Вибрация при движение
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- karisto
- Регистриран на: 27.02.2010
- Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Имам G31, 540i, и до преди 7-8 месеца беше в безупречно състояние. Започна едно леко притрисане, когато започенш да спираш, и след като спреш, лек удар. Освен това започна да се усеща една тънка вибрация при движение, след 80км.ч., без значение дали ускоряваш, движиш по инерция или с равна газ. Смениха гаранционно раздатката, след което притрисането и ударите при спиране се оправиха, но си остана онази тънка вибрация. Нови и нови прегледи, диагностики... Последва смяна на карданната група, с опорните лагери, но тресенето си остана. Така и до сега, още не може да се установи от къде идва тази вибрация?! Появява се около 80 км.ч. и. до 100 е най-силно изразена, после някак се разсейва, но има моменти, когато е по-силно изразена и дори автомобила изпада в някакъв резонанс, както и има моменти, в които не се усеща абсолютно нищо и колата е съвсем спокойна. Няколко пъти влиза за диагностика в БМВ, след което ми казват, че автомобила е абсолютно изряден, както и взех второ мнение от други специалисти, но без резулатат. Факт, е че по чуждите форуми се говори за такава вибрация, често срещана в този модел, но до сега никой не дава никакво решение! Да подчертая! Тресенето не се появява при ускорение, и няма значение, дали се движиш на горе или надолу, дали автомобил е загрял или студен . Когато го има, си тресе постоянно, но има и моменти, когато нищо не се усеща! Изпробвани са всички варианти на гуми, рънфлат, обикновенни, нови, стари, джанти.... Лошото, е че и за толкова време, няма никаква промяна в състоянието, а автомобила се кара доста интензивно.
Ако някой случайно е имал такъв пробллем и решение, ще се радвам да сподели.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Вибрация при движение
Предполагам, че тампоните на мотора са прегледани, но все пак ...
- karisto
Не е ставало въпрос, но и аз се надявам. Ще им я закарам съвсем скоро за накладки и ще наблегна на това.
Благодаря!
Благодаря!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
То и няма нужда да става на въпрос. Както сам казваш, проблема го има независимо от обороти и натоварване на мотора.
Проблема ти крещи на дисбаланс в нещо си, вероятно някоя полуоска. Това при положение, че карданната група наистина е отхвърлена и то съвестно..
Ако пък "всичките варианти" с гуми и джнти са биле пробвани при един и същ гумаджия отговора е съвсем ясен
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- karisto
Забравих да спомена, че в един от опитите да се справят с проблема, бяха подменили двете предни полуоски с нови, но безрезултатно, след което върнаха обратно старите.
Гуми летни - 19"-перфектни, зимни чисто нови Dunlop - 19", Летни - 20", техни /на BMW/, без промяна!
- ivoaudi
Перфектни и нови слагани при един и същ гумаджия нищо не значи, човек, бил той и официален представител на която и да е марка.
Намери някой за пробата и си врътнете гумите.
Х дори не съм карал, че са ми скучни, но ако може, вдигни я на подемник, изключи системите и слез отдолу, като оставиш някой горе да дава газ
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- karisto
Сагата продължава! След пореден преглед, оглед или каквото и да е в М-кар, вибрацията си я има. Ппонякога по-силно изразена, понякога по-слабо, а в някакъв момент напълно изчезва. Никаква зависимост от нищо...!!! Пълна мистерия.
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Диференциал, хидротрансформатор или скоростна кутия.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
- karisto
A9A написа:Диференциал, хидротрансформатор или скоростна кутия.
....и трите са проверени, не само в БМВ и са перфектни! Няма никакви шумове, луфтове, никаква зависимост студена-топла. Когато вибрацията я няма, не се усеща нищо и колата върви все едно е фантом.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Аз имам подобен проблем с Ягуара и минах по подобен път на теб, само че със собствени средства. Сега имам леки вибрации само между 70 и 90км/ч, но вече не се занимавам. Просто не карам с толкова
Аз резивирах диф - бяха застъргали лагерите. Смениха ги, изчезнаха вибрации над 200км/ч.
После смених каре кардан, висящ лагер и баланс кардан - вибрациите още намаляха, но ги има само и единствено между 70 и 90. Балансирах и изправях джанти 5 пъти на различни места, динамичен баланс, смяна на гуми и тн. Ефект нулев. Смених и предни дискове и накладки...
Накрая се пооправи положението, но в определения скоростен интервал останаха леки вибрации. Тъпото е че абсолютно всичко друго по колата работи перфектно вече почти 3 години.
има ли развитие по проблема ? Road-force balance със стойности под 5 е задължително да тръгнеш от там. Джантите ти оригинални ли са и добре ли пасват на главините ? пробвай с чисто нови гуми, оригинални джанти и road force balance.
- karisto
sk8 написа:има ли развитие по проблема ? Road-force balance със стойности под 5 е задължително да тръгнеш от там. Джантите ти оригинални ли са и добре ли пасват на главините ? пробвай с чисто нови гуми, оригинални джанти и road force balance.
Няма развитие!
- karisto
sk8 написа:Ако пуснеш колата на свободна има ли я вибрацията?
Не се влияе!
Тоест имаш вибрацията и на свободна ?
Какви са стойностите на road force на всяка гума ?
44 мнения
