Продължително светене на лампата за маслото?!
25 мнения
Привет колеги!
От скоро съм собственик на Е46 320д 2000г. и за първи път имам БМВ.
Бих искал да ве питам за лампата на маслото,след като не намерих подобна тема във форума.
Значи "проблема" е следния.
След като запала колата,чува се потракване на клапани или
повдигачи и лампата за маслото свети околу 4-5сек.
Сутрин,когато е седяла колата повече време светенето е към 7-8 сек.
Нормално ли е това явление при тези двигатели,или да търся некакъв проблем?
Благодаря ви предварително!
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
ако свети известно време в жълто и после угасва, значи имаш проблема, който повечето от нас също имат
Ако ти се дават 200+лв може да си смениш датчика за маслото
А, да, ползвай търсачката!!!
А това за клапаните ... трябва ти по-обстоен преглед в сервиз
Свети само червената лампа,забравих да кажа.
Иначе колата работи добре,не пуши,не бара масло,върви нормално-можеби в ниските обороти и малко по-мудна в сравнение с ТДИ-то на Пасата който карам всеоще.
Ще търся някое друго Е46 с тоя двигател за сравнение.
А иначе при вас как е?Веднага ли угасва лампата след запалване?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- Wolfen
Ако свети червено значи не е добре!!!! Това значи, че налягането на маслото е ниско.
Жълтата лампа свети само, ако нивото на маслото е ниско или високо (за високото не съм сигурен). Най-добре, я закарай директно в някой сервиз.
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
- b0k0
- селянина с колелото
- Регистриран на: 14.08.2006
- Местоположение: В колата Град: Враца/София
- Кара: тролей
- Мечтае да кара: влак
ако ти свети 3-4 секунди червената лампа след студент старт може да се каже че е нормално,-доста доста е46 печки са така.ако е до 3-4 секунди при студен старт карай и се не бой ако са повече от 3-4 има за какво да се притесняваш
02' BMW E39 530d
96' BMW E36 316i coupe
95' Mercedes-Benz W202 C220
94' LADA 2104 (Червения лебед)
93' BMW E36 316i
БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eU
93' BMW E36 316i
БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eU- bad_bad_boy
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: русе
- Кара: Х5 Е70-3.0D
- Мечтае да кара: BMW X6M
според мен няма място за притеснение, докато вдигне маслото го прави при студена кола, при топъл двг не го прави поне при моята е така
аз също карам с 5в40, но като я взех беше с 0в30 и не го правеше
А при пасата как е, там не го ли чуваш тоя звук, аз съм имал две ТДИ-та и също се чуваше такъв звук за 1-3сек
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
Ходих на диягностика и ми казаха че,абсолютно всичко по колата е Ок.Единствено ме посъветваха някакво клапанче(и така не разбрах кое)да се почисти или смени,за да не свети по този начин лампата.
Друг проблем немало.
Иначе чува са и при Пасата,обаче само на студен старт и то за не повече от 1-2сек.След като вече е работил повече не се обажда нищо.И лампата гасне мигновенно след завъртане на ключа.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
това колега е разискван проблем и на 60 % от Е46 го има този "проблем" така че не се кахари.(на моята го има същият проблем
- kmet
- Регистриран на: 7.03.2004
- Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
- Кара: E46 318d
- Мечтае да кара: всички от марката БМВ
Здравей те.Червената лампа свети 1-3 секунди.Това според някой означава, че определен клапан не държи маслото във филтъра.Моето мнение е,че се явява грешка при мерене нивото на маслото.Той събира доста масло и когато го изпусне в картера се вдига нивото.При мен, когато е студена е почети на макс, а топла след 15 мин престой посредата.Как да позная кое е вярното?Няма ли някой да е решил проблема?Ако да споделете моля.
b0k0 написа:ако ти свети 3-4 секунди червената лампа след студент старт може да се каже че е нормално,-доста доста е46 печки са така.ако е до 3-4 секунди при студен старт карай и се не бой ако са повече от 3-4 има за какво да се притесняваш
Абсолютно нормално, вече трета 320 дизел карам и бяха така всичките, две от тях съм ги копувал от първи собственик със сервизни кншжки, едната беше на 112 хил. сегашнага ми е на 173 хил. Сменяваи си масалцето редовно и си карай без да ти пука.
- bozukov_a
- Малката Базука
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: e46 e30
И аз съм съгласен,че за жълтата лампа няма проблен,но за червената немога да се съглася с останалите колеги.Wolfen написа:Ако свети червено значи не е добре!!!! Това значи, че налягането на маслото е ниско.
И на мен си ми святка жълтата,но червената все още не е посмявала
bozukov_a написа:И аз съм съгласен,че за жълтата лампа няма проблен,но за червената немога да се съглася с останалите колеги.Wolfen написа:Ако свети червено значи не е добре!!!! Това значи, че налягането на маслото е ниско.
25 мнения
