Питане за сензор за дъжд
17 мнения
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Здравейте, колеги.
Преди време четох в една тема за този сензор, но след дълго ровене в търсачката, не открих нищо.
Въпросът ми е, как точно работи този сензор?...В какво положение трябва да е лостът, за да може този сензор да командва чистачките?
Доколкото си спомням четох, че трябва да е на първата степен. Като чистачките правели един оборот и спирали, след това вече сензорът регулирал честотата. При мен обаче нещо не се получава. Винаги чистачките са с едиа и съща честота.
Някой ,ако може да обясни...ще съм много благодарен.
Успех и безавариино
Успех и безавариино
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- besnia_
- Регистриран на: 22.09.2010
- Местоположение: london uk
- Кара: M sport
- Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Re: Питане за сензор за дъжд
Слабо търсиш Наско http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4a&start=0
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
besnia_ написа:Слабо търсиш Наско http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4a&start=0
Да де, това е въпросната тема...ама тя пак не отговаря на въпроса ми. Пък може и аз да съм тъп.
При мен когато е на степен едно чистачките се задействат примерно на всеки 20 сек. ако го сложа на 2 се задействат на 10 сек. но интервалът е еднакъв. Не виждам какво е предназначението на този сензор в случая?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Nasko_ написа:Здравейте, колеги.
Успех и безавариино
а ти сигурен ли си ,че имаш сензор
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
На първа степен на самия лост и на първа степен на врътката на лоста.
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Имам сензор, колега...като поставя лоста в това положение просто чистачките си правят един и същи интервал, примерно на 10 сек. независимо от това дали вали дъжд и колко силно. Та въпросът ми е каква е в случая ролята на сензора, възможно ли е да не работи?
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Ролята на сензора е да регулира интервала на чистачките спрямо предполагаемата сила на дъжда, отмерена върху неговата фотоклетка намираща се на предното стъкло, горе, до огледалото. И да, възможно е при теб да не работи. Ако искаш снимай сензора, проблема може и да очевиден
Надявам се вече всичко е ясно
освен положението на изключени чистачки от лостчето, трябва да имаш още три степени
първата е за сензора, втората и третата са така както ти ги описваш
сложи на първата степен и и след първоначалното изчистване на стъклото ще спрат, хвърляш една чаша вода - веднага трябва да се включат - това е ролята на сензора
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
The Edge написа:Ролята на сензора е да регулира интервала на чистачките спрямо предполагаемата сила на дъжда, отмерена върху неговата фотоклетка намираща се на предното стъкло, горе, до огледалото. И да, възможно е при теб да не работи. Ако искаш снимай сензора, проблема може и да очевиденНадявам се вече всичко е ясно
Колега, моля да ми покажеш очевидния проблем???
Последна промяна Nasko_ на 20 Окт 2011, 15:54, променена общо 1 път
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
© написа:освен положението на изключени чистачки от лостчето, трябва да имаш още три степени
първата е за сензора, втората и третата са така както ти ги описваш![]()
Да, колега...точно така го поставям лоста и си прави равномерни изчиствания...и да му лискам вода, все тая
- Dimitroff
- Фен на тройките
Да не е слаган допълнително и да не е кодирана колата за сензор за дъжд
явно имаш проблем, ходи на диагностика при някой да види дали излизат някакви грешки или пък както казва колегата по-горе дали въобще го познава колата
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Сензорът си е фабричен, не е слаган допълнително.
Ще трябва явно да отида на диагностика.
Някой може ли да ми каже къде да отида, за да го погледнат?
- xterminator
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: F10
И на мен ми се случвало датчика да окьоравее, ама като го ресетна (надолу и нагоре лоста) и си заработва нормално
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
xterminator написа:И на мен ми се случвало датчика да окьоравее, ама като го ресетна (надолу и нагоре лоста) и си заработва нормално
Ще го пробвам.
17 мнения
