Малко предложенийца за музика...
Модератор: Icco
14 мнения
Та значи пичове май се навих да си правя музиката в колата
И ще съм ви много благодарен ако можете да хвърлите малко светлина по моя случай...
Ще ви дам седните неща които притежавам до момента и ще ви помоля да ми кажете с какви усилватели мога да ги захраня... интересуват ме специално мощностите и параметрите... не толкова марките и цените...
еее цените също де ама за тях после...
значи до момента какво имам: отпред назад:
Кларион DXZ528RX - който също ще подлежи на ъпгрейд, но по-късно щото всичко е свързано с пари...
после отпред в вратите се помещават следните пластмаси
Pioneer TS-E1795
Max music 220W
nominal 60W
4 OHMS
91 dB/W (1m)
28-32 000 Hz
2,7 kg
задните пластмаси на кората са:
Pioneer TS-E6995
Max music 300W
Nominal 80W
4 OHMS
91 dB/W (1 m)
25-32 000 Hz
5,9 kg
и най-отзад в багажното отделение
MTX Thunder 8000
12 inch
Peak 1000W
4 OHMS
23-150 Hz
85,8 dB
Max excursion 12,2 mm
И така аз съм решил да взема един усилвател за колоните 4 канален и един отделен за баса, който е в кутия около 80 литра... а също така и задължителен кондензатор защото мисля че акумолатора няма да издържи...
Моля ви ако знаете какви усилватели биха били най-подходящи да ме светнете за параметрите и евентуални марки
Pioneer TS-E1795
Max music 220W
nominal 60W
4 OHMS
91 dB/W (1m)
28-32 000 Hz
2,7 kg
Pioneer TS-E6995
Max music 300W
Nominal 80W
4 OHMS
91 dB/W (1 m)
25-32 000 Hz
5,9 kg
MTX Thunder 8000
12 inch
Peak 1000W
4 OHMS
23-150 Hz
85,8 dB
Diablo, значи усилвателите са както следва
4-каналния е Алпайн MRP-F240 4x40W RMS 4 ома
моноблока е Алпайн MRP-M350 1x200 rms 4 oма
това за амперите дето ме питаш ми звучи като на китайски
нищо не разбирам от тоци
ама да ти кажа не бях се заглеждал, но установих че при 80% усилване в колата абсолютно нищо не мига, както и самия плейър!
зависи какво то търсиш
значи Е36 по принцип е доста добре изолирана откъм купе
и един бас бокс в багажника би се чувал повече навън
отколкото вътре в купето, което си има своите предимства
ако смяташ да те чуват отдалеч...
иначе по мое скромно мнение най добрия вариант за този автомобил
е на една платформа направена от по дебеличък МДФ, която да се закрепи към задната седалка, на нея
да се закачи нискочестотен говорител обърнат към купето
а ако задната ти седалка е с свалящ се подлакътник
ще можеш да усетиш напълно звука
това го казвам от личен опит като бивш собсвтеник на такъв автомобил
14 мнения
