Мнение ???
Модератор: Icco
11 мнения
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Мнение ???
Значи след дълги размисли и опити стигнах до убеждението, че субуфер в Е30 се прави адски трудно. Има доста вариянти, НО почти никой от тях не е свестен
Пиша тази тема за да чуя и вашите мнения как е най-добре да се направи бас-а в Е30 (туба, кора, друго)??? Моето мнение е че е най-добре да се следва схемата която съм направил защото все пак бас-а е в купето а не "извън" него.
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- BMW///M-ma6inata
- Петко ///M големия
- Регистриран на: 1.12.2002
- Кара: E46 330xd / Mini Cooper S
Екстра е,тва ми прилича като на Мегов на задната седалка има подобна с-ма.Аз лично не съм голм привърженик на тубите ,понеже около 30% ако не и повече процента от ефекта отива на вятъра.Виж ако возиш някой в багажника си струва тубата
ми .. няма лошо- само тряя се внимава да не се избият бъбреците на возещите се отзад
обаче сериозно- ако ша са просто за слушане- планът ти е супер- ама ако ша искаш сериозен тътен вземи ги затвори басите във една плоска кутия със малка дълбочина- да ги подпира отзад взе пак нещо...
а схемата ти е изпитана и работи добре- няма да имаш грижи- само внимавай здраво да го направиш да не дрънчи- че където има много пластове има и много дрънчене... ако ти падат седалките трябва да се погрижиш да уплътниш ключалките дето се закачат седалките (горе във ъглите- те обикновено мноо дрънчат... ако не ти падат а само имаш процеп за ски- не го мисли
единственото ограничение на така сложените говорители е че не можеш да ги ползваш за честоти над 80 херца- седалката ги заглушава- а ако са ти хубави басите иначе може да ги ползваш чак до 120-130 херца... сега при това положение от 80 нагоре ще трябва да се поемат от средните и високите ти, а за повечето средни 100тина херца са нисичко.. и може да ти стане дискотечна уредбата - бум бум.. тзт тзт (само ниски и високи)
хората слагат mid-bass при такива случаи да запълнят честотната дупка.. ма зависи ква ти е целта- аз лично много се кефя на дискотечни уредби
но на състезание за реалистичност ще страдаш...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Много хора използват този тип ока4ване на говорителя за наи ниски 4естоти , но в Е30-ката има голямо звукопоглъ6тане а именно 4е , ако тази система трябва да работи задоволително , трябва минимум 200Вата усилвател за ниска 4естота и 15 ин4ов говорител, сложи ли се 12 ин4ов няма да се полу4и добре , знам го от опит!!!!
Об6то взето вси4ко опира до това, колко голям маниак сте всъ6тност и до колко маня6тината ви е подплътена откъм финанси
Има много идейки за саунда в Е30-ката, един евтин вариант сравнително е с 4-ри 10 ин4ови на кората и стъпало което да ги храни две по две (обикновеноо 10ките за кола са с импеданс 4 ома , свързани паралено импеданса става 2 ома) с някое стъпало което в стерео режим потдържа 100вата на канал при импеданс 2 ома
това е само един от вариантите който по груби сметки излиза към 400лв само за баса и среди , + някви 4 пи6тялкиС магнит и бобинка потопена в охлажда6та те4ност) по 6-7лв пар4ето
- I.Voykov
Първо благодаря за отговорите.
За лудия - това за 10' те на кората е супер, НО аз имах предвид без да се променя цялоста на купето!
За Туртурело - не че е трудно да се шибне една туба, но помисли дали резултатите ще са добри? Най-малкото баса ти е извън купето при тази комбинация (освен ако не следваш моя чертеж само че сложиш една кутиа отзад)
Fast-and-Furious написа:За Туртурело - не че е трудно да се шибне една туба, но помисли дали резултатите ще са добри? Най-малкото баса ти е извън купето при тази комбинация (освен ако не следваш моя чертеж само че сложиш една кутиа отзад)
Аз лично никога несъм бил привърженик на тубите ... Какъв е проблема да се сложи една доволно голяма кутия в багажника? Съжалявам, че нямам снимка на моята старата, която продадох на Pilota и той я помести в старото си Е30 ... Освен, че имаше място за багаж, дънеше значително!
- ludiagsm
- Кара: X5 E53
Fast-and-Furious написа:Първо благодаря за отговорите.
има и друг вариянт , за туба
самите тръби вие си измисляте от къде да минат важното е да бъдат добре уплатнени снадките им при тубата и кората на задното стъкло (6те се използват оригиналните отвори без да се реже ламарината)
Последна промяна ludiagsm на 20 Окт 2003, 23:16, променена общо 1 път
- I.Voykov
alpine написа:Това е доста УДОБЕН вариант...с тръбите...ама само не разбрах(от 4ертежа)тоя говорител от куде 6те "диша"???
Ами помисли, поразгледай и ще се сетиш (предполагам)
11 мнения
