ф30 опознаване на колата и други въпроси извън темата
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- bmwe46m3
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: Ф30 328и
- Мечтае да кара: ф30 340и
- Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
Re: ф30 опознаване на колата и други въпроси извън темата
Проблема Беше в телефона, през блутута беше намален почти на минимума.
Каква е нормалната работна температура на маслото на двигателя? Днес вдигна 100-105 градуса, по принцип стои на около 90 градуса.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bmwe46m3 написа:
Да попитам да ми предложите CarPlay за навигация CIC Assignment и бежична камера за отзад при паркиране със линиите на тракетроията.
Ретрофит на НБТ ЕВО и активиране на apple carplay това ти е най добрия вариант, всичко друго е зле.
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
Някой знае ли колко струва за труд на смяна на верига на двигателя. Колко струват горе-долу всичките нужни части за смяна на верига? Как да разбера да ли е за смяна, може ли да се провери в сервиз дали е за смяна?
Също така да попитам може ли да се добавят екстри от срота да си заключвам/отключвам вратите от дръжката на шофьрската врата, също да си отварям багажника като си сложа крака под задната броня?
bmwe46m3 написа:Някой знае ли колко струва за труд на смяна на верига на двигателя. Колко струват горе-долу всичките нужни части за смяна на верига? Как да разбера да ли е за смяна, може ли да се провери в сервиз дали е за смяна?
Зависи дали ще сменяш и двете вериги(горната и на маслената помпа). Симптоми: чува се виене много отчетливо като подадеш газ. Има доста клипове в youtube. Освен това, може на ръка да я видиш дали е разтегната през капачката на маслото. На мен ми взеха 750 лв за труд за двете вериги, но влизаха и още някои дреболии в цената(накладки, тампони на мотор). Всичките части(горна и долна вериги комплект) ми излязоха около 650 лв. Комплектите са IWIS, които се вграждат и оригинално, но не са ОЕМ. Ако вземеш ОЕМ, отиваш на цена х2. Имай предвид, че освен вериги се сменят задължително и някои гарнитури, уплътнения и о-пръстени. От там цената отива още 150-200 лв. нагоре. Ако сменяш верига на маслена помпа, имаш и масло за смяна, освен ако не решиш да си сипеш старото обратно.
Ако колата ти е над 100 000 км и е произведена преди 07.2014 г., моят съвет е да смениш веригите.
Относно екстрите: За първото ти трябва ретрофит на keyless, за второто automatic tailgate operation. Могат да се добавят, но на каква цена нямам идея.
Понеже ти погледнах рамата от друг пост, видях, че колата е от ранните, съответно смяната на ангренажния комплект е силно препоръчителен. Аз преди няколко месеца смених моя на 117хил км, кола 2013 година и единия от водачите беше счупен вече. Не мога да кажа с точност до стотинка колко излезе защото обслужих и още доста неща, но така като гледам отделните компоненти от фактурата около 3000лв е излезнал целия сет с допълнителните болтове и компоненти и труда. Това е с ОЕМ части в специализиран BMW сервиз, с гаранция за всичко. Аз лично не съм фен на алтернативните части, когато става въпрос за толкова важен компонент, който при проблем директно ти тотализира двигателя. Както колегата по-горе е писал, можеш да провериш дали има движение с пръст през капачката на маслото, но това не е гаранция. Също така обърни внимение на цвета на водачите. Дефектните водачи, които се монтират до 2014-та година са оранжево-кафяви на цвят, ревизираните са бели. Ако водачите ти са бели, най-вероятно компекта вече е сменян преди теб.
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
Tsarski написа:bmwe46m3 написа:Някой знае ли колко струва за труд на смяна на верига на двигателя. Колко струват горе-долу всичките нужни части за смяна на верига? Как да разбера да ли е за смяна, може ли да се провери в сервиз дали е за смяна?
Веригата е сменена на 115к, сега е на 170к км колата. Но мисля да си я сменя някой ден, иначе само оргинални части от Германия ще са за този ремонт, за двигател не се правят компромиси.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
bmwe46m3 написа:Има ли разлика в ускорението на колата ако съм на спорт режим от копчето без да съм включил спорта на скоростния лост?
Да! Това е основното превключване на спорт, от лоста влияе само на смяната на скоростите.
bmwe46m3 написа:Някой може ли да ми каже се ползва круиз контрола, като го пусна колата започва да намалява ако не подавам газ, също ако подавам дълго време газ подминава скоростта, която съм задал.
При активирането му трябва да зададеш скорост, която да поддържа. Като натиснеш спирачка круиз контролът се деактивира и трябва пак да натиснеш копчето на волана. При подаване на газ подминаваш, като намали инерцията ще си я поддържа, ако не си натискал спирачка.
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
Leon написа:bmwe46m3 написа:Има ли разлика в ускорението на колата ако съм на спорт режим от копчето без да съм включил спорта на скоростния лост?
Да! Това е основното превключване на спорт, от лоста влияе само на смяната на скоростите.bmwe46m3 написа:Някой може ли да ми каже се ползва круиз контрола, като го пусна колата започва да намалява ако не подавам газ, също ако подавам дълго време газ подминава скоростта, която съм задал.
Това писах (май), че вече го открих.
днес забелязах, че капака е повдигнат леко повече от другата страна и има луфт. Това е от страна на пасажера, от какво може да е, отворих и гледах и не видях нещо да му пречи и да го надига капака. Същото така нещо трудно се отваря капака. Трябва да го дръпна 4-6 пъти докато капака се отвори. може ли да е от това? някой имал ли е такъв проблем?
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
bmwe46m3 написа:иначе само оргинални части от Германия ще са за този ремонт
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
За капака се оказа жилото.
https://www.veed.io/view/16a9df52-4933-4f11-8452-2b8c147a7550?sharingWidget=true&panel=
Това нормално ли е за парното да е толкова шумно?
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
Оказаха се листа - шума в мотора и ги махнах и вече няма този шум.
- vld
- Старши ентусиаст
Обслужване на мотора с ОЕМ части, вериги и всичко около тях + биелни лагери + труд и някакви други дреболии излиза около 6000лв.
Скоро мой познат прави такъв ремонт на кола на 170 000км.
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
от скоро почна колата ми да се включва алармата от нищото, тя е вързана с клаксона и доста често се случва през нощта да се включва и да събуждам всички. Има ли как да се намали чувствителността на алармата?
Къде може да седи модула на алармата?
Поздрави!
Поздрави!
- Leon
- Кара: 328i
Има някаква причина да се включва така, не е от чувствителността...
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
Нов проблем...
Fuel Supply
Full drive performance is not available.
Drive moderately. Consult the service center.
сипвам само 99 октана на бензиностанции Круиз и никога не съм имал проблеми с горивото там.
В нета пише, че може да е от акумулатора, но го проверих 12.6 волта и на запалена кола е 14.7в, пуснах фарове стопове мигачи, музика, климатик и пак е 14+в. Според мен не е от акумулатора.
Колата ми гасна няколко пъти в движение, после не иска да запали дълго време, върти върти и не пали, върти си ста билно стартера, но не иска да запали. Гася всичко чакам 5 мин и после пали от раз. Този номер ми го прави 4 пъти докато се прибера до нас. От какво може да е? Някой знае ли за този проблем?
Fuel Supply
35 мнения
