Как се кара автоматик на лед ?
Модератори: ge_a, bravo, DrivinGGoD
11 мнения
Здравейте ,
изчетох съветите,които давате за автоматици, обяснили сте доста неща, но ако може дайте малко акъл какво да правя на леда, че тази сутрин добре се завъртях , а и не ми се получи изкачването на едно баирче ! - имам хубави гуми, но само това не помага. Карах на D - ( за какво са 3,2,1 и N ?) Отсрани на лоста има S, E и M - карам на E. Лятото колата е супер, но сега ....Ще съм благодарна на всички, които споделят опита си .
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Re: Как се кара автоматик на лед ?
Каква е колата и с какъв мотор е? Бащата кара една 124-ка автоматик и на лед при наклон чуква на N и спира доста по-добре отколкото на 3 или D. При изкачването е важно да не подаваш газ мн леко и плавно. Автоматик по байр не може да тръгне назад. Отпускаш спирачката и ако не тръгне сам подаваш много малко газ колкото да захапе и не променяш това положение на педала докато не изкачиш стръмното. другите скорости освен D могат да се ползват като моторна спирачка при спускане, а също така и при сняг и лед, пробвай да тръгнеш на 2 примерно. би трябвало да е по-лесно като колата няма да превключи на по-висока от 2ра предавка.
zornica_m написа:Здравейте ,
Колата е BMW 318 TI Compact, 98 год.
- Jim Beam
- Кара: конджул
Избери М режим и сложи лоста на 3, след като се измъкнеш от снега върни копчето на Е и лоста на D.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Jim Beam написа:Избери М режим и сложи лоста на 3, след като се измъкнеш от снега върни копчето на Е и лоста на D.
Ако колежката кара Е46:
Не може от място да вкара М (ръчни скорости) и да сложи лоста на 3 - автоматично и го връща на 2...
Ако кара Е36 :
не съм запознат с автомата при Е36, но се съмнявам и там да може да потегли на 3та...
Моя съвет е :
Тръгване от 2ра със малко газ, много плавни ускорения и да забрави да "скача" на спирачките!
По-голяма дистанция до колите отпред и внимателно.
В завой да влиза само и единствено с ПОСТОЯННА газ (малко!), защото дори и при рязко отнемане на газта може да се завърти на сняг/лед във завоя.
- Jim Beam
- Кара: конджул
При Е36 може, там лоста е друг, на снимката колата е с по-голям двг., а на 318-ските скоростите са: P N R 3 2 1. Може да включи на М още като запали и после да превключи на 3 и да тръгне. До колкото разбирам на Е46 е с типтроник. Там когато го бутнеш лоста настрани и го размърдаш се вкл. М и съответно според двигателя (мощността) скоростите могат да позволят да се тръгне от втора или от трета скорост.
P.S.
Говоря от опит. Карам и двата варианта.
P.S.
- Alpinab3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: e46 330d черна излитаща
- Мечтае да кара: е90 М3 limousine
- malkiq utd
- Регистриран на: 4.01.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: е46
- Мечтае да кара: x6
въпроса е на лед нали не на сняг Та по въпроса: кара се трудно и задължително с хубави гуми, между другото съм забелязал че блокажите ми работят много по добре на сняг и лед отколкото на дъжд, колкото и странно да звучи, говоря за 330д автомат, на дъжд ми се случва 2 пъти яко да се извъртя и то като очаквам блокажите да сработят докато на по хлъзгаво сработват доста по бързо.
11 мнения
