Зад волана на BMW M5 /E60/
Как издухах на старт едно Ferrari...
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 13 Юли 2006, 15:20
ми.. брой горе долу 80 литра резервоар на дълъг път стига за 400км.. на градско - 250-300.. със 99-100 бензин... колата е лакома, но коя 500-коня кола не е лакома?
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 8.12.2003
Местоположение: Свищов
Мнение от M3CSL » 13 Юли 2006, 15:42
alx написа:ми.. брой горе долу 80 литра резервоар на дълъг път стига за 400км..
Това при каква скорост на придвижване е засечено :twisted: Ама то такава кола как се кара спокойно.....
Fehlende PS werden durch den Wahnsinn ersetzt :mrgreen:
master of the force
Мнение от alx » 13 Юли 2006, 19:53
M3CSL написа:
ми.. със средно 130-140 почти без изпреварвания и натискане до ламарина... съвсем нормално каране..
как се кара спокойно такава кола... ми.. със много спокойствие сигурно.. кой знае..
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 8.05.2006
Местоположение: софия
Мнение от interlagos » 13 Юли 2006, 21:30
на мене грдско ми хар4и 33/100 извън градско 22-25/100 при м режим на градско пове4е от втора няма къде и все пак "лъв трева не пасе" пове4е от 250 км с един резервоар не може да се мине ако кара6 както си трябва резервоара е 70л.
master of the force
Мнение от alx » 13 Юли 2006, 22:04
interlagos написа:на мене грдско ми хар4и 33/100 извън градско 22-25/100 при м режим на градско пове4е от втора няма къде и все пак "лъв трева не пасе" пове4е от 250 км с един резервоар не може да се мине ако кара6 както си трябва резервоара е 70л.
хм.. а гори ли ти масло? колко често дигаш капака да проверяваш? тез мотори съм чувал че имат навика да си пийват маслото и трябва да се проверяват, но клечката била забутана много лошо.. и колко му доливаш?
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от interlagos » 13 Юли 2006, 22:37
2-3л между смяна се долива масло показва си на борд комп-ра колко да долееж и колко ти остава до смяна пра4ката не се гледа даже не знам каде е ако я има жси4ко жър6и компутъра
master of the force
Мнение от alx » 13 Юли 2006, 23:02
interlagos написа:2-3л между смяна се долива масло показва си на борд комп-ра колко да долееж и колко ти остава до смяна пра4ката не се гледа даже не знам каде е ако я има жси4ко жър6и компутъра
хм.. значи на борд компа излиза колко масло имаш в двигателя? там 10тина литра или колкото е и дори в движение ти казва колко имаш? супер. само че ти как разбираш че трябва да доливаш- чакаш го да падне на някакво число (примерно 8 литра) и доливаш?
също имам една друга питанка- като запалиш колата на студено на е39 м5 оборотомера червената линия беше със светодиоди и като се затопли те угасваха и червената линия се вдигаше.. на е60 м5 същото ли е?
питам аз.. щото няма кои да ми обясни а тез неща не съм ги виждал написани...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от interlagos » 13 Юли 2006, 23:08
маслото излиза като скала примерно от -1 до +1 като наближи до 0.1 може да долее6 като е студена оборотомера си намаля сам оборотите иги сваля до 6500 сас всеки грагус нагоре си ги пока4ва и така докато колата загрее и може6 да вдигне6 9000 об. направено е да пази мотора да не го пържи6 докато е студен ина4е не са диоди ами 4ервеното на оборотомера си мърда
master of the force
Мнение от alx » 13 Юли 2006, 23:24
interlagos написа:маслото излиза като скала примерно от -1 до +1 като наближи до 0.1 може да долее6 като е студена оборотомера си намаля сам оборотите иги сваля до 6500 сас всеки грагус нагоре си ги пока4ва и така докато колата загрее и може6 да вдигне6 9000 об. направено е да пази мотора да не го пържи6 докато е студен ина4е не са диоди ами 4ервеното на оборотомера си мърда
разбирам за маслото.. ама за червеното не разбрах.. как така се мърда? не са ли некви лампички или течни кристали? и ако не са лампички как се мести? плавно или на някаква стъпка?
извинявай че така питам ама съм голям фен на таз кола..
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от interlagos » 13 Юли 2006, 23:35
плавно,
просто 4ервения сектор се мести
Регистриран на: 22.04.2005
Кара: Е34 520
Мнение от fANTONa » 13 Юли 2006, 23:58
ей да знаете днеска видях една такаава нова М 5ца , (близо до Аахен , Германия) нямаше номера , беше с някъв надпис но, не можах да го прочета, не можах и да е снимам , само профуча покрай мен и видях отзад М5 и останах с отворена уста .... много лудо беше , а какъв звук само издаваше , не може да се опише ..... не знам дали ги тестваха или какво обаче повер бутона мисля че бе ше на положение ОН :shock:
БМВ
master of the force
Мнение от alx » 14 Юли 2006, 0:50
това за червения сектор не го разбрах ама все едно..
fANTONa написа:повер бутона мисля че бе ше на положение ОН :shock:
като каза за поуер бутона и се сетих че с един познат преди време спорехме като неведели (ама нали много прочели) ако като ти работи колата са ти включени поуер бутона, изключено дсц-то и едц-то ти е на най-твърдото и смг-то е на с5 .... и изключиш двигателя и извадиш ключа и после го набиеш пак и запалиш колата- тез бутони и смг-то във какво положение ще са? моля те да го направиш тоз експеримент и да ми кажеш резултата че още малко ша са сбиеме с един тука...
а ако може и да сложиш някоя друга снимка- ще е гот.. а ако пък решиш случайно да ни посетиш на еко-то.. ще зарадваш много фенове на марката.. сигурен съм...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 20.09.2005
Кара: 306 Hp 600 Nm
Мнение от _FIRMATA_ » 14 Юли 2006, 3:34
alx написа:това за червения сектор не го разбрах ама все едно..
Здравей! Я виж това клипче! Мисля, че ще ти даде отговорът за "червения сектор" :D http://ubiecc.data.bg/M5%20E60.mpg
Ма мяза на оригиналдъ бря .... не виждам свински опашки, следователно не е измислено във Враца - следователно никъде по света не може да е измислено
Мойта не се кутира по тия параметри, а със сигурност не е от Враца, значи или има други мушингии или вин таблицити ви са перде кириз
Кара: Е34 520
Мнение от fANTONa » 14 Юли 2006, 20:55
alx ,
не мога да ти отговоря , понеже не съм се качвал в такъв звяр, казах само че профуча покрай мене докато се разкарвахме с едни познати в холандия, мисля че някой го беше взел от салона да го тества, преди да си купиш кола имаш право да е тестваш и се записваш , на един тука , приятеля му се записал и карал новото Ферари един час , за 15 евро, та се навивахме и ние да се запишем за някоя М-ка , ама няма време , вдругиден си патувам за БГ и няма кога , иначе по-нататъка ако успея да се докопам до нещо такова ще го пробвам тва дето каза .... :)
БМВ
310км/h
Мнение от interlagos » 16 Юли 2006, 23:11
това 4е вдига 305км е лъжа днеска вдигнах 310 без проблем и може6е о6те ама има6е много коли все пак е неделя мисля с един приятел да я изпълним до 330 някоя сутрин. кога се сабирате не екото? и къде?
Назад към Страхотни истории
