Странно! Лампата на Еърбега гасне като натисна часовника?
20 мнения
- kokoshkaa
- Регистриран на: 6.05.2010
- Кара: e46 319i - 1998
Здравейте Колеги,
Нещо интересно, по принцип ми свети чат пат лампата на еърбега. Вчера случайно установих, че като натисна копчето за настройка на часовника и лампата гасне.
Как мислите, дали проблемът е в таблото или си е в системата.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Странно! Лампата на Еърбега гасне като натисна часовника?
Повдигаш ли се от седалката, като натискаш копчето ?
- pifa
- Регистриран на: 27.01.2010
- Кара: BMW-то си всеки ден
- Мечтае да кара: Кола която не се разваля!!!
Dimitroff написа:Повдигаш ли се от седалката, като натискаш копчето ?
Не е кантара....
Колегата казва че чат-пат му светка, а не чат-пат му гасне!
Напълно възможно е да е от таблото, но все пак ми се струва че трябва диагностика!Все ще изпише нещо което да те ориентира по-добре в ситуацията!
Опре ли ви яйцето до дупето, вижте дали яйцата не са две!!!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Кофти контакт някъде по кабелите...? От вибрациите в движение да прави мизериите....
- kokoshkaa
Дам и аз си мислех за лоша връзка, но според вас дали системата ще работи, дори и да свети лампата, ако е от лош контакт в таблото.
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
До колкото знам, когато свети лампата, това значи, че системата е неизправна и беговете няма да се активират при удар.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Абе направо си е от "кантара"
Моята като напече-лампата изгасва,обаче как пипна седалката или некой седне на нея-веднага светва,понякога като ударя нарочно седалката-лампата гасне,на диагностиката казва че е датчик,най-интересното е че имам тези датчици,ама не ми се занимава да ги вграждам в седалката-май трябва да се разтапицира и тн.
Wolfen написа:До колкото знам, когато свети лампата, това значи, че системата е неизправна и беговете няма да се активират при удар.
Зависи какво е повредено.
Лампата за airbag може да светне поради различни причини: неизправност в някое "кантарче", не може да се свърже с airbag (един или няколко), някои от датчиците за удър е неизправен.
От съображения за сигурност системата е направена така, че дори и един датчик за удър да се активира да се подаде сигнал към всички възглавници. Ако някое "кантарче" не работи, тогава при нужда ще отвори възглавницата, защото щом кантара не работи значи че там може да има човек, а ако е изправен и няма човек със сигурност ще подаде сигнал да не се отваря съответната възглавница.
Общо взето ако имаш airBag той се се активира при нужда.
- Runnaway
Е46нтусиаст
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: M3 E46
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
При мен свети непрекъснато, но е лош контакт в буксата преди Пиропатрона на колана.
И седаните имат такава букса на двата колана, така че ви го подавам като идея.
- Dimitroff
- Фен на тройките
При Е46 преди фейса си е детска болест...кантара на седалката (най-често пасажерската, но чат-пат и шофьорската) сдава багажа (колкото и да го пазите- да не стъпвате с коляно на седалката...).
Вариантите са 2 - нов датчик или т.н. "шунтиране на датчика" - има тема със схема как се прави...
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Този кантар не е ли само на пасажерската седалка, какъв е смисълът му на седалката на шофьора?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Аз до колкото знам и двете седалки имат кантар.
Като доказателство са ми излагали следната теза - ако на шофьорската седалка няма никой след заключване отвън с бутона на ключа - няма отваряне отвътре.
Ако обаче има човек на пасажерската седалка - вратите се отварят отвътре (първия път отключва, втория път отваря)
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Dimitroff написа:Аз до колкото знам и двете седалки имат кантар.
Това е така наречената функция двойно заключване с централното, заключи ли се с него се отваря само с него.
А относно кантара за бега или осезателя за присъствие или датчик за тегло го има само на пасежерската седалка не случайно от долу ако легнете под седалката се виждат кабелите от датчика как влизат в една черна кутия и от там с друга букса в буксата на седалката, докато на шофьора няма кабели следователно няма и датчик за присъствие.
До сега като съм правил бега да не свети със залъгалката поне на 20 коли само там е бил проблема на тази седалка а шофьорска седалка съм сваля и няма датчик.
Някой може ли и на мен да помогне
Като я закача на диагностика не може да се свържи с модула смених го с друг модул пак така
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Dizzel написа:Някой може ли и на мен да помогне
Провери кабелите щом не се свързваш имаш кабелен проблем или е отпаднало захранването или К линията е прекъсната.
20 мнения
