Шум от уплътнението на вратата при висока скорост.
13 мнения
- E.5KOV
- Регистриран на: 18.05.2017
- Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Автомобила е F30, 2013 год. на 55 к. км. При скорост над 100 км/ч от към шофьорската врата започва да се чува шум/бръм, който се засилва с увеличаването на скоростта. Към 130-140 км/ч става толкова осезателно, че и жена ми започва да ми задава въпроси... Със сигурност проблема не съществуваше до скоро. Колата не е удряна, гаражна е /топъл гараж/ и я имам от нова. При оглед уплътнението не е закъсано, смачкано или извадено.
Знам, че за такъв проблем е доста трудно да ми се помогне през форум, но все пак търся съвет къде да ми решат проблема? Дали някой гаражен майстор да търся или да ида пак при дилъра на марката? Яд ме е, защото подобни проблеми сигурно и при Дачия няма... Ако ми сменят уплътнението дали ще има ефект или пък ако приберат вратата 0,5 мм навътре ще се подобри нещо?
Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Re: Шум от уплътнението на вратата при висока скорост.
Възможно е да се е отлепила изолацията под кората на вратата. Може да свалиш кората и да огледаш.
- ionov
- Регистриран на: 17.04.2006
- Кара: BMW M340i X Drive
- Мечтае да кара: M ки
Прибирането на вратата не е опция. Рамката на предната врата в задната си част винаги трябва да е с 1 милиметър излязла за да отвежда въздуха. Иначе ако не е излязла, въздуха отива директно в разстоянието между двете врати и задната и почва да шуми.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Снимай вратата отвън при затворен прозорец так където прозорецът приляга към уплътнението в горния десен ъгъл. Може и да има лесно решение на проблема.
- E.5KOV
expl0de написа:Снимай вратата отвън при затворен прозорец так където прозорецът приляга към уплътнението в горния десен ъгъл. Може и да има лесно решение на проблема.
- expl0de
- Кара: e92, f30
Някои коли имат проблем с уплътненията, които се смачкват и стъклото влиза навътре, оставяйки дупка с външната част, но при теб всичко изглежда ок и вратата ляга идеално. Не я закачай. Може наистина изолацията под кората да се е отлепила, макар че да бръмчи от нея.... Сигурен ли си, че е само от шофьорската страна? Огледай гумата да няма нещо забито и подкалника. На предното стъкло има странични лайстни, дали изглеждат еднакво от двете страни. Огледалото. Замисли се нещо да е правено наскоро по колата.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Смяна предно стъкло? Смяна на каквото и да е по вратата?
- E.5KOV
boris написа:Смяна предно стъкло? Смяна на каквото и да е по вратата?
Челното стъкло е сменяно, но преди 4 год. Камъче го нарани и в Ауто Бавариа го смениха с оригинално по Каско и беше без проблеми с години... По вратата не е имало интервенции.
- ionov
E.5KOV написа:boris написа:Смяна предно стъкло? Смяна на каквото и да е по вратата?
Според мен или уплътнението се е предало, макар че е странно да се случи така изведнъж. Другият вариант е някой да я е напъвал вратата да я отваря да краде колата, което никак не е невъзможно. Малко и трябва да кривне за да почне да шуми. Иначе, като цяло тук си е чисто гадаене. Отиди в БМВ, може да са срещали този проблем при други коли и да знаят за какво става въпрос.
- TurboDieselComby
- Регистриран на: 6.03.2006
- Кара: F31 320d Sport Line
Имал съм подобен шум на нов Авенсис преди много години и се оправи с ново уплътнение на вратата. Ставаше ужасно при 140 km/h
Пробвай като зашуми да придърпаш вратата към теб, да видиш дали ще промени нещо
- E.5KOV
TurboDieselComby написа:Имал съм подобен шум на нов Авенсис преди много години и се оправи с ново уплътнение на вратата. Ставаше ужасно при 140 km/h
Да. Това го пробвах. Няма промяна на шума...
Странното е, че всичко се случи изведнъж, от днес за утре. Ще пробвам да се повозим с някой приемчик от сервиза на дилъра, може да са чували за подобни проблеми.
Колеги, има ли решение на проблема?
Направо не се търпи след 100км/ч все едно са отворени прозорците такъв шум има от вятър...
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Аз също се присъединявам с въпрос - има ли решение на проблема с шума от предните врати. Вчера се возих в E91 и шума при 140км/ч е осезаемо по-нисък.
Благодаря предварително!
13 мнения
