Проблем с вибрация 328i
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 16 Май 2023, 18:54
Имам следният проблем: Колата тресе при студен старт, когато оборотите са по-високи в началото. Тресенето е като разклащане на купето. Като паднат оборотите на нормални стойности за празен ход(около 700), вибрацията почти изчезва, но се усеща съвсем леко потрепване. Оборотите видимо не се менят. Първоначално бяха обвинени тампоните на двигателя, смених ги с оригинални - никаква промяна. Старите изглеждаха видимо здрави. Свещите са сменяни от предишния собственик преди 20к километра. На диагностика няма грешки, свързани със запалването. Стойностите на дюзите на празен ход са под 1, под товар на място(около 2-3к оборота) едната дюза скача на моменти до 3. Няма missfire при живи данни на празен ход и под товар.
Сменил съм двете вериги, но проблема съществуваше и преди смяната им.
Не искам да сменям здрави части, а проблема да продължава да стои.
Колата е Ф30 328 автомат на 135k реални километра.
Някой ако е имал подобен проблем, или знае нещо по въпроса, ще съм благодарен да сподели.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Проблем с вибрация 328i
Мнение от astrapower » 17 Май 2023, 11:18
Да не би някоя бобина да се е предала...
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 17 Май 2023, 12:45
Ако има проблем с бобина, не би ли трябвало да записва missfire? Имал съм изгоряла бобина на предишна кола, там положението беше съвсем различно - колата тресеше здраво и едва вървеше. При мен проблем с вървеж няма. Иначе четох по американските форуми, проблема явно е често срещан, но без конкретно решение. Някои сменят/чистят соленоиди на VANOS, чистят дебитомер, сменят свещи и т.н
Има ли начин с ИСТА да се разбере състоянието на компонентите по запалителната система?
kroki_e_edin
Online
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 17 Май 2023, 12:55
Погледни свещите дали са мокри след като запалиш на студено. Ако имаш мокра свещ -> дюза тече.
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: Ф30 328и
Мечтае да кара: ф30 340и
Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
Мнение от bmwe46m3 » 19 Май 2023, 20:18
аз имам подобен проблем и при мен е тампона на двигателя, само при студен старт с високи обороти и ми тресе и купето, като загрее и падне на 700-800 оборота няма вибрации, но като гася двигателя се усеша леко тресене.
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 22 Май 2023, 7:25
Сигурен ли си, защото при мен е почти същото и се оказа, че не е тампон. Препоръчвам ти ако не си ги сменил, първо да ги огледаш преди да дадеш доста прилична сума.
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 23 Май 2023, 21:14
exc написа:Сигурен ли си, защото при мен е почти същото и се оказа, че не е тампон. Препоръчвам ти ако не си ги сменил, първо да ги огледаш преди да дадеш доста прилична сума.
тампона ми е скъсан и се вижда. не знам тогава какво е при теб, от софия ли си?
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 25 Май 2023, 7:46
Не.
Мнение от astrapower » 17 Авг 2023, 13:54
Разрешихте ли проблема, сподели с аудиторията.
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 18 Авг 2023, 7:47
Аз не съм. Смених свещи, бобини, една дюза и нещата са същите. Понякога проблема го има, понякога не. Изчетох всички теми из американските форуми и засега спирам и ще карам така. По-нататък ще закарам колата в Мкар да я гледат.
Мнение от astrapower » 18 Авг 2023, 9:13
Ясно :bchug:
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
