помощ не загрява
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
помощ не загрява
Мнение от unikalen88 » 28 Ное 2008, 17:12
колеги,от скоро съм тук и тарсих теми но ненамерих,хора с моя проблем,значи колата ми загрява много трудно,извангратско неиска да излезе от синия сектор,а гратско е по добре,но да иде до средата стрелката е ряткост,саответно като незагрява няма и никво парно и голям студ.въпроса ми е от какво може да е,парво помислих че е заседнал термостата и е отворен големия кръг,но след каране ,слезнах и пипнах радятора и тои беше студен-а ако е отворен големия кръг трябва и радиатора да е топал,разбрах че имало още един термостат ,ко може ми кажете закакво точно служи и има ли вероятност да е от него :help: колата е бмв 320 д 136 кс.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 28 Ное 2008, 17:23
Колега симптомите са като на термостат.
Незнам обаче дали твойто не е с 2 термостата :confused:
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: "СПА столица на Балканите"
Кара: BMW E46 320D TOURING
Мечтае да кара: X6 M-POWER
Мнение от Lyubo » 28 Ное 2008, 21:22
С 2-термосттата е.Ако ги сменяш сменяй ги и двата.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 28 Ное 2008, 22:27
и има доста теми за термостат.с темата на един колега даже може да се направи филм,мина през какво ли не докато не откри че има втори термостат и го смени,всичко се оправи.
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 28 Ное 2008, 22:33
Моят съвет е да смениш първо този на EGR,защото се сменя за 10 минути и няма да загубиш течност.Ако проблема не се реши остава този на главата.Аз минах обаче по обратния ред:).
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 28 Ное 2008, 23:12
Мойта беше така и смених само на двигателя и се оправи той е по важния ;)
Мнение от Lyubo » 29 Ное 2008, 0:12
Колегата "Plamen_hh" е много прав че се сменя първо голямия защото той е на двигатела.Голямия термосттат отваря втория кръг който ходи в радятора.На повечето се чупи основата която държи самият термосттат и застава на криво и остава малко оторен и не може да загрева двигателa.
Мнение от plamen_hh » 29 Ное 2008, 10:02
При мене беше се счупил както казваш сигурно и при него е така .
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 29 Ное 2008, 10:04
При мен пък обратно беше.Смених големия и нямаше ефект,после другия и се оправи.
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 29 Ное 2008, 13:10
само че аз съдя по това че например е загряла почти досредата и като я усвободя някаде по инерция и влиза в синиото-почти студена.затова си мисля че ми е отворен големия кръг,иначе няма логика :(
Регистриран на: 8.05.2006
Кара: 525d '02
Мечтае да кара: 850i или M6
Мнение от Glamav » 29 Ное 2008, 15:11
А термостата на ЕГР какво прави ?
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 29 Ное 2008, 23:59
И аз искам да видя какво прави този на EGR.Колкото и да е странно при мен той се оказа проблемен.Не налагам мнение,споделям моя случай.И на мен всички ми повтаряха:сменяй големия на главата.Сега поне и двата ми са нови:).
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 01 Дек 2008, 18:39
И при мен беше горния,а не тоя на двигатели и докато разбера за него смених 2 долу и нямаше файда
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Дек 2008, 20:29
смених долния и като че ли има подобрение,колеги,за колко време горе долу ходи досредата
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 02 Дек 2008, 21:47
5-10 мин
