Светна чека - веднага ли да ходя на диагностика?
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Вчера реших на една отсечка да настъпя 318-ката ми до 3300 оборота и 100-тина км в час, за първи път, откакто купих колата.
Всичко наред - отзад никакъв пушек, за разлика от 5 цл. дизел. Изтегля си добре за мойте разбирания.
На прибиране в гаража вечерта светна чека и днес сутринта пак свети и продължава да не гасне!
Да покарам ли още 100-ти на км и да изчакам дали сама ще загасне или веднага да търча към комп диагностика?
В жълто свети чека.
В жълто свети чека.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Светна чека - веднага ли да ходя на диагностика?
щом е светнал значи ти е записала грешка, по-добре и направи една диагностика да видиш на къде е положението.
някакви проблеми освен че свети има ли?
- Демирев
Уж няма проблеми - но днес вече не смея да мина 2200 об.
Маслото и антифриза се следят всяка сутрин. Други индикации не светят по таблото..само пустия чек стои в жълто.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Toя чек свети за щяло и за нещяло. Ако не усещаш нищо - той не сигнализира директно за някакви сериозни проблеми. Сериозното е ако мига на някакви интервали, а колата работи като трактор
Много хора даже махат индикатора, защото свети и при завишено количество СО2, а това положение не се оправя с годините, само се влошава.
Като цяло диагностиката е хубаво да бъде направена, за да ти даде насока за какво може да става дума.
За жалост в 70% от случаите чек-а е само косвена, а не директна индикация за проблема и съответно съдържа косвена информация за проблема и косвени симптоми, всеки от които има още разклонения с възможни проблеми.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Archangel написа:Toя чек свети за щяло и за нещяло. Ако не усещаш нищо - той не сигнализира директно за някакви сериозни проблеми. Сериозното е ако мига на някакви интервали, а колата работи като трактор
Да колега и аз се присъединявам към това мнение. Миналото лято си взех моята и 2000 км без проблеми. Един ден на В. Търново се обърках на детелината и реших да обърна в обратна посока. Имаше доста коли и подадох по-рязко газта и индикатора светна. Ходих на диагностика и ми изчистиха грешата без да могат да ми кажат какъв е проблема. След време пак светна без дори да съм я мъчил колата. Пак на диагностика - там ми казаха че грешката е много обща (като се има в предвид, че е оригинален тестер на БМВ) и не е ясно каква е причината, а най вероятно кофти бензин. Смених бензиностанцията и там пак същото и по-лошо. От светване на 1000 км примерно в началото сега свети на 100 - 200 км след зачистването.
Сякаш интервала постепенно намалява. Някъде бях чел, че колегата даже беше започнал да сменя различни неща включително и ламбда сондата и нямало резултат.
Едно мога да кажа със сигурност грешката е еднократна (понеже и аз си купих тестер), т.е. не е системна и не мисля, че е сериозна. Все пак дразни гадината и аз също се опитвам да открия произхода й. Сега смених свещи после друго. Моя тестер ми показва, че идва от DME (digital motor electronics), което е управлението на двигателя и там са и датчиците като ламбда та и др. (да ме поправи някой ако греша).
Така че въпросът е много обширен и незнам някой до сега дали го е разрешил без да изключва лампичката на таблото
Само да добавя, че във вървенето на колата , разхода или пушека от ауспуха всичко си е нормално при мен.
- Демирев
Баси малоумния чек - не е истина заради каква зверска тъпотия е светнал!
Закачих я на комп диагностика в спец. сервиз и се оказа че чека е Индикирал активиране проверка на горивната с-ма
Басииии глупоста! А проверката на горивната с-ма се е активирал защото съм карал на бензинови изпарения и всеки момент е щяла да загасне, но и напълних резервоара...
- посъветваха ме повече да не карам на резерва и като светне резервата веднага да съм търчал да пълня резервоара..а не като сега габровската да чакам да мина 60 км. от светването и тогава да пълня....така като съм я оставял с 2 л. по маркучите съм пощурявал чека и горивната с-ма.
Басииии глупоста! А проверката на горивната с-ма се е активирал защото съм карал на бензинови изпарения и всеки момент е щяла да загасне, но и напълних резервоара...- посъветваха ме повече да не карам на резерва и като светне резервата веднага да съм търчал да пълня резервоара..а не като сега габровската да чакам да мина 60 км. от светването и тогава да пълня....така като съм я оставял с 2 л. по маркучите съм пощурявал чека и горивната с-ма.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Демирев написа:Баси малоумния чек - не е истина заради каква зверска тъпотия е светнал!
Закачих я на комп диагностика в спец. сервиз и се оказа че чека е Индикирал активиране проверка на горивната с-ма![]()
чека може да ти светне и от един куп други неща - главно свързано с емисиите на двигателя. Почти винаги няма проблем да си караш така известно време, просто ти напомня, че имаш нередност, която трябва да погледнеш. Не значи - спирай на място и стой там.
