ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕТО НА Е46
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: BMW 330d E91
Мечтае да кара: BMW X5-M5
Мнение от KRASTEV85 » 03 Яну 2011, 21:55
КОЛЕГИ..сутрин като запаля мойто Е46 и не работи нормално-двигателя тресе около 1-2 минути и след това се оправя...също така на празен ход - стрелката на оборотомера ми играе от 500 до 1000 оборота...
Случайно да се е случвало на някой или някой да знае от къде може да е проблема?!?
П.С. НЕ ми работи въздушната помпа (air pump) ... може ли да има нещо общо??!
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕТО НА Е46
Мнение от S7 » 03 Яну 2011, 23:11
Докато тресе двигателя какви са оборотите?Иначе как са ти тампоните на двигателя,проверявал ли си ги?
Кара: BMW 330d E91
Мнение от KRASTEV85 » 03 Яну 2011, 23:14
Докато тресе - около 500-600 оборота... А тампоните на двигателя - не са проверявани.
Кара: BMW 330d E91
Мнение от KRASTEV85 » 03 Яну 2011, 23:16
между другото ... прави го само докато е студена...
Регистриран на: 22.11.2007
Мнение от BMW_TO » 04 Яну 2011, 11:25
Според мен някоя свещ или кабел ти причиняват проблема 8)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 04 Яну 2011, 11:36
Стъпков мотор ? :dunno:
Регистриран на: 23.08.2006
Кара: 328i
Мнение от Biankonero » 04 Яну 2011, 15:12
Ако е от стъпковия мотор, оборотите трябва да му играят и на загрял мотор на свободна.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Яну 2011, 16:37
Провери си свещите. А и тампоните на двигателя също, защото дори и да не са свързани с проблема ти, е прпеоръчително да се сменят с нови, ако старите са отишли вече.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 04 Яну 2011, 16:42
Biankonero написа:Ако е от стъпковия мотор, оборотите трябва да му играят и на загрял мотор на свободна.
Прави си колега ,но той не е споделил поне аз не прочетох дали прави така при загрял мотор.
При предните ми 2 коли го правеше номера при едната само на студен,при другата само на загрял и с чистене се оправи.
Не съм специалист но може поне да го почисти и да пробва ,знае ли човек понякога най-малкото нещо може да оправи проблем :dunno:
:yes:
Кара: BMW 330d E91
Мнение от KRASTEV85 » 04 Яну 2011, 16:51
Свещите са сменени скоро..А стъпковия мотор не съм го проверявал.. Ще трябва да ходя на сервиз май.. тъй като незнам къде е ?!?! :dunno:
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 04 Яну 2011, 17:43
Както си го описал все едно работи на 3 цилиндъра, може да имаш и някой инжектор който не е в час. За мен започни от стъпковото, кабели и тогава към захранването с гориво. Газова имаш ли?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Кара: BMW 330d E91
Мнение от KRASTEV85 » 04 Яну 2011, 20:10
да се едно е на три цилиндара и след около минута се оправя а аир помпата и тя ня работи тя каква работа варши?
Мнение от BMW_TO » 05 Яну 2011, 14:50
Въпреки, че в по-горния пост съм писал, че е възможно да са свещи или кабели, защото за мен това е логичното, но като се замисля миналата зима и аз имах същият проблем но не винаги, примерно на 20-30 старта веднъж ми го правише, тая зима не съм забелязал проблем, а от тогава съм сменил само масло и клапана на картерните газове. Дано не те подведа но проблема беше абсолютно същият. Свещи и кабели не съм сменял, а проблем вече нямам :smoke:
:censored: Горното изречение е най дългото което съм виждал някога :clap:
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 05 Яну 2011, 15:04
при мен го има същият проблем претриса за около 30-40 секунди и в тоз момент изкарва бял пушек ,мислих че е свещ защото симптома е същият но не, сменени са четирите +всички видове филтри и май нещата се въртят на разпръсквачи.
P.S.P Извинявам се после видях ,че става дума за бензиново при мен е 320 D
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 05 Яну 2011, 16:24
Защо гадаете :kuku: има си нещо, наречено диагностика ;)
