Оригинална музика в е46
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 10.05.2004
Кара: Е46 318
Мечтае да кара: Porsche Carrera.
Детайли за колата: най-хубавата :)
Мнение от Jamaika » 22 Апр 2008, 13:09
Здравейте колеги... бая потърсих, но не можах да намеря отговора: каква марка е оригиналното озвучаване в е46-цата?
Най много сакам да съм змия- Ем си лежим, ем си одим!! ;)
Кара: Е46 318
Мнение от Jamaika » 22 Апр 2008, 18:38
какво разбираш под този въпрос? С кожен салон е и има 4 колони (2 двукомпонентни отпред и 2 на кората отзад)
Кара: Е46 318
Мнение от Jamaika » 23 Апр 2008, 8:20
Business RDS пише. Има и ченйджър /който не бачка нещо като хората/.
Гост
Мнение от Гост » 24 Апр 2008, 7:57
Колонките отзад са 16-ки ;)
Кара: Е46 318
Мнение от Jamaika » 24 Апр 2008, 9:51
Mario Pankov написа:Колонките са ти Нокиа, хартиени непромазани мембрани. 13см диаметър, имаш процесор отпред ( balance/fader ), който аз съм отварял и е изпълнен много зле. До голяма степен той окепазва звука. Отзад в бажажника трябва да имаш усилвател, който е 4 х 23 вата ако си спомням правилно. Окабеляването е добре направено.
Ако си решил да сменяш колоните - до 150лв ценови клас Нокиата свири най-добре, от там нататък има доста прилични предложения, но през този процесор няма да получиш кой знае какъв звук, мога да те насоча към някой, който да го преправи, ако си решил да подобряваш озвучаването.
Успех!
Така или иначе и това ще стане, но засега не е на дневен ред :) :) Като се реша, ще пиша да ме пратиш при твоя човек :) Сега на дневен ред е:
1. Да намеря някой да ми оправи чейнджъра
2. да измисля оптималния вариант за плейване на мп3-ки /без фм трансмитер/.
ПП. Някой може ли да ми даде схемата на свързване на колоните? Къде да го търся този усилвател в багажника?
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 25 Апр 2008, 16:48
Аз дали имам такъв усливател в багажника. Колата е с БИЗНЕС ЦД :?:
И дали този усилвател може да се замени с някой по-добър и да се монтира един бас :?: (Е46 4ри врати)
Регистриран на: 9.10.2011
Кара: айляшката.
Детайли за колата: е46 318i м43
Re: Оригинална музика в е46
Мнение от danchopachev » 21 Ное 2011, 11:21
Здравейте колеги. Имам следния проблем- в кората на дясна предна врата нямам и двата говорителя. Според мен са изгоряли, може и да са сваляни от предния собственик, но това е друга тема. Мисълта ми е, дали може да се свали някой от задните говорители и да се монтира отпред? За отзад съм приготвил елипси. Смисъл оригиналните фланци и големини съвпадат ли си на говорителите на кората и на вратите? Виждал съм ги на снимка, на която ми се струват идентични,но все пак ме интересува дупките дали си съвпадат. Благодаря предварително.
Назад към Car аудио и видео