Както и да си гледаш маслото и антифриза няма нищо общо с тази лампа.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Бас ловя, че грешката е била по код Р171 и гласи проблем в системата осигуряваща гориво и за съжаление това е обща грешко която може да означава много неща като Дебитомер, паразитен въздух, запекла дюза, лошо гориво но едно е сигурно, че не ти е светнал чека от това, че си карал на изпарения както се изрази ти или имаш гориво и караш докато не изгасне или нямаш и колата работи до тогава докато не свърши бензина това да е газ та като намалее количеството и да почва да ти намалява мощността и след определено време да загасне мотора.
- shitizreal
- Регистриран на: 20.07.2011
- Кара: BMW Е91
- Детайли за колата: 325i Automatic
На мене 2 пъти вече ми записва тази грешка когато неуспея да сипя гориво навреме и карам малко на резерва но никога не ми е светвал чек-а затова
$ anotha day anotha dollar $
- Демирев
Мерси Оци....318 бензин 1.9 л. 118 коня с ръчна кутия е колата сглобена 15 август 1999г.
Карам я на А95 обикновен от Лукойл и Еко ги въртя през 10 дена.
Демирев написа:Мерси Оци....318 бензин 1.9 л. 118 коня с ръчна кутия е колата сглобена 15 август 1999г.
Колега моята е същата, но по-нова октомври месец е произведена
А до това, че си бил карал на изпарения, за теб незная но аз Само да добавя, като каза че те е страх да минеш 2000 оборота последните пъти ми светва като си карам на 5та със съвсем леко подаване на газ.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Моята е същата и от как съм я взел с няколко изключения само от Лукойл зареждам 95 и никакви грешки ... нещо друго трябва да е тръгнало да се скапва явно...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJtRe: Светна чека - веднага ли да ходя на диагностика?
Момчета, просто понякога недоумявам как може да сте толкова наивни и благодарение на тая наивност само си хабите бутоните на компютрите, пишейки безсмислени мнения, за които разбира се не сте виновни. По-скоро да ви имам майсторите диагностици и официалните сервизи, дето посещавате с грешките им от "общ характер" и "карания на изпарения" и тем подобни глупости. Искам да ви кажа от личен опит, щото цъкам по програмите за диагностика вече толкова много време, че светването на чека може да се прецени с точност от какво може да бъде, стига да знаеш какво да гледаш и как да тълкуваш дадена грешка, да не говорим, че самата програма те подпомага с достатъчно много информация кое, от какво и как става, еле па на 318, който моторната екетроника командва общо 5 датчика и две сонди, а чекът е сложен само за красота, щото единственото, което индикира е горивната система и то по-конкретно изпускателната и това е, за друго това не свети, дори да оскубеш всички кабели на дебитомери, свещи и т.н. Просто не ми се мисли какво заключение биха дали тия майасторчета, ако се натъкнат на проблем на Е60 примерно, където има над 30 модула и се следят сума неща от електониката!
slitter написа:Момчета, просто понякога недоумявам как може да сте толкова наивни и благодарение на тая наивност само си хабите бутоните на компютрите, пишейки безсмислени мнения, за които разбира се не сте виновни. По-скоро да ви имам майсторите диагностици и официалните сервизи, дето посещавате с грешките им от "общ характер" и "карания на изпарения" и тем подобни глупости. Искам да ви кажа от личен опит, щото цъкам по програмите за диагностика вече толкова много време, че светването на чека може да се прецени с точност от какво може да бъде, стига да знаеш какво да гледаш и как да тълкуваш дадена грешка, да не говорим, че самата програма те подпомага с достатъчно много информация кое, от какво и как става, еле па на 318, който моторната екетроника командва общо 5 датчика и две сонди, а чекът е сложен само за красота, щото единственото, което индикира е горивната система и то по-конкретно изпускателната и това е, за друго това не свети, дори да оскубеш всички кабели на дебитомери, свещи и т.н. Просто не ми се мисли какво заключение биха дали тия майасторчета, ако се натъкнат на проблем на Е60 примерно, където има над 30 модула и се следят сума неща от електониката!
Да колега, аз точно това се опитвам да кажа, че притесненията на колегата не са основателни и да не ходи по разни "майстори", които само като видят че влиза БМВ в сервиза започват да точат брадвите. От друга страна си е за притеснение, когато нямаш кой знае каква техническа подготовка и си на дълъг път, с малки деца и куп багаж да ти светне лампа за проблем в двигателя..... Минал съм го и не е много приятно чувстовото. Така че наистина няма какво повече да пишем.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Ето на този адрес описание на всички контролни лампи- кога трябва да се спре незабавно, кога може да се кара ,,с едно на ум'', кои са само информативни. Принтирайте си материала и да стои в колата за справка. Ако някой се нуждае от превод да пита.
37 мнения
