам отговор на въпросът си моля ако някой може да ми помогне!Проблемът е следния между 80 и 90 км/ч се усеща тресене на волана.Към момента съм сменил предни дискове, накладки, балансирал съм предните джанти и съм изправил една от тях другата джанта не е необходимо да се изправя,изтъркал съм ръждата по главината където ляга спирачния диск и главината където ляга джантата,също така съм минал и регулиране на предница. Колата продължава да тресе от какво може да е това???
Има ли значение дали си на скорост или не,скоро да си сменял гумите ,при по-леки завои ляв-десен да усещаш увеличаване на вибрацията?
- kozela
- Регистриран на: 5.11.2007
- Кара: лоша F30-ка
Имах идентичен проблем - след проверка на джанти, реглаж и още чудене смених предни със задни и заспа- оказаха се гуми! Това със смяната е лесен начин за проверка......
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
при мен беше същото и след смяната на шарнирите и тампоните на носачите се оправи, остава варианта за крива гума, както и за не добре затегната джанта, въпреки че след толко маниполации силно се съмнявам в последното. Проверил ли си рейката да не сее разбила и да има луфт?
- kozela
- Кара: лоша F30-ка
При тази скорост има и друга възможност - липса на или кофти втулки за джантите.....
Gqbriel написа:Има ли значение дали си на скорост или не,скоро да си сменял гумите ,при по-леки завои ляв-десен да усещаш увеличаване на вибрацията?
само да питам ако тресе като не е на скорост, от какво може да е, какво влияе на скорост ли е или не?
- iv4o9999
като тресе и нее на скорост проблема се предполага че е по-скоро по ходовата част, ако тресе само на скорост се предполага че проблема е някаде по предавателните елемти като кардан диференциал, скорости и т.н., въпреки че това би се отнасяло до тресене под колата или по скоро в задната част.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мен ми тресеше предницата от 60 до 90 без натискане на спирачката. Диагнозата беше сухо каре на полуоската. Смених цялата полуоска и изчезна проблема. В момента се боря с другата предна полуоска защото хвърляше грес. Сменям им маншоните, че са станали на терлик.
- Gqbriel
- Кара: комби
Варианти много,провери гумите евентуално за пирон,болт или нещо такова последния път,при мен извадиха болт направо с гаечен ключ го отвъртяха
Колата тресе на свободна и на скорост.Утре ще сменя гумите та да видим. Иначе джантите са без втулки но са си за този модел отвора на джантата пасва с главината.
ето такива са джантите.
Няма промяна на тресенето в завой.
Колеги смених гумите и се оправи проблема. Сега след 100 км/ч се усеща леко тресене но не е в кормилото. Така че проблемът вече е ясен - нови гуми.
Колеги, тресенето отново се появи след 3-4 интензивни спирания, явно като зарее спирачната система се случва нещо.Също така днес като рязмунях гумите ме направи впечатление, че задните джанти се развиха с лекота.Имам чувството, че се бяха саморазвили.
Колеги, къде мога да проверя колко трябва да е диаметъра на централния отвор при 330xd, за да си измеря моите джанти да не би в това да е проблема.
32 мнения
