Виждам маслото като махна капачката на двигателя
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- miroman4o
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: 330xd (M57N)
Колата е Е46 330xd 2003 май, смених маслото в Дару Кар като за първа набутка (със сигурност ще прибегна до услугите на Митака за следващата смяна обаче). Проблема е че виждам маслото като махна капачката на двигателя на около 8см под ръба на гърлото. Двигателя събира 7.5 литра, а при смяна доколкото знам остава извесно количество в двигателя и ако са ми сипнали точно 7.5 (поне за толкова ми взеха пари!!!) се опасявам са ми сложили в повечко масло. Ако това е проблем, моля за съвет какво да предприема.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: Виждам маслото като махна капачката на двигателя
Колега, за проверка на маслото се ползва щеката, специално направена за тази цел.
През капачката като го гледаш няма как да разбереш колко са ти сипали.
Провери си маслото с щеката, по начина описан в ръководството и ще разбереш дали е повече, по-малко или точно количеството масло.
В двигателя я останат 150-200мл, я не. Не виждам притесненията ти откъде идват.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Какви капачки, какво гърло? Нямаш ли щека за проверка на нивото- на нея има две деления мин. и макс. Разликата между тях е 1л. Нивото не трябва да бъде над макс.
- miroman4o
капачката от която се налива масло в двигателя, щеката показва на макс маслото.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Най-вероятно виждаш някоя хлътнатина вътре в главата, от която маслото не може да се оттича и си се плацика там. Ако ти бяха нахакали масло до капачката при първите няколко оборота на двигателя при палене вътре щеше да стане салата. Наистина си виж нивото на маслото посредством пръчката
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
miroman4o написа:Здравейте,
7,5 литра събира точно до мах на щеката М57 Д30 но може и със 7 л да се кара тогава нивото е на средата на щеката... това което гледаш е една пластина в гърловината на капака и не е нивото на маслото ти... я снимай за всеки случай да видя какво се вижда там.....
- optimist
- Регистриран на: 30.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e65 730d SE
- Мечтае да кара: m5
Този мотор повече от 6.5 л трудно събира нищо че му дават 7 л как са ти набутали 7.5 си е загатка. Къде гледаш не знам ама си има щека чакаш 5 мин ако е топла и гледаш на нея трябва да е между двете резки нивото като разликата е 1л между тях
- miroman4o
Ясно ми е че това не е нивото на маслото, просто се учудих да видя масло там, ето снимка, проверих го с пръст на 2см има преграда.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Ужас!!!!
Това е просто уникално!
Бих те посъветвал да не палиш двигателя, до като не се изясни причината. Като гледам маслото е бистро, предполагам,че няма смисъл да питам дали антифриза ти е в норма...
Мисля, че имаш нещо запушено в каналите на клапаните, за да се събира там толкова масло, а и щеката да показва макс
- сбъркана работа.
Като гледам, в клапанната кутия имаш поне литър масло, и в картера ако ти е на макс, значи наистина има повече от колкото трябва.
Поне така разбирам от това което си обяснил до тук.
- сбъркана работа.Като гледам, в клапанната кутия имаш поне литър масло, и в картера ако ти е на макс, значи наистина има повече от колкото трябва.
ХАХАХАХАХА
Колега, погледни си маслото на двигателя, а не на хидравликата
КАТО ГЛЕДАШ СНИМКАТА ЛЯВАТА КАПАЧКА, А НЕ ДЯСНАТА!!!
П.С. Сега поне знаеш, че имаш и хидравлично
- LUCIFER'S
miroman4o написа:Ясно ми е че това не е нивото на маслото, просто се учудих да видя масло там, ето снимка, проверих го с пръст на 2см има преграда.
тва което си показал и на мен ми се вижда, че е за хидравликата
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
хахахаstilko написа:ХАХАХАХАХА
П.С. Сега поне знаеш, че имаш и хидравлично![]()
- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Поне ще се успокои колегата
Няма лошо да не знаеш, лошо е да не питаш, така че колега питай смело
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Archangel написа:Колега, за проверка на маслото се ползва щеката, специално направена за тази цел.
Biankonero написа:Поне ще се успокои колегатаНяма лошо да не знаеш, лошо е да не питаш, така че колега питай смело
Първо да чете, а после да пита! На капачките си пише за какво са
33 мнения
