Проблем от.....
20 мнения
- Mariga
- Регистриран на: 16.05.2011
- Кара: E46 318i N42
Проблем от.....
Колеги, прибирах се сега вечерта и валеше много силен дъжд и сняг. Минах през доста места от пътя с много количество вода(дълбока) и изведнъж започна да ми мига жълтата лампичка която е за двигателя. След няколко премигвания остана да свети постоянно.
Усетих, че колата загуби и мощност, но бях на 2-3 километра от вкъщи и се прибрах. На място видях, че колата работи на по-ниски обороти и тресе, като двигателя работи и глъхне, явно работеше на по-малко цилиндри? Нов съм и незнам на какво се дължи това, обеснявам си го с евентуална вода попаднала някъде - свещи?
Пускам директно тема, защото утре следобяда колата ще ми трябва и нямам време да се разрова из по старите теми. Колата е 318и N42 2000сс 143к.с.
Ако проблема е от свещите трудно ли е тяхното демонтиране?
Благодаря!
Благодаря!
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Re: Проблем от.....
Дано не е от водата..... за свещите.. лесно е но най-добре да се провери колата... отвори капак и огледай всичко по ДВГ ако имаш съмнения че е от многото вода....
И все пак разбери какво и е на колата преди да тръгнеш отново!
- Mariga
Re: Проблем от.....
Ами не виждам от какво друго ще стане, защото карах бавно пък и до сега не е давала никакви подобни индикации.
От какво може да ми свети жълтата лампа на двигателя?
- xerial
Re: Проблем от.....
Mariga написа:Ами не виждам от какво друго ще стане, защото карах бавно пък и до сега не е давала никакви подобни индикации.
тая жълта лампа - check engine може да светне ... поради 1000 причини .. може и бензина да е гаден, горивен филтър запишен.. и т.н.
- Mariga
Re: Проблем от.....
Колеги, някой друг няма ли идея на какво се дължи? На никой ли не се е случвало подобно нещо?
- ivanofff
- Регистриран на: 20.12.2011
- Местоположение: Ст
- Кара: E46 320d 136к.с.
Re: Проблем от.....
Mariga написа:Колеги, прибирах се сега вечерта и валеше много силен дъжд и сняг. Минах през доста места от пътя с много количество вода(дълбока) и изведнъж започна да ми мига жълтата лампичка която е за двигателя. След няколко премигвания остана да свети постоянно.Усетих, че колата загуби и мощност, но бях на 2-3 километра от вкъщи и се прибрах. На място видях, че колата работи на по-ниски обороти и тресе, като двигателя работи и глъхне, явно работеше на по-малко цилиндри? Нов съм и незнам на какво се дължи това, обеснявам си го с евентуална вода попаднала някъде - свещи?
Благодаря!
Не се ли оправи тази сутрин.Най вероятно е от свещите или кабелите,но трябва да се подсушат.Това е най безболезненото!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем от.....
От водата ще да е е - изчакай колата да изсъхне и виж как ще се държи - най-вероятно ще се е оправила.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: Проблем от.....
Zagy написа:От водата ще да е е - изчакай колата да изсъхне и виж как ще се държи - най-вероятно ще се е оправила.
И все пак докато ти свети чека е добре да я закачиш на диагностика да видиш защо свети и евентуално да изолираш проблемните места (т.е. да ги изолираш от проникване на вода). Защото сега като изсъхне и се оправи при следващо намокряне пак може да светне.
- Mariga
Re: Проблем от.....
Ами и аз съм почти сигурен, че това нещо стана от водата. Тази сутрин я запалих, но положението беше същото. Дали да не взема да я изкарам следобяда да я покарам, за да достигне оптимална температура и така останалата вода да се изпари или не е хубаво да я карам на по-малко цилиндри?
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Кара: BMW e46 touring
Re: Проблем от.....
Трябва да я закачиш на диагностика за да се види защо свети чека.Може би ти е изгоряла бубина (при мен беше същото и то се пулучи при запалването на колата).Много трудно се мокри двигателя на тази кола освен ако ги няма корите от долу!
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Проблем от.....
Аз хвърлям боба
и залагам на свещи,кабели,бобина и т.н.в следствие от водата.Прегледай нещата едно по едно и ако не откриеш проблема,бодни и една диагностика за да се види какво става
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Re: Проблем от.....
Мда свещ или по-скоро бобина.. диагностиката ще си покаже.. няма какво др да е според мен
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Re: Проблем от.....
Колега имаш ли корите под двигателя. Да не се е намокрила ламбдасондата и да ти свети от това чека.
- Mariga
Re: Проблем от.....
Имам ги корите. Утре на спокойствие ще я отворя поне да проверя свещите и бобините как са. Ако не успея да се справя, в понеделник ще я карам някъде на диагностика.
- Mariga
Re: Проблем от.....
Колеги, оказа се изгоряла бобина на четвърти цилиндър.
Един съвет - минавайте по спокойно през по-дълбока вода на пътя. И аз уж не карах много бързо 40-60км, но от това по-силно влизане във водата се получавало някакво завихряне и вкарване на вода в коша, макар всички кори отдолу да са ми налице. Майсторът ми каза, че това не е единичен случай
20 мнения
