Проблем със обороти на празен ход-Ключ
Е46 Fanatic
Регистриран на: 19.10.2007
Местоположение: sofiq,sliven city
Кара: Старата Дрифтачка
Детайли за колата: При изключено ASC колата се превръща във кола от старата школа (старата Дрифтачка)
Мнение от S.D.W » 25 Сеп 2009, 8:34
320i M52B20TU взе от скоро да не държи обороти на празен ход и дори гаснее прави го на газ и на бензин. Мислех че е от ламбсондите ама като я качих на диагностика показа че работят еднакво. Кажете от какво може да е проблема. Мерси предварително.
Последна промяна S.D.W на 25 Дек 2009, 19:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Re: Проблем със обороти на празен ход
Мнение от kiko™ » 25 Сеп 2009, 9:00
Махни буксата на дебитомера и виж дали ще се оправи, ако се оправи от него е.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 25 Сеп 2009, 9:44
kiko™ написа:Махни буксата на дебитомера и виж дали ще се оправи, ако се оправи от него е.
Ах тези теми :) за обороти.... Колегата ако ползва търсачка ще види за какво става дума. Дебитомер, инжектори, вакуми..... датчик на коляновия вал...
Е46 Fanatic
Мнение от S.D.W » 25 Сеп 2009, 15:50
махнах буксата закрепи за малко оборотите и като и подадох малко газ и като я оставих пак почна да ги мени. по принцип така влиза вав авариен режим.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 25 Сеп 2009, 15:59
BMW_GAZARA написа:махнах буксата закрепи за малко оборотите и като и подадох малко газ и като я оставих пак почна да ги мени. по принцип така влиза вав авариен режим.
Да, авариен е режима.
И сега най-вероятно имаш записана грешка от махнатия дебитомер.
Колегите са ти казали - вакума, дюзите, стъпковото моторче и чак тогава мисли дебитомера
Е46 Fanatic
Мнение от S.D.W » 25 Сеп 2009, 16:14
kriso85 написа:
И сега най-вероятно имаш записана грешка от махнатия дебитомер.Колегите са ти казали - вакума, дюзите, стъпковото моторче и чак тогава мисли дебитомера
да на диагностиката излезе грешка за дебитомера след като вадих буксата. също излизат грешки за лабда 1 и 2. ама иначе 4-рите работят еднакво.
Мнение от kriso85 » 25 Сеп 2009, 16:23
Ми щом ти излизат грешки от ламбда сондите , помисли за тях. Може и от тях да е проблема ....
Е46 Fanatic
Мнение от S.D.W » 25 Сеп 2009, 23:47
Днес пробвах със друг дебитомер и работата беше същата.
Е46 Fanatic
Мнение от S.D.W » 05 Окт 2009, 0:39
:arrow:
Мнение от milennyc » 05 Окт 2009, 8:34
BMW_GAZARA написа:Днес пробвах със друг дебитомер и работата беше същата.
А ти как очакваш да стане работата, хоп слагаш като нафтата в колата и тръгва :) дали дебитомера не иска адаптиране и ако не е със същия номер който е на твоята кола..... Да се занулят адаптивни стойности и после да се препрограмира..... дебитомер не се пробва за 2 мин. трябва да се види как работи поне 10-20км(в твоя случай)
Последна промяна milennyc на 05 Окт 2009, 18:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.02.2009
Местоположение: obl Pleven
Кара: E-46
Мечтае да кара: M3 E-46
Мнение от 6anata » 05 Окт 2009, 15:18
колега и мойта бима беше така на мен на диагностиката ми покажа дебитомер и датчик раз.вал смених ги и всичко заспа ;)
Регистриран на: 27.09.2006
Мнение от Liceto''X'' » 12 Окт 2009, 23:31
колега огледай също маншона и маркучите данеби да смуче въздух от някаде и да не го отчита дебитомера, при мен на м50-то ми правеше проблем заради това и компа влиза в авариен режим.Мени обороти и харчеше доста
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 12 Окт 2009, 23:47
Залагам на стъпковото моторче. Почисти го.
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 15 Окт 2009, 14:14
Момчета, днес едно майсторче ми погледна моторчето за празен ход, без да го сваля де, и каза че било електрическо и не можело да се почисти, а да се смени. Прав ли е или? :roll:
Местоположение: Sf
Мнение от yellowsubmarine » 21 Окт 2009, 16:08
