Шлайфане на маховик
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Шлайфане на маховик
колеги
ако се шлайфа огледалния дуск на маховика трябва ли да се отнеме и от периферията там където се захваща притескатля?
мерси
мерси
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Шлайфане на маховик
apostate написа:колеги
мерси
Toва с каква цел се прави ?
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Да не претриса при потегляне, най-вероятно другия вариянт е олекотяване по- бързо развъртане на мотора, но спад във въртящия момент зависи за какво ще се използва колата
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJtRe: Шлайфане на маховик
прави се когато е износен маховика там където ляга феродовия дуск и при смяната му както ми каза маистора
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Шлайфане на маховик
А ефект ще има ли? Някой правил ли го е?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- docktorat
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: София, Вълчедръм
- Кара: e36, e46
- Мечтае да кара: e90, X5, Q7
- Детайли за колата: 325 tds, 320 d, A4 1.9
Здравейте, Колеги
Шлайфането на маховика се прави когато той е износен -там дето е зацепвал феродовия диск трябва е по ниска повърхноста от
другите места дето същия не зацепва.
За да има толкова голяма нужа от шлайфане един маховик трябва феродовия диск да е каран толкова изтрит, че нитовете на диска да са надрали повърхноста на маховика. ако са видими тези белези и може и с пръст да се осетят да се шлайфа.
ПОГЛЕДНЕ И ПРИТСКАТЕЛНИЯ ДИСК, който е от другата страна на феродовия диск. Ако единия е "на-дран" на 99% и по другия има следи.
И като шлайфате си намерете добър шлайф с хубав камик... Хубаво е граповоста на повърхноста да от сорта на Ra 0.32 и надолу (Ra 0.2). Tази грапавост не се постига само от човека шлайфист а и от самия камик с който се шлайфа.
Успех
Успех
- docktorat
- Кара: e36, e46
Според мен не, но ако при шлайфането свалите повече от 1мм моби и да трябва да се отнема...
Обосновка на отговора е - когато ти е нов феродовия диск е с дебелина около 10 мм, след определно време от работа
тази дебелина може да достигне до към 5 мм (мах до нитовете). тай в определни граници може на шлайфането не е необходимо отнемане от периферията където се хваща притискателния диск.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Само да не се окаже после, че вследствие на шлайфането маховика се е разбалансирал...
- frizzante
Шлайфане на маховик
Добре де, главно проблема при маховика не идва ли от демпферите в него?
- Zagy
- нафтения
Проблема идва от лагера, на който се върти демпферната част - той се скапва.
маистора казва че е взел 3.6 стотни от огледалниа диск но твърди че трябва да се шлаифа и периферията със същия размер
това може ли да повлияе на баланса?
- frizzante
Шлайфане на маховик
А самите демпфери като поомекнат не се ли разтракват?
- Zagy
- нафтения
Те са едни прости пружини (обикновенно 2 двойки) - като омекнат започва да притраква, но не е фатално. Фаталното е като се разбие лагера...
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Да не отварям нова тема ще питам тук. Имам един свален маховик. Как мога да разбера дали е заминал?
35 мнения
