Усилвател Magnat 680W свети защитата?!?
Модератор: Icco
5 мнения
- crazyydevill
- Регистриран на: 19.02.2014
- Мечтае да кара: Истинска кола
Колеги имам много странен проблем с един Магнат,първоначално изгоряха 2 транзистора,след което ги смених,и за по сигурно и съседните 2 до тях,тръгна усилватела,работеше доста добре,и след 30мин изгасна,в момента само свети защитата
Мерих тока,отива и от акумулатора,и от ремута,масата е добре хваната,местих колоната на другите два канала,в бридж също и нищо.Кажете какво да правя,вече се изчерпах
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Усилвател Magnat 680W свети защитата?!?
Ми сигурно пак е изплющял някой от новите.Замерете ги.Това черното разлято по платката в средата какво е?Да не дава утечки насам натам от него?Не се вижда добре на фотото.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ivoaudi
Колега, частта с биполярните крайни транзистори(споменаваш за колектор) изглежда направо перфектна.Има само един различен и той е в дясно, а не в ляво както споменаваш.Просто навярно е ползван такъв с изолиран корпус и седи черно на снимката.Отделно от това тези транзистори са доволно дуракоустойчиви и на температура и на токове.Можеш да си ги поиш не само с какъвто си поялник решиш, ами и с газовия котлон ако така ти е по-удобно.Не горят дори и при 500 градуса!За частта с евентуално неразредени кондензатори в захранването обаче си много, много прав.
Той проблема се вижда, та чак крещи, ама не знам де съм блял снощи и не съм го забелязал.Четвърти подред от полевите транзистори, които се виждат под трансформатора(и които клатят именно него) от първото фото-сложен е на криво и част от корпуса му е директно на маса!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ivoaudi
И да добавя-този "черния", най-долу, най-в дясно също може да е заподозрян.Определено е различен и ако е слаган произволно с долу, горе същите характеристики, то това е много грешно.Транзисторите трябва да са комплементарни двойки с еднакви характеристики и обратни преходи.Целта е в средата на делителя, който те образуват, напрежението да е стабилна нула в покой.Нарушен ли е делителя, защитата само туй и чака..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Малко се е поопушил усилвателя като го гледам.
На снимката се вижда че третия транзистор (от ляво на дясно) няма изолация (изместена е подложката) към радиатора и там си е поопушило. Транзистора е замнал със сигурност а и около него ако има нещо скъпо със сигурност го е придружило.
ПП като гледам какво е изпълнението, ми става ясно защо ги докарват на цена тези усилватели.
5 мнения
