Проблем-махане на "пеперудките" от колекторите-СЪВЕТ!!!!
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Колеги имам много сериозен проблем-днес реших да махна прословутите пеперудки на колекторите на 320д 150кс-до тук всичко ок НО като махнах колекторите забелях че една от гумичките със шайба я няма-и не съм сигурен къде е паднала дали в мотора и някъде в коша
Обърнах всичко и не я намерих-като пробвах да бръкна с магнит,тел и други подобни и нищо не се напипва!!!!!
Въпроса ми е има ли начин да разбера(било с ренген или нещо друго подобно)дали тази гадост е паднала вътре или не като вариянта с отварянето на мотора никак не ми се иска!!!
Благодаря на всички отзовали се!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем-махане на "пеперудките" от колекторите-СЪВЕТ!!!!
Марто, ти сигурен ли си, че тая оранжевата гумичка я е имало на колектора при свалянето му? Да не би да я е нямало още преди да го свалиш и само да се филмираш? Иначе има начин да погледнеш вътре в мотора, но ти трябва познат хирург - да ти намери стетоскоп. Дано няма нищо страшно и да кажеш как са се развили нещата.
Много тъпо. Дано намериш решение на проблема си, колега.
Това е една от причините все още да не съм ги махнал. Притеснявам се да не стане някакъв подобен гаф при една наглед безобидна интервенция.
Дори днес бях при един майстор да го питам за тези пеперудки. Той ме посъветва да не ги махам и ми предложи на първо време да ми свали колекторите да ги почисти и същевременно да провери състоянието на пеперудките. Ако са зле може да ги махне. Мисля да го послушам и в най-скоро време ще подложа колата на тази процедура, но пак бих се притеснявал честно казано.
- ///M_Martin
Zagy не съм 100%-става въпрос за гумичката,която се намира най-външно от страна на шофъора като отвориш капака и погледнеш колекторите-най-далечната от теб-ако ме разбра че много смотано го обясних!
П.П.Става въпрос за това ограденото на снимката
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
имаше такава тема в английския форум! същия ама 100% същия проблем! накрая пича решил да свали главата защото не бил сигурен.....
колега, по-добре наистина поразглоби още малко преди да палиш! страшното е да не е в двигателя паднала. затова виж хубаво в дупките на колекторите
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- ///M_Martin
Колега сигурно 3 часа съм търсил вътре в коша с магнити,кукички и какво ли още не но нищо-всяка една дупка на блока е преровена и нищо.В дупката на колекторите,където мисля е паднала не съм 100% сигурен клапана е отворен доколкото усетих и ме е страх да не е паднала надолу някъде че няма вадене.Интересува ме дали мога с нещо да "видя" там ли е тази гадост или не-нямам никакво желание да паля прибързано че.....може да роня кървави сълзи!
- alexsch
защо не порбваш да превъртиш на ръка мотора и да видиш тогава какво ще стане. не че щепомогне особено.
в твоя слечай- ако искаш 100% сигурност е махане на главата
my mods:
- ///M_Martin
Мина ми снощи и това на ум но как да го превъртя на ръка -много голяма компресия.Ако имаш някакъв чалъм на ум казвай че на всичко съм готов защото мотора ми е в много добро състояние и не искам да правя прибързани експерименти
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Колега има малки камери с диоди - обикновенно се използват за ревизия на канализационни тръби
Намери нещо подобно ... или пък тичай при някой хирург -дето викаше колегата !!!
- alexsch
превърташ го като сложиш камък за гедоре на гайката на демферната шайба и въртиш леко от там.
това и аз си го мислех дето го викат колегите, ама малко фентъзи ми изглежда.....въпреки всичко виж наистина къде има такива камери и пробвай с нея....
my mods:
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
изобщо недей въртя!!! пробвай с прахосмукачка( вадил съм така) и по тесен маркуч, гъвкав който да влиза вътре.
вземи огледай хубаво см по см насякъде, че може и да се е завряла някъде надолу по двигателя. много лошо ако са ти отворени клапаните и се е изхлузила в цилиндъра
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
LUCIFER'S написа:изобщо недей въртя!!! пробвай с прахосмукачка( вадил съм така) и по тесен маркуч, гъвкав който да влиза вътре.
Или пък с онези иглените маркучи с които източват маслото от двигателя,току виж се вакуумира на върха
- Zagy
- нафтения
Интересно, тая гумичка я знам (и аз съм свалял колектор), малко не ми е ясно как може да попадне в някой от отворите към клапаните освен ако при свалянето не си клатил много колектора и си ползвал повечко сила да го махнеш... потърси стетоскоп или наистина виж Фейс какво е предложил с тоя иглен маркуч или с прахосмукачката.
- ///M_Martin
Колеги искрено се надявам да не е паднала там пък и знам че това е проблем и трябва да се внимава с тези гумички.Търсих много и вероятността да е паднала там е много малка но нали знаете Нашата пословична ПАРАНОЯ
Днес си говорих с нашите момчета от БМВ в Плевен и те ми казаха че вероятността е много малка да е там и дори да е там няма как да се счупи клапан НО аз преди да пробвам всичко няма как да запаля че нервите са ми слаби
Веднага след като приключа със този проблем(най-вероятно в четвъртък защот чакам гумичката от ВиаИнтеркар-Плевен) ще пиша дали всичко е 6!
- LUCIFER'S
Тя самата клапан няма да счупи, но ако застане там клапана остава отворен и буталото ще го тресне, или ако е в цилиндъра, ще ти подбие бутало, може и да остави и изпускателен клапан отворен и пак да удари буталото после ако премине през цилиндъра идва ред на горещата турбинка и геометрията.... търси я и не разчитай на това, че мотора, ще я изплюе безвредно ако е вътре. не знам какви хора ти дават съвет, ама си е пагубно за мотора да го палиш или въртиш с нея вътре....
36 мнения
