Резултати от реглаж в официален БМВ сервиз
17 мнения
Здравейте колеги,
прикачам снимка на резултат от реглаж на преден и заден мост в оторизиран БМВ дилър/сервиз на кола след страничен удар в предна лява гума и в последствие редица ремонти. Моля за вашето компетенто мнение ще носи ли тази кола гуми според вас или не?
Колата е: е46 330xd (204hp)
Благодаря ви предварително!
жената е като чук - може да се ползва за много неща, но най-вече е за чукане ...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Резултати от реглаж в официален БМВ сервиз
Със зелено е номиналната стойност, заедно с допустимите граници. Със червено предполагам са стойностите, измерени преди реглажа, а с жълто - след. Ако е така значи са си свършили работата и гуми не трябва да яде.
ПП: До къде стигна тая България - да пускаме теми, след като професионалисти са работили по колите ни
- Stefan_666
- Регистриран на: 25.10.2009
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: F02 760Li individual
Каква е цената на тази услуга?
@Dirty M5 driveR: Силно се надявам да е така, обаче и над жълтото и над червеното пише "изходно измерване" т.е. няма входни данни а само резултат, поне аз така го разбирам.
@Stefan_666: Цената на реглажа май беше към 40лв без ддс, ама ще те излъжа.
- Dirty M5 driveR
OMG написа:@Dirty M5 driveR: Силно се надявам да е така, обаче и над жълтото и над червеното пише "изходно измерване" т.е. няма входни данни а само резултат, поне аз така го разбирам.
И аз това се чудя. Такава разпечатка не бях виждал до сега. А за цената - доста добра. Дано и работата да е свършена качествено.
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги, за реглажа мога да кажа, че задницата е перфекна, но по предницата има малък проблем. Колата нетрябва да носи гуми. Предни амортисьори или преден ляв носач са за смяна, липсват други данни и за да съм сигурен точно какво е изкривено.
Успех на вички.
Успех на вички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- fozio
- Регистриран на: 7.03.2008
- Кара: Колъо
- Мечтае да кара: Е46 М3 CSL
- Детайли за колата: lowrider
Може и крив шенкел да е най добре колегата да каже как се е блъснал и какви са били щетите по окачването
Логично че десните стойности (жълтите) са след реглажа. Единствения ти проблем е, че най-вероятно предно ляво колело е изместено по-назад, което се вижда от разликата от 1 градус в надлъжните наклони...а един градус си е бая. Страничния ти наклон на същото колело е половин градус, което няма да ти износва гумата като се има в предвид, че предницата ти е леко затворена. Единствено може да имаш малко теглене на колата в ляво (което може да се компенсира с непрекъснатия лек десен наклон на пътя) и малко по-кофти завиване на колата при десни завои, но ме съмнява да го усетиш.
Носача на предно ляво колело сменял ли си го? Ако да има вариант да ти е мръднало бомбето напред или мястото, където се държи тампона на носача навътре към скоростната кутия (но удара трябва да е бил почти тотал)
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте колеги много правилно казано
Успех на всички.
Мерси за отговорите колеги. Има много леки кривини по предния мост и от там това изместване в надлъжния наклон. Става въпрос за милиметри и естествено от сервиза казаха, че трябва да се смени моста, което ще струва малко над 2к труд и части.
Казах им да я сглобят така, че съм на червено. Предупредиха ме за евентуален по-голям радиус при завой с тези настройки, но за гумите не бяха много сигурни трябвало да се кара и да се види. Имам съвсем малко дърпане в ляво на волана докато карам, но не съм сигурен дали не е от пътя, тъй като почва да завива след 10-20сек на пуснат волан, та може и да си въобразявам
- Dirty M5 driveR
Моя съвет е да си караш така. Хвърляй едно око на гумите, и ако евентуално има неравномерно износване тогава сменяй каквото и да било. А за дърпането - не се получава само от отклонения в мостовете, а и от гуми и джанти. Пък и имай предвид, че пътищата ни не са много прави
гуми няма да яде както казах обаче ще дърпа наляво, което е нетипично за нашите пътища, които са основно с десен наклон
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
да се намеся и аз във вашия раздел с моята разпечатка на е36, ако можете да разтълкувате какво значи това всичкото
колата си дърпа наляво по принцип, лекичко
след реглажа обаче като че ли колата почна да ходи повече насам натам(предницата) от най малката кривина по пътя
в бмв ми казаха че ще се оправи "camber" на предния мост като сменя кормилна щанга, дясна... била крива... нещо не ми се връзва
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте, колега mihal преведи ако можеш, че от този език не разбирам. Като гледам цифрите има стрничен наклон и сходимос, невиждам третото, затова превеждай. Непознавам окачването на е36, но според мен проблема може да е в амортиьори, триъгалника ако има или рамо, а ,оже и главина. Преведи всичко и тогава може да се даде по ясно мнение, естествено ако е в моята компетентност.
Успех на всички.
Успех на всички.
- mihal
caster е надлъжен наклон на макферсона
SAI е напречен наклон на макферсона
setback е ъгълът на оста, перпендикулярна на Хафтомобила
geom. driving axis - накаде сочат задните гуми като цяло (0гр е напреде)
така ги разбрах аз поне
17 мнения
