ключ
21 мнения
- vladi_bmwE41
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: гр.Видин
ключ
колеги помагайте,значи по някои път не иска да запали пали само при пълна газ при подаване на газ оборотите първо леко падат и после се вдигат.когато ми направи този проблем няма и тази сила,гасая пак паля и ниама никъв проблем.ходех на диагностика и ми показа грешка до ваноса има един датчик,но можели един път да работи един път неячя
Последна промяна vladi_bmwE41 на 09 Мар 2010, 19:06, променена общо 1 път
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
- milennyc
vladi_bmwE41 написа:мерси колега като е студена няма проблем утре ще пробвам
При мене даже пушеше като загре + и като я загася и запаля няма проблем. И се оказа дебитомер + ГНП
- milennyc
cftyhn написа:като се откачи дебитомера не записва ли грешка в компютъра
Принципно дебитомера не се хваща като грешка при диагностиката. А компа на колата не знам..... но логично е че тези грешки който записва компа да се виждат след диагностика което ме води до извода че не го записва като грешка
- vladi_bmwE41
колеги днес откачих дебитомера колата направо загасна после я запалих без дебитомер и заработи не ми падат оборотите,но ми се струва че ниама тази сила,карах около 2км спрях закачих дебитомера запалих я и никакъв проблем само кадето няма таза сила ве4е незнам какво да откачвам утре ще пробам тия датчици на ваноса да видя какво ще стане
- milennyc
vladi_bmwE41 написа:колеги днес откачих дебитомера колата направо загасна после я запалих без дебитомер и заработи не ми падат оборотите,но ми се струва че ниама тази сила,карах около 2км спрях закачих дебитомера запалих я и никакъв проблем само кадето няма таза сила ве4е незнам какво да откачвам утре ще пробам тия датчици на ваноса да видя какво ще стане
Е колега повече от ясно е че ти е дебитомера
- milennyc
vladi_bmwE41 написа:колега като откачих дебитомера пак неварви
То е нормално да не върви, но ти сам каза че оборотите са се оправили. Така че смени си дебитомера. След това като си го закачил пак е нямало мощност .... т.е дебитомера не бачка като хората
21 мнения
