грешка P0171
17 мнения
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
грешка P0171
колеги от известно време колата ми записва постоянно тази грешка P0171, свети ми чека и сутрин ми забива постоянно и не може да се изфорсира даже по някой път гърми, като загрее се пооправя. Сменил съм дебитомер БОШ, сонда, чистил съм дюзи на ултра звук, датчик на разпределителен вал + свещи и кабели и не знам от къде е проблема вече ако някой има идея да помага или ако се е сблъсквал този проблем.
- Lyubo
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: "СПА столица на Балканите"
- Кара: BMW E46 320D TOURING
- Мечтае да кара: X6 M-POWER
Re: грешка P0171
oci написа:колеги от известно време колата ми записва постоянно тази грешка P0171, свети ми чека и сутрин ми забива постоянно и не може да се изфорсира даже по някой път гърми, като загрее се пооправя. Сменил съм дебитомер БОШ, сонда, чистил съм дюзи на ултра звук, датчик на разпределителен вал + свещи и кабели и не знам от къде е проблема вече ако някой има идея да помага или ако се е сблъсквал този проблем.
В Ауто датата дават грешка P0171(че системата е твърде слаба).
Вероятните причини са:Просмукване във смукателните тръби,МАП сензор,налягане на горивото,бензинова помпа, дюзи.
Така ми го преведоха от Английски.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
от тези работи само бензиновата помпа не съм я вадил да я гледам да не е запушила има като филтърче там дето смуче горивото.
Обаче ходих да ми мерят налягането на рейката мисля, че беше добро, но освен пак да ходя да го проверя.
А това за паразитен въздух в смукателите и мен ме съмняваше и ги свалях като смених всички възможни уплътнения.
Ще взема спрей за карбуратори и ще пръскам да видя дали не дърпа от някъде.
Мерси колега за сега ако има развитие ще пиша пак.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Едва ли ще е бензиновата помпа, щом налягането ти е добро...
Сигурен ли си в почистването на дюзите (имам предвид дали е направено качествено), че аз имах подобен проблем и се връщах за рекламация. А после сложиха ли ти ги в същия ред , в който са си били преди това
- prel
- Регистриран на: 17.02.2007
- Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Виж тук
http://www.obd-codes.com/p0171
От написаното се твърди, че най вероятната причина е замърсен дебитомер или както ти си казал паразитен въздух.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Паразитния въздух го отстраних найстина смучеше от единия маркуч за вакума, дебитомера го сменихме с друг от работеща кола, но моя е на няколко месеца сменен с нов БОШ и пак си го има проблема.
- chezari
- Регистриран на: 6.04.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: куди на плувка
- Мечтае да кара: некви М - ки
- oci
- Кара: '12 BMW F10
смених ги и тях, чудя се дали може да е от филтъра на въздушната помпа тази за вторичен въздух защото като я запаля бучи доста и след около 2 минути се изключва и бученето изчезва това само на студен двигател, а така като слушам бучи от филтъра сега го поръчах в Ауто+ ще го сменя дано поне бученето изчезне.
- chezari
re
мисля че бучи на студено защото надува налягане м43 работи под голямо налягане. и аз се боря със същия проблем отдавна и съм сменил почти всичко и не става. колега пиши ако го измислиш и успех
- arxiangel
- Регистриран на: 10.07.2008
- Кара: f25
Аз имах сащия проблем смених клапана за маслените пари и ми изчезна тресенето но тъпата грешка 171 остана и накрая се оказа ДИСА клапана струва около 270 лв на бош (труд от мене
)след смяната му колата полудя (не ми е ясно за какво точно служи но след смяната му всичко е ок ве4е! И тази грешка ве4е я няма
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
N 8 на схемата
номер по бмв 11611438404
N 8 на схемата
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Аз съм свалял капачката с номер 13 на схемата и нямам такъв клапан дали защото е 316, а само при 318 да е с него в риолема за мойта на схемата излиза, че го има но след това в ценовата листа и номера липсва.
даже сега като проверих за мойта кола не го дават този клапан
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
- chezari
- oci
- Кара: '12 BMW F10
не съм много сигурен ако си по добре запознат ще видиш че има доста разлики в разпределителен вал и не съм сигурен но мисля че и в главата иначе всеки ще си сменя софтуера и ще кара 318 вместо 316 ще плаща по-малък данък и т.н.
17 мнения
