Грешка в датчика на разпределителния вал- съвети ?
17 мнения
- jonybravo_bg
- Регистриран на: 4.07.2010
- Кара: 318i , 143hp
- Детайли за колата: е46
Откакто купих колата , един път месечно когато я стартирам оборотите почват да играят и са ниски, не реагира като подам газ и след малко мъки гасне после като я запаля пак някой път повтаря номера , а по често си стартира нормално. Днес си направих диагностика и ми излезе грешка на разпределителния вал. Какво ще ми препоръчате да направя и при кой да отида? Къде се намира този датчик? Мога ли да почовъркам сам да го тествам нещо?
Благодаря.
PS: грешката е : DME-2781: Camshaft sensor, intake- Phase flanks or installation position outside tolerance- Fault currently not present.... Camshaft sensor B1214_NGNWE
Благодаря.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Грешка в датчика на разпределителния вал- съвети ?
Изтривате грешката и ако се появи, проследяваш кабела и ако е наред, сменяш датчика. Намира се от предната страна на разпределителния вал.
- jonybravo_bg
- jonybravo_bg
Датчика бе свален и почистен. След това забелязахме лека пукнатина по корпуса и масло в буксата на датчика. Явно сълзи заради пукнатината и маслото в буксата пречи на контакта . Решението е нов датчик. цена за менте 40 лв а в Дару май е 140 лв
номер 4 на схемата:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
номер 4 на схемата:
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
jonybravo_bg написа:Датчика бе свален и почистен. След това забелязахме лека пукнатина по корпуса и масло в буксата на датчика. Явно сълзи заради пукнатината и маслото в буксата пречи на контакта . Решението е нов датчик. цена за менте 40 лв а в Дару май е 140 лв
номер 4 на схемата:
В Дару е 180... а + смяна е 216. Не ме питайте от къде знам
П.с. вземи си само датчика ОРИГИНАЛЕН и си го смени сам
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
И аз имам същата грешка,но според мен по скоро е мръсен,тези дни мисля да го поогледам.Но по-добре оригинален,а за смяната няма да коментирам
ама тук в бг е така,понятието човеко час в Дару,камор и тем подобни сигурно не са го чували
Но мисля скоро да си направя експеримент
ама тук в бг е така,понятието човеко час в Дару,камор и тем подобни сигурно не са го чували Но мисля скоро да си направя експеримент
- jonybravo_bg
Днес смених датчика , купих от марката ФЕБИ мисля, че беше, цена 75 лв (сменя се за 5 минути , сам). Колата си работи както преди без да има никаква разлика. Човека , който ми го даде ми е познат и каза, че е продавал такива и никой не се е връщал за рекламации.
- xerial
Gqbriel написа:И аз имам същата грешка,но според мен по скоро е мръсен,тези дни мисля да го поогледам.Но по-добре оригинален,а за смяната няма да коментирам![]()
При мен проблема обаче беше че не палеше като е топла... не само грешка, тъй че побързай с пробата
- jonybravo_bg
След смяната на датчика проверих дали грешката е там . Е, вече я нямаше което потвърди думите на един майстор, че след смяна няма нужда да се трие грешката защото сама изчезва.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Няма как да се самоизтрие от паметта
- jonybravo_bg
Ами и аз така си мислех...., ама е факт. То за това и толкова време не можах да видя грешка. След като ми направи номера с гасненето си правих диагностика след няколко дни и грешка не се появяваше. Но последния път като ми направи номера си направих диагностиката веднага и грешката се видя. Отдавам го на факта, че след като премине самостоятелен тест над този датчик ако същият си работи, както ставаше в по-голямат част от времето, просто маха грешката...
- xerial
jonybravo_bg написа:Ами и аз така си мислех...., ама е факт. То за това и толкова време не можах да видя грешка. След като ми направи номера с гасненето си правих диагностика след няколко дни и грешка не се появяваше. Но последния път като ми направи номера си направих диагностиката веднага и грешката се видя. Отдавам го на факта, че след като премине самостоятелен тест над този датчик ако същият си работи, както ставаше в по-голямат част от времето, просто маха грешката...
Има sporadic errors които не са постояни и се появяват от време на време, но въпреки това кода на грешката седи запаметен в ЕКУ докато не се изчисти.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- jonybravo_bg
Tова за спорадичната грешка е ясно, тя ако не беше спорадична колата нямаше да може въобще да се кара. Аз говоря за диагностика с ДИС- след смяна на датчика и известно каране грешката не се появи повече след диагностика, при положение, че миналия ден си беше там . Точно от паметта на ЕКУ-то се самоизтрива.
Последна промяна jonybravo_bg на 03 Юни 2011, 19:15, променена общо 1 път
- Dimitroff
- Фен на тройките
Няма как да стане, ако не и се помогне да се самоизтрие
17 мнения
