Беля :(
30 мнения
Беля :(
Здравейте, тези дни нямаше какво да правя за което може и много да съжелявам и имах един стар халоген и реших да го направя с диоди 10 мм. Ето снимка 4 паралелни групи с по 4 последователно свързано диода и резистори. И отивам да пробвам какво ще стане свързвам, давам контакт святкам халогени ама нищо даже лампата ми не свети пробвам сас задните пак не свети също температурата ми скочи на -36 .... разкачих акумулатора за малко после го свързах сложих си старият халоген и пак не свети също и на цд-то пише -DISABLE- . Всички други работи пали си, свети табло, фарове, мигачи но като дам мигач не се чува щтракането и не свети на таблото
някой знае ли какво може да е станало ? някой бушон да е изгорял ?
някой знае ли какво може да е станало ? някой бушон да е изгорял ?Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- vvaskoo
- Регистриран на: 30.08.2008
- Местоположение: УК
- Кара: E92 335d
Re: Беля :(
MuTaJlaKo написа:Здравейте, тези дни нямаше какво да правя за което може и много да съжелявам и имах един стар халоген и реших да го направя с диоди 10 мм. Ето снимка 4 паралелни групи с по 4 последователно свързано диода и резистори. И отивам да пробвам какво ще стане свързвам, давам контакт святкам халогени ама нищо даже лампата ми не свети пробвам сас задните пак не свети също температурата ми скочи на -36 .... разкачих акумулатора за малко после го свързах сложих си старият халоген и пак не свети също и на цд-то пише -DISABLE- . Всички други работи пали си, свети табло, фарове, мигачи но като дам мигач не се чува щтракането и не свети на таблотонякой знае ли какво може да е станало ? някой бушон да е изгорял ?
Тоя номер моята редовно го прави като и падне акумолатора или като правя нещо по електрониката . При мене ЦД-то си прави каквото иска борд-а не работи , таблото не работи , климата не работи и тн. Най-вероятно компа се шашка нещо и прави проблеми. При мене всичко се управя като разкача акумулатора за около 30мин .
Re: Беля :(
сега съм разкачил плюса и после ще ида да видя какво ще стане .. но защо не иска да светне халогена който направих
диодите са по 20мА от 3-3.4 волта уж всичко е както трябва
диодите са по 20мА от 3-3.4 волта уж всичко е както трябва - vvaskoo
- Кара: E92 335d
Re: Беля :(
MuTaJlaKo написа:сега съм разкачил плюса и после ще ида да видя какво ще стане .. но защо не иска да светне халогена който направихдиодите са по 20мА от 3-3.4 волта уж всичко е както трябва
Незнам дали има значение но аз разкачам и +са и -са
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Беля :(
Да не си сложил грешен резистор? Или да си обърнал поляритета? Аз доколкото съм виждал диодите се връзват по 3 и се боцка резистор.
Re: Беля :(
еми кото марих напрежението като е изгасена там е 11.6 волта като е запалена 13.6 4 диода последователно свързани 4х3.4 да ги сложа е 13.6 и съм сложил пред всяка група 75 ома 0.25 W , апък поляритета би трябвало да си е така по дългото плюс и се свързва към минус, последния минус на 4-я диод го пускам към една пътечка където се обединяват всички минуси и отиват към кафевия кабел на халогена
- Zagy
- нафтения
Re: Беля :(
Това напрежение е ниско - може от това да ти бъгва. На загасена кола трябва да е около 13 волта, на запалена трябва да е над 14 волта.
Re: Беля :(
за сега ще се моля като закача клемите да се оправи всичко и после ще му мисля пак за халогена
Re: Беля :(
нищо не стана пак си е така само дето халогените светят ще ида при някой да я закачи на комп да види за кво става дума
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Re: Беля :(
Провери правилно ли си сметнал какво да бъде съпротивлението което връзваш, че тия 75 ома нещо малко ми се виждат и се шашка електрониката. В нета има много писано за това.
: искаш нещо визия на Ауди май?
: искаш нещо визия на Ауди май? Re: Беля :(
хаха голяма визия стана сега
ходих до един майстор и каза че утре ще я погледне говореше че можело някакъв лайт модул да е отишал или нещо такова ..... а за съпротивленията диодите са от 3-3.4 волта, при 13.6 волта ако сложа 4 са ми 12 волта 1.6 волта остават делено на 20 мА ми е 80 ома, аз съм сложил 75 ома съпротивления така че мисля че не би трябвало да има проблем
- Zagy
- нафтения
Re: Беля :(
Въпроса е колко ома е обикновенната крушка? Съмнява ме да е 80 ома... малко е.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Беля :(
MuTaJlaKo написа:Други предположения за проблема ?
Според мен ти е окъсил лъйта и ти товари К-BUS шината и затова имаш проблеми с борда и мигачите.
Пробвай да разтовариш шината като откачиш лайта от буксите, но след това ще трябва да се изтрие грешката в таблото за К-BUS и тогава ще си тръгне всичко по старо му с тази разлика, че най-вероятно ще трябва да си вземеш друг лайт, който ще иска програмиране със смяна на вин и настройка с твойте километри.
Re: Беля :(
Малко ламерски въпрос но лайт модула цялата схема в ляво за святкане на фаровете ли е или синият модул който е вътре в нея ?
30 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
