Въпрос..
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 12.04.2003
Въпрос..
Мнение от Diablo » 30 Май 2004, 0:23
Скоро взех 3 усилвателя (общ ампераж 90:)), но чак днес намерих време да ги свържа.. и както се очакваше не мина без проблеми.
Въпросът ми - сигнала, който идва от радиото.. имам ли право да го разделя на 2? Той би следвало да е с нормирано напрежение, а усилвателите са проектирани (принципно) да поемат по - високи (примерно от колоните), но не съм сигурен за по - ниски, както би се получило в този случай.
Трябва ли ми специален делител на напрежение.. и ако да какви съвети бихте ми дали да си го набавя/направя?
Хм... още един въпрос имам.. говорителите на касата не мога да ги захраня още (250вата, а аз 200 им пускам).. но касата почва да издава някакви паразитни шумове. Като я стисна много силно престава..
Някаква идея за нещо (аз си мисля за лента - кожена, метална) с което мога да я стегна?
Регистриран на: 21.03.2002
Мнение от Vento » 30 Май 2004, 2:48
:shock: :shock: :shock:
Няколко пъти го чета и не мога да разбера въпроса... :oops: Аз ли съм тъп или ти така си го задал, че... :cry:
Би ли се изразил по-точно...
Първо - говориш за сигнал (предполагам този, който подаваш по чинчове от касетофона на усилвателите), после за напрежение?!?!? :o Захранването ли искаш да делиш (т.е. плюса и минуса) или сигнала?
Какво да поемат усилвателите по-високо от колоните... Нищо не схванах - ето, пак го чета и... :roll:
За касата - след като със стискане престава, вероятно не е уплътнена добре. Поне да беше казал какъв тип е - защото има поне 3 основни! :? И чие производство...
D.
Регистриран на: 10.03.2004
Местоположение: Лом
Мнение от bodan » 30 Май 2004, 11:35
Хм ! То и аз нещо не схванах за какво става на въпрос!Та моят съвет в този случай е да се иде при човек който е напред с матеряла , който да свърже всичко както си пише по книгите и да няма гърмежи най вече че според мен поне в 20 % от случаите когато гурмят амповете е про свързването !
Кой кашля?
Регистриран на: 28.04.2002
Местоположение: Хасково
Кара: D779676
Мнение от Nikolay1 » 30 Май 2004, 13:16
Ако съм те разбрал правилно искаш сигнала от един чинч да го ползваш на няколко усилвателя :roll: вместо да делиш кабели, сигнали и такива работи (дето не ги разбирам 8) ) вземи сигнал от изходя на усилвателя за друг усилвател (мисля, че бай пас се наричаше :roll: ) и връзвай другите, а касата вземи я стегни с още някоя видия и повечко силикон.
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Кой кашля?
Кара: D779676
Oня русия
Мнение от Diablo » 31 Май 2004, 22:13
Привет момчета,
съжалявам, че съм ви объркал с моите съждения. Накратко проблема отново:
На радиото LINE OUT ми дава само един ляв и един десен канал. Имам 3 усилвателя и ми трябва да вкарам и на трите същия сигнал.
Усилвателите нямат PRE OUT т.e. не ми е възможно да взема сигнала от единия и да го вкарам на другия.
Решението да запоя 6 букси на LINE OUT кабела от касетофона.. някой пробвал ли е?
@Венто
Касата съм я описвал няколко пъти, за това не споменах.. но - типа е номер 3 от трите вида - двоен банд пас. От пред са някакви смешни плексигласови прозорци с болчета..
Ще се опитам да пусна снимка утре.
Мнение от Vento » 01 Юни 2004, 7:49
Няма нужда да поиш нищо. За целта има разклонители на чинчове - има с 1 мъжко и 2 женско и обратното - с 2 мъжки и 1 женско. Ползваш което ти е необходимо.
Аз лично след разни импровизации с буклуци си купих оригинални DLS за 22лв. - 2 бр. разклонители. (за ляв и за десен канал). Не е много евтино, но наистина са много качествени - позлатени накрайници, много стегнато влизат, дебела ширмовка, силиконов кабел, като са един до друг се законтрят по специален начин да не излизат.... абе много ми харесват. Знам, че не е много евтино и ако трябва да вземеш 3 комплекта са ти почти 70лв., НО винаги сме говорили, че качествените кабели не са евтини (преди това пробвах с разни ментета по 5-10лв. бройката - не комплекта! УЖАС!!!). Освен това player-ът ти е само с 1 изход, което е кофти. Има с 2 и с 3 (моят примерно е с 3). Вярно, че те са с различно предназначение, но пък едва ли ти ще ползваш и трите усилвателя само за задни говорители. А и има варианти да се измисли вътре нещо...
Та моят съвет е да не запояваш, а да си купиш 3 чифта разклонители. :wink:
Забравих да спомена и за касата - след като е band-pass система (която е най-сложната и най-ефективната за мен), тя създава много голямо налягане и ако не е уплътнена много сериозно винаги ще духа.
D.
Мнение от Diablo » 01 Юни 2004, 14:06
Мерси за отговорите - ще пробвам с такива чинчове!
За касата - не е самоделка .. за това и няма как да я стягам от вътре. Стандартно е лепена. На Хайфоникс купешка е и въпреки, че съм я заздравил с още поне 30 винта леките вибрации не мога да ги отстраня.
Мисля си за някакъв вид ремък със стяга.. или метална лента като тези за стягане на маркучи, но по голяма, с винт за натягане..
Назад към Car аудио и видео
