зачудване при рязко подаване на газ
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 10 Фев 2011, 19:39
здравейте колеги значи при рязко подаване на газ има едно странно зачуджане форсирвам колата до около 3000 оборота и когато паднат до 2000 подавам пак газ но има някакво зачудване не може да се изфорсира помощ от какво може да е. благодаря :D
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: зачудване при рязко подаване на газ
Мнение от tani bojilov » 11 Фев 2011, 0:10
Колега,пробвай първо с една диагностика..
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 11 Фев 2011, 19:55
Бензинова помпа,горивен филтър..... и какво ли още не,диагностиката е неизбежна,но преди това смени горивния филтър ако не е сменян скоро :yes:
Мнение от smilen82 » 12 Фев 2011, 17:48
бензиновият филтър е сменян колеги
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: Е46 компакт
Мнение от nani » 12 Фев 2011, 18:48
Като гледам караш автоматик, и това е напълно нормално. Не се притеснявай!
Мнение от smilen82 » 27 Фев 2011, 18:58
не е нормално защото един приятел има също автоматик само че 5-та серия но когато колата е на свободна и като подам газ на се форсирва и в момента в който падат оборотите давам пак газ се получава това зачудване и някои път даже ми гърми в кутията на филтъра колата няма и не е имала газ
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: E46 сажда
Мечтае да кара: CB1000R
Мнение от jojko » 01 Мар 2011, 0:05
изчисти си дебитомера,и си провери ланда сондата
Мнение от smilen82 » 01 Мар 2011, 2:27
това с дебитомера го направих тоест го почистих с препарат за почистване на дебитомери но какво ще кажете за дис клапата дали може да е от нея
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 01 Мар 2011, 18:09
Едва ли е от ДИСА клапата.
Тя сработва само във високите обороти - виж в темата за нея е обяснено какво точно прави.
Ако караш М43 най-вероятно ти е заминал дебитомера.
Изключи го от буксата и пробвай да караш така - ако няма замисляне , значи е от него.
Но пробвай първо с едно почистване на дюзите.
Също така диагностиката си е задължителна - може да има грешка записана.
Регистриран на: 17.06.2007
Местоположение: PeRniK
Кара: 318i Е46 2000
Мнение от babbilqn » 04 Мар 2011, 13:00
бих добавил да из4истиш ламбда сондите
/// BMW е КоЛаТа БлОнДиНкА е ЖеНаТа ///
Мнение от smilen82 » 07 Мар 2011, 18:35
колеги бях на диагностика и резултатът от нея е че няма никакъв проблем тоест всички датчици и ламбда сонди работят.след диагностиката пробвах да откача буксата на дебитомера и проблема изчезна,това значи че дебитомера е за смяна но защо диагностиката не го показа?сигурно работи но не дава точните стойности поне така си го обеснявам.какви ли не работи пробвах докато установя че дебитомера не става благодаря на всички които се помъчиха да ми помогнат :D
Мнение от kriso85 » 07 Мар 2011, 19:07
От дебитомера е колега.
Той не дава грешка.
Може да пробваш да го зачистиш , но си си за нов, да знаеш
Сега след като си го откачал имаш грешка записана в паметта, трябва да я изтриеш
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 07 Мар 2011, 20:54
С какъв софт четоха колата?
Крисо85 е прав - може да е от дебитомера - трябвало е да погледнат живите данни от колата.
Мнение от smilen82 » 19 Мар 2011, 16:56
за нов дебитомер съм колеги защото с откачена букса всичко е добре а като я закача не може да се изфорсира и ми забива когато карам и подавам газ.
Мнение от tani bojilov » 19 Мар 2011, 16:59
smilen82 написа:за нов дебитомер съм колеги защото с откачена букса всичко е добре а като я закача не може да се изфорсира и ми забива когато карам и подавам газ.
Сменяй и пиши..и по-добре взимай оригинален. :yes:
