Тема за взаимопомощ
Модератори: pistata9889, Harry Poter, Общи модератори
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: Тема за взаимопомощ
Колеги вече сериозно се отчаях. Днес сутринта търсих сервиз за гърнета /ауспух ама нито един не може да приеме ниска кола.
Бях на Карловско след светофара на надлеза, в единия сервиз не може да е качи колата, другия 20мин няма никой. На парка над бул. Васил Априлов (парка срещу бул. Свобода) също колата не влиза, долу на бул. Васил Априлов точно преди кръстовището с 6ти септември сервиза пък не работи.
Моля споделете някакви със сигурност работещи обекти. Трябва ми да се погледне колата - вероятно съм смачкал/скъсал някоя от секциите защото под вратите отчетливо се чува как "изпуска", а и няма Х-пайп след колекторите изпускателните - трябва да се добави.
- SHeRiFa
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: БМВ е39 2.0i
- Мечтае да кара: Е38 4.4i
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
host написа:Колеги вече сериозно се отчаях. Днес сутринта търсих сервиз за гърнета /ауспух ама нито един не може да приеме ниска кола.
Има един до НАП на сфетофара отвън има подемник даже, другия който се сещам е от моста на Герджика хващаш посока Новотела (Емементо) и на завоя има 1 или 2 ма с ауспуси.
- host
- Кара: 320i
Този на НАП е идеален за ниски коли. Щом моята влиза, 99% е пригоден за стенс коли. Обаче не се наема да направи Х-пайп. Ще търся друг.
- RxD
- Регистриран на: 12.11.2008
- Кара: lachssilber-metallic (203)
Коматевско шосе, като отиваш към Коматево, след последния светофар се пада от ляво, пак става за ниски коли.
- wesley
- Регистриран на: 26.08.2015
- Местоположение: Eppelheim/Пловдив
- Кара: Е39 530D
Здравейте. От няколко седмици имам проблем със задното окачване гговоря за е39 2001 комби. Задницата се снижи адски много и вози доста твърдо. Има ли начин да проверя дали компресора се е прицакал? Така или иначе въздушните възглавници ще ги поръчам нови, тъй като предния собственик бил сменял едната и то със втора употреба. И да питам има ли проблем ако се кара така примерно 2000 км да се пребера до бг за да мога да я вкарам в сервиза. По принцип си върви не опира в калниците. Ако е компресора ще изпише ли нещо на чека? Ако някой знае нека сподели.
- Zlatiyan_Genchev
wesley написа:Здравейте. От няколко седмици имам проблем със задното окачване гговоря за е39 2001 комби. Задницата се снижи адски много и вози доста твърдо. Има ли начин да проверя дали компресора се е прицакал? Така или иначе въздушните възглавници ще ги поръчам нови, тъй като предния собственик бил сменял едната и то със втора употреба. И да питам има ли проблем ако се кара така примерно 2000 км да се пребера до бг за да мога да я вкарам в сервиза. По принцип си върви не опира в калниците. Ако е компресора ще изпише ли нещо на чека? Ако някой знае нека сподели.
Заслушваш се дали помпи компресора,ако е заминал, то въобще нищо няма да се чува.На полеви условия е това което можеш да направиш ,другото е да откачиш от бомбетата някой маркуч на нивомата от ляво или дясно и да видиш дали ще отпусне от другия край ,но по-добре си се прибери в България и отиди да ти качат на диагностика колата за да си 100% сигурен ,че компресора е ок. Не би трябвало да имаш проблем така да се прибереш освен ,че ще ти е доста нестабилна колата и избягвай високи скорости и големи дупки.
- wesley
- Кара: Е39 530D
Точно това намправих днес. Нечух нищо да се включва отзад в багаж.
А дали ако вазглавниците са заминали компресора ще включва? Намерих втора употреба клапан и компресорчето в евау.де.
поръчах ги. Говоря за под резервната гума хавите. И тук идва въпроса нещо по специално изисква ли се да ги заменя тези части, отнема ли многовреме?
- wesley
- Кара: Е39 530D
В багажното отделение от дясно на резервната гума има една черна кутия, която е празна отвътре и донея има батерия която е разкачена. Те имат ли нещо общо с окачванвто? Ще ми се ако е от компресора да го заменя преди да тръгна да пътувам. Но ми трябва малко помощ и инфо.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Вътре в черната кутия трябва да има модул, които ти пуска и спира компресора.
Такива батерии бмв-тата нямат оригинално, виждал съм ги на ГПС системи за проследяване против кражба.
- wesley
- Кара: Е39 530D
Колеги, благодаря за насоките които ми дадохте, но имам още едно въпросче. Сигурно не в тази тема е точното място да ви занимавам с моите проблеми, но дадох доста парички да купувам неща които не са ми необходими да вдигна задницата. В един тукашен бг сервиз ги попитах могат ли нещо да направят човека каза ще опита да помогне смени компресора , но в момента на откачане на тръбичките още повече клекна даже се уплаших че не мога въобще да се пребера до бг. Обаче излезна хитър въпреки че новия компр. Не заработи отново направи малко шашма и наду системата с неговия си компресор в сервиза та така колата се вдигна с два сантиметра повече от преди и ми каза че може проблема да е в двата сензора за нивото. Не е сигурен защото неговата диагностика не успя да влезне в системата на окачването. На всякъде другаде го допуска, двигател, електроника всякакви системи само за окачването нищо не излиза нито грешки нищо. Може ли тези сензори да управляват цялата система да ги търся ли да ги купувам и тях или да пробвам първо с модула? И да ми кажете къде в пловдив има специализиран сервиз за диагностика за да знам точно какво да купувам защото няма да имам много време в бг.
Здравейте, някой може ли да ми предложи човек, който може да дойде на място да ми смени ремъка на алтернатора?
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
OnGeboreN написа:Здравейте, някой може ли да ми предложи човек, който може да дойде на място да ми смени ремъка на алтернатора?
Имаш Л.С.!
- host
- Кара: 320i
стенд за реглаж преден/заден мост? ама някой който знае какво е камбър, тоу и т.н., че да не ми види наклоните и да рече "момче тая кола не може да се кара извън стандарта е" ... че вече съм го чувал тоя лаф, знам свестен стенд но ми е далечко (след надлеза на Карловско в посока изход от Пловдив, в ляво точно на светофара на надлеза), а колата е доста избягал реглаж и не искам да съсипвам гумите да я карам чак до там - около центъра колата спряна
- Zlatiyan_Genchev
host написа:стенд за реглаж преден/заден мост? ама някой който знае какво е камбър, тоу и т.н., че да не ми види наклоните и да рече "момче тая кола не може да се кара извън стандарта е" ... че вече съм го чувал тоя лаф, знам свестен стенд но ми е далечко (след надлеза на Карловско в посока изход от Пловдив, в ляво точно на светофара на надлеза), а колата е доста избягал реглаж и не искам да съсипвам гумите да я карам чак до там - около центъра колата спряна
При Людмил (Макскар - Енеос център) до Найси кар преди Асеновградския надлез
