Е46 проблем с аудиото
Модератор: Icco
5 мнения
Здравейте колеги , въпрос и има ли разрешение на проблема ......!?! С навигация съм 16:9 и музика Харман/Кардън но идва един момент при загасяне на колата музиката продължава да свири, дори и при изваден ключ. Загася неколко минути след заключване на колата . При повторно отключване и стартиране на колата звука изчезва и не може да се включи, не работят копчетата в лявата секция на монитора , и така доста време , все едно нещо запушва , след махане на едната клема на акумолатора се оправя проблема за известно време , от кво може се получава този проблем ,колата е Е46 330хi , 2001г. .............!?!
Re: Е46 проблем с аудиото
Губене на дата следене или синхронизация на същата. Явно фючър контрола подава команди към процесора, изпълняващ ги но след отпадане частично на връзката вече не знае състояние до каквото е. Ресет не прави постоянно.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
skimu4ka написа:Губене на дата следене или синхронизация на същата. Явно фючър контрола подава команди към процесора, изпълняващ ги но след отпадане частично на връзката вече не знае състояние до каквото е. Ресет не прави постоянно.
Което е предизвикано от какво?
Тъй като гледам в бързината да напишеш поредното мнение изобщо не си мислил какво ще излезе и колко ще е разбрано написаното от четящите го. Така че разясни написаното защото това което си искал да кажеш едва ли ще свърши някаква работа на колегата пуснал темата.
gentata написа:skimu4ka написа:Губене на дата следене или синхронизация на същата. Явно фючър контрола подава команди към процесора, изпълняващ ги но след отпадане частично на връзката вече не знае състояние до каквото е. Ресет не прави постоянно.
За човек с технически знания в областта е напълно разбираемо. Ако някой не го разбира, явно няма да се справи.
- joreto330
- Регистриран на: 23.11.2013
- Кара: 04'330CD coupe and 91'318is
- Мечтае да кара: 320is
- Детайли за колата: много убава :D
Първо се извинявам ,незная дали темата е подходяща но е най близка до моя проблем.
Здравейте колеги преди преди няколко дни ми разбиха колата и навигацията (16:9 с CD) замина.
Отрязали за ми буксите бялата и синята на монитора ,както и да е купих друг монитор и нова инсталация и наставих буксите към моята
всичко работи отлично,но когато пусна диск баса ми изчезва само високи се чуват.
Питането ми е дали аз съм объркал нещо при свързването или е нещо от монитора (CDто)
Зная че има по вещи лица който за разглобвали и връзвали инсталации,просто ако някой може да ми даде съвет или да ми каже,къде да отида ще съм безкрайно благодарен.
колата е "е46" купе 2004г.
навигацията е мк4
навигацията е мк4
На един мъж,конски сили и женски цици все са му малко!
5 мнения
